Agilent安捷伦86120C光波计 描述: 安捷伦86120C光波长表是一种迈克尔逊干涉仪为基础的仪器,测量波长范围从1270到1650nm间的激光波长和光能。可同步测量多种激光,测量波分复用(多种混合波长分割)信号和的Fabry - Perot激光线。 86120C要点: ? 波长和权力。 ? 平均波长。 ? 总的光功率。 ? 激光线分离。 ? 漂移激光(波长和功率)。 ? 讯噪比。 ? 法布里珀罗激光器。
附加的功能: 显示:图形显示,190 x 300 点,单色 显示分辨率:0.0001dB/dBm,0.01pW 至 10pW 触发:在所有通道上真正同步 支持 816xxx 和 815xxx 系列模块 内置应用程序 图形显示 GPIB 接口 并行和串行端口 Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和轻松控制测试解决方案。该主机用于光学元件测试。
Keysight 8163B 光波万用表配有两个紧凑型模块插槽并拥有图形用户界面,适用于光学器件测试 特点 Keysight 8163B 光波万用表是一款基础型测量工具,可以提供灵活的模块化配置和易于控制的测试解决方案。 这个主机适用于光器件测试。 配备高清彩色显示屏 包含 2 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光源或固定激光源 包括内置应用软件――回波损耗测试、无源元器件测试、稳定度评测和记录功能 可通过 LAN 和 GPIB 接口从远程控制扩展的系统触发器和时钟系统
光波炉是一种家用烹调用炉,号称微波炉的升级版,光波炉与微波炉的原理不同。光波炉的输出功率多为七八百瓦,但它具有特别的“节能”手段。光波炉是采用光波和微波双重高效加热,瞬间即能产生巨大热量。 光波微波组合炉是在微波炉炉腔内增设了一个光波发射源,能巧妙地利用光波和微波综合对食物进行加热。格兰仕推出的光波微波炉组合炉在工作时,光源、磁控管可以同时启动。两者既可以单独使用,又可以组合使用,全部功能均采用最新高科技数码控制。在使用中既可以微波操作,又可用光波单独操作,还可以光波、微波组合操作。因此,光波炉兼容了微波炉的功能。从结构上看,光波炉在炉腔上部设置了光波发射器和光波反射器。光波反射器可以确保光波在最短时间内聚焦热能最大化,这也是光波炉在结构上与普通微波炉的重要区别。相比微波炉,光波炉具有加热速度快、加热均匀、能最大限度地保持食物的营养成分不损失等诸多优点。 光波微波组合炉主要用途在于能大大提高微波炉的加热效率,并在烹饪过程中最大程度地保持食物的营养成分,能够在烹饪食物时尽量减少
86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表 附加的功能: 坚固的设计可承受强烈的冲击和振动波长 范围:700 至 1650 nm(182 至 428 THz) 对精度:激光线间隔 >30 GHz ±3 ppm(±0.005 nm at 1550 nm,±0.004 nm at 1310 nm) 差分精度:±2 ppm 小可分辨间隔(等电源线输入):20 GHz(1550 nm 处为 0.16 nm,1300 nm 处为 0.11 nm) 显示分辨率:0.001 nm,正常更新模式;0.01 nm,快速更新模式力量
86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表 附加的功能: 坚固的设计可承受强烈的冲击和振动波长 范围:700 至 1650 nm(182 至 428 THz) 对精度:激光线间隔 >30 GHz ±3 ppm(±0.005 nm at 1550 nm,±0.004 nm at 1310 nm) 差分精度:±2 ppm 小可分辨间隔(等电源线输入):20 GHz(1550 nm 处为 0.16 nm,1300 nm 处为 0.11 nm) 显示分辨率:0.001 nm,正常更新模式;0.01 nm,快速更新模式力量 <
安捷伦8163A 81654A 81632A光波万用表 附加的功能: 显示:图形显示,190 x 300 点,单色 显示分辨率:0.0001dB/dBm,0.01pW 至 10pW 触发:在所有通道上真正同步 支持 816xxx 和 815xxx 系列模块 内置应用程序 图形显示 GPIB 接口 并行和串行端口 Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和轻松控制测试解决方案。该主机用于光学元件测试。
信息 时代 信息爆炸导致通信带宽需求或通信 网络 容量爆增。如近期北美骨干网的业务量约6-9个月翻一番,达到了所谓的“光速 经济 ”的时期,它比微 电子 芯片性能 发展 的摩尔法则(约18个月翻一番)快2-3倍,而且迄今这种发展势头不减。面对这种发展趋势,各个通信发达国家都在积极 研究 设计新的宽带网络,如可持续发展网络cun、下一代网络ngn、新公众网npn、一体化网un等,但其基础传输媒质的物理层都是密集光波分复用(dwdm)的光传送网otn。不如此就不可能提供巨大的通信带宽,高度可靠的传输性能,足够的业务承载容量以及低廉的使用费用,确保网络的可持续发展,支持当前和未来的任何业务信号的传送要求。 1 密集光波分复用(dwdm)系统 dwdm系统主要由光合波器、光分波器和掺铒光纤放大器(edfa)组成。其中edfa的作用是由比信号波长低的高能量光泵源将能量辐射进一段掺铒光纤中,当载有净负荷的光波通过此段光纤一起传播时,完成光能量的转移,使在1530-1565m波长范围内各个光波承载的净负荷信号全都得到放大,弥补了光纤线路的能量损失。这样
8164B安捷伦 Agilent 8164B 光波测量系统 特征 1 个用于容纳可调谐激光源的插槽 4 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调激光器或固定激光源 内置应用程序:(无源组件测试、稳定性、日志记录) 丰富的触发功能 用于远程控制的 LAN 和 GPIB 接口 Keysight 8164B 光波测量系统是快速准确的光学应用测试解决方案的理想主机,因为它拥有一个 Keysight 高端可调谐激光源和多达 4 个紧凑型模块。
是德科技Keysight N1090A DCA-M高精度、低成本光波形分析仪 主要特性和功能 低成本配置 高灵敏度,噪声 <5 uW 超快吞吐量,高达 250 kHz 采样率 精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs 紧凑型设计减小体积 包括的内容 N1092B 结合一台运行 N1010A FlexDCA 用户界面的 PC,组成完整的采样示波器系统。该 PC 由用户提供,用户界面可免费下载。
