  • 关于冷轧带肋钢筋锚固长度的讨论
    由于现在冷轧带肋钢筋的极限强度为550或650,强度等级高于Q235,在现在很多工程的板筋、剪力墙钢筋都采用冷轧带肋钢筋。但是03G101-1图集当中并未说明冷轧带肋钢筋的锚固长度为多少。设计单位也未在图纸上进行明确,导致我们在施工当中锚固长度只能参照HRB335级钢筋的锚固长度,因为冷轧带肋钢筋的极限强度要比HRB335级钢筋的极限强度高,锚固长度肯定要比HRB335级钢筋短。具体为多少?我请教了很多的同行都没有给我一个明确的答案。
  • 关于地脚螺栓的锚固问题
    各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
  • 关于型钢加筋肋的一些问题
    关于型钢加筋肋的一些问题
    刚接触钢结构,问题比较低级,不要见笑。我在看钢规4.3对于加筋肋的规范时,有些问题不太明白。我理解的横向加筋是提高横梁上翼缘的抗压能力,纵向加筋是提高横梁腹板的抗扭能力。而对于横梁的整体抗弯能力应该加什么筋呢?如图中A种加筋方式是否比B种更能增加抗弯能力?标准中未规定,是否说明A种加筋不如B种加筋方式?如果按B方式加筋,规范中只说了对横向加筋的局部稳定计算方法,那么如何计算横梁的挠度呢?截面系数如何取?我现在的实际工作就是一根3.4m的工字钢,上面放设备,我想知道型钢加筋后的挠度。但是因为知识有限,所以对规范还不能很好理解。希望能得到大家的帮助,谢谢大家。
  • 关于基本锚固长度的问题
    锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
  • 关于平法的锚固长度问题
    关于平法的锚固长度问题
    本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
  • 关于植筋的锚固深度问题
    现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
  • 14G308混凝土后锚固连接
    14G308混凝土后锚固连接
  • 地梁在桩上的锚固怎么设置
    问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
  • 《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》
    《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
  • 关于楼梯钢筋锚固的问题
    关于楼梯钢筋锚固的问题
    最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
  • 钢筋锚固长度不够怎么办
    梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
  • 11g101-1关于锚固长度的问题
    先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
  • 关于梁柱节点锚固的问题
    关于梁柱节点锚固的问题
    最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
  • 关于次梁锚固长度的疑惑
    11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
  • 关于钢筋锚固长度的问题
    11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
  • 这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
  • 岩土锚固技术与工程应用
    简要说明: 本书系中国岩土锚固工程协会第十三次全国岩土锚固学术研讨会论文集,共编录论文80篇。内容包括:专题综述、理论研究与工程测试、工程设计与施工技术、边坡加固与滑坡处理等。 文件格式:PDF 文件大小:6.69 M
  • 关于地圈梁搭接,锚固问题。
    1、地圈梁主筋搭接时,箍筋需要加密吗?监理说不行,但是我找了好多资料都没有详细说明。2、地圈梁每隔30m设有1道伸缩缝,缝两侧设有构造柱。问:地圈梁绑扎至伸缩缝构造柱时,主筋断开后需要锚固至柱内吗?求大神指点。急!
  • 11G101-1关于钢筋锚固长度的解读
    算了这么多钢筋,今天好好梳理梳理一下关于钢筋的一些基本概念: ①受拉钢筋基本锚固长度Lab 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度La,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE 也就是无需进行任何修正的受拉钢筋锚固长度LaE,可以从11G101-1-53表1(受拉钢筋基本锚固长度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取总结:当一个具体项目没有出现受拉钢筋锚固长度修正系数所描述的各种情况,就无需再对受拉钢筋基本锚固长度Lab、受拉钢筋基本抗震锚固长度LabE进行任何修正,直接从53页表中直接取用。 ③受拉钢筋锚固长度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉钢筋锚固长度修正系数 11G101-1-53可以查取 注:也可参考12G901-1(1-3)表4(锚固长度La不应小于200mm) ④抗震锚固长度LaE
  • 梁的钢筋锚固长度怎么确定?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-23 19:54 编辑 求助大家,能不能将梁的钢筋在各种情况下的锚固长度给我细说一下,谢啦!
锚固肋
锚固肋专题,为您提供锚固肋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锚固肋 相关的专业交流讨论,更多锚固肋相关内容请访问
相关热门专题
罐装机械
锚固力
