锚快部位钢筋密集,浇注过程中容易形成混凝土脱空,从而导致锚垫板破裂,因此浇注过程中需要加强振捣. 内部脱空,外面看不出来,张拉到490T时出现锚垫板破裂,张拉前最好用锤子敲击检查.
二层(一层4.5米,二层3.5米)钢框架办公楼,用STS的钢框架计算,结果钢柱脚垫板厚度达到60mm、<
耳板-垫板-拉杆〕设计计算
图纸简介: 这是某寺院大殿藻井梁坊垫板图不错的古建彩绘,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: zzty1981 上传时间: 2013-04-25
如图,锚孔打在哪里,灌注桩上还是桩间,如果是桩上,不是打到钢筋上了?
一般情况下,立柱子的时候,锚栓都有三个螺母,在柱底板下面的是调平螺母。而且柱底板下皮到基础有50的二次灌浆层。然后柱子调平调直后,我们一般放些垫板或者楔铁。我的问题是:钢柱受力是传给垫板或者楔铁呢?还是二次浇注的混凝土直接受力呢?如果是混凝土受力,是不是垫铁或者楔铁就完全没有意义就可以不用了?
轨道弹性垫板检测标准河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售轨道弹性垫板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈轨道弹性垫板的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外轨枕橡胶垫板由于长期外露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。多年来,我公司在生产中严格执行铁道部TB/T2626标准,根据用途不同,研制生产了橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。绝缘垫片按形状和宽度不同分为加宽型和普通型两种。轨下垫板按每米钢轨承受负荷的不同又分为普通橡胶垫板和岔枕橡胶垫板以及城市地铁用胶垫板,其外观为带沟槽的或带圆柱
我做的2级框架,L梁和KL连接时端支座按照03G101要求:上部负筋需要一个0.4La的直锚段,但是实际是满足不了这个要求怎么办呢?KL宽300,L梁负筋为20。 大家遇到这种情况一般怎么办的呢?
对于里侧无法焊接的箱型构件经常采用里侧加永久垫板的方法来实现,该焊缝的背面垫板是否与盖板焊接呢?我们现在的电炉倾动平台和电炉吊具没有要求,而焦炉轨道梁要求焊接。我查了不少资料,没有明确规定,希望大家给予帮助!谢谢!
槽口及锚下、封锚钢筋构造图
“面板坝为了增加趾板的稳定性 , 通常均设置锚筋 , 直径 25~35mm, 筋距 1.2~1.5m, 深 4 ~5m, 将趾板锚固在基岩上。”锚筋参数的确定都是经验值,但具体设计依据能不能理论话呢,比如通过计算确定锚筋入岩深度及直径等!希望大家积极发言!
01SG519图集第二十七页 附注中第六条中:垫板厚度一般为0.4~0.5d(d为锚栓外径),但不宜小于20! 按此来定的话,垫板厚度只和螺栓孔径有关系,和钢柱大小没有关系吗? 垫板尺寸我们院一般去75X75mm 和80X80mm的尺寸 具体如何来的?请大神指导
按照图集规定桩基小于800,锚如承台50mm;≥800,锚如承台100mm。桩锚如承台主要为了保证结构整体性,主要起到抗剪作用。现场在最初浇筑灌桩时浇筑的较低,灌桩的上部20-30cm和承台一起浇筑,刚好和图集相反,这样的做法有误吗?还有关于单桩承台内部的竖向拉结筋有什么作用,现场很多地方都没做,这样可以吗?
煤矿锚。网。喷支护人事与实践论文导读:对煤矿支护的历史做了简单分析,结合自己多年的工作实践经验阐述了锚、网、喷支护的原理、控制要点,质量要求。关键词:煤矿锚、网、喷支护,质量要求,认识体会 1.煤矿巷道支护的发展史 煤矿巷道掘进支护是从事煤矿产业的一项重要工作,长期以来,从事煤矿工作的同志对煤矿支护工作进行深入的研究、实践,使煤矿支护工作取得了长足的进步,其及时性、主动性、安全性得到了保障,经济性、环保型得到了有效改善。论文大全,认识体会。这些成绩的取得与党和国家对煤矿职工的生命安全重视是分不开的。论文大全,认识体会。而在旧中国资本家、日本帝国主义把中国煤矿工人当成他们的摇钱树,只管挖煤不管死活,同煤集团煤峪口矿白骨累累的万人坑就是历史的真实写照。<
这个垫板在厚度和尺寸方面,有没有什么要求? 如果是采用和模板一样的12个厚胶合板,是否OK? 有点担心会被水泡软,而且胶合板分了很多层,会逐层的被破坏,烂掉。那么有必要换成实木的吗?12mm是不是薄了点?
〔耳板-垫板-拉杆〕设计计算V081112.rar
