光导纤维在寺庙,佛堂中的应用南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601,85017659 email: chen-aaa@163.comhttp://www.china-light-guides.com古建筑一般指古人遗留下来的距今有较长历史年代且具有历史价值的建筑,主要包括寺院、庙宇、宫殿,楼阁、古塔、宅院等。这些古建筑除了本身的历史价值外,其内部陈列的各种古代雕塑、壁画、文物等更具不可再生性,是古代劳动人民的智慧结晶,是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,是国家珍贵的文化遗产。古建筑单位几乎都是宗教、旅游活动集中地,是文物保护的重点,同时也是消防安全重点单位。古建筑除少量的建造在城市市区或近郊外,绝大部分建造在远离城市的大山深处或湖泊、江河附近,交通不便,行车困难,尤其是消防车难以到达,这是其显著的特点之一。古建筑有独立建筑或建筑群,其结构多为砖木或纯木结构的三、四级建筑,耐火等级低,火灾荷载大,加之年代久远,其木结构特别干燥易燃,如果发生火灾,火势难以控制,极易造成无法挽回的损失。
光导纤维在商业展示与展览中的应用公司地址:南京市雨花西路安德里30号公司网址:www.china-light-guides.com联系电话:025-85017601 85017659联系人:陈强 qq:947227480近几年,聚合物(塑料)光纤越来越多地被应用于室内照明与装饰,选用不同种类的光纤为室内照明,已成为人们追求绿色照明的趋势,采用光纤对室内的墙、顶、地加以装饰也成为人们追求高档生活的时尚。商业展示展览采用光导纤维实施照明与装饰,更具有实际展示意义,这种照明与装饰具有下列优点:1.用端光光纤,为商品提供局部照明,更加能体现出商品的外观价值。2.光纤照明不产生任何热量,能滤除紫外线,避免了热量和紫外线对商品的损害(金银、珠宝和化妆品更为适宜)。3.采用金卤灯光源作为照明光源,使用寿命长,安全可靠,维修费用低。4.采用光纤对展厅或展示柜的局部加以装饰,提高整体展示效果。5.光纤使用寿命为无限期,并可
镀铜微丝钢纤维用途参数及功能用途及参数: RPC镀铜微丝钢纤维主要用于高速铁路、RPC盖板及重要工程构件,其中纤维直径为0.2-0.25mm,长度为13mm,抗拉强度>2850MPA,具有高强、抗拉、抗磨、抗裂、抗弯、抗拆、抗冲击等性能。执行JG/T3064-1999《钢纤维混凝土》YB/T151-1999《混凝土用钢纤维》ASTM A820-90《纤维混凝土用钢纤维》标准。镀铜微丝钢纤维是活性粉末混凝土的重要组成部分,RPC具有超高强度、高韧性、高耐久性、体积稳定性良好的新型材料。它是材料与纤维增强材料相复合的高技术混凝土。镀铜微丝钢纤维主要用于高速铁路、RPC盖板及重要工程构件,具有高强抗拉、抗磨、抗裂、抗弯、抗折、抗冲击等性能。所以常被用做成排钢纤维的替代品,较之于其他形状的钢 坡、桥梁、隧道、机场、港口、铁轨枕等方面得到广泛应用镀铜微丝钢纤维的特点:1.具有高强度,高安全性和牢靠性。2.具有高耐久性。3.具有轻质的特点。
碳纤维布的用途很广,比如建设楼房的时候可以用这种材料来对钢筋加固,让钢筋变得更结实耐用,楼房建造起来当然就更结实稳固。楼房或某些建筑设施需要达到一定的抗震标准,而碳纤维就可以用来提高楼房或箭镞设施的抗震性能。如果发现桥梁或者是柱子开裂了,可以用碳纤维来加固开裂的地方,能避免开裂的地方进一步加大。剪力墙开门加固以及阳台的根部开裂也可以用碳纤维来加固。这些仅仅是碳纤维的一丁点的用途,其用途还有很多,只要你能想到的行业几乎都有碳纤维的身影,这种材料已经成为了一种货真价实的万用材料。 碳纤维布之所以使用这么的广,原因是这种材料本身的性能十分的突出。比如这种材料是很轻的材料,在很狭小的空间都可以操作,而且操作的时候对劳动力几乎没有太大的要求,本身很轻加工起来就很容易。这种材
超滤膜的用途及使用说明 中空纤维超滤膜是超滤膜的一种。它是超滤技术中最为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm,内径:0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩小排除,不致堵塞膜表面,可长期连续运行。海德能中空膜是最早开发的高分子分离膜之一。 超滤技术是一种广泛用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。 中空纤维超滤膜用途<
12k碳纤维单向布,就是我们平时建筑加固用的最标准的碳纤维布。当建筑结构出现受损、裂缝、承载力不足等情况时,设计方往往给出12k碳纤维单向布的加固方案,原因在于其重量轻,施工方便,强度高,加固效果佳。下面,小悍带您具体看一看12k碳纤维单向布的应用。12k碳纤维单向布用途广泛
碳纤维布的用途很广阔的,比如建设楼房的时候可以用这种材料来对钢筋混凝土结构加固,让结构变得更结实耐用,楼房建造起来当然就更结实稳固。楼房或某些建筑设施需要达到一定的抗震标准,而碳纤维就可以用来提高楼房或建筑设施的抗震性能。如果发现桥梁或者是柱子开裂了,可以用碳纤维来加固开裂的地方,能避免开裂的地方进一步加大。剪力墙开门加固以及阳台的根部开裂也可以用碳纤维来加固。 这些仅仅是碳纤维的一丁点的用途,其用途还有很多,只要你能想到的行业几乎都有碳纤维的身影,这种材料已经成为了一种货真价实的万用材料。 碳纤维布之所以使用这么的广阔,原因是这种材料本身的性能十分的良好。比如这种材料是很轻的材料,在很狭小的空间都可以操作,而且操作的时候对劳动力几乎没有太大的
端钩型钢纤维用途技术参数 端勾钢纤维是属于高性能钢纤维可提高混凝土的抗冲击和抗疲劳的能力提高混凝土的抗渗能力,因其具有抗拉强度高,韧性好,价格低等特点,所以常被用做成排钢纤维的替代品,较之于其他形状的钢 坡、桥梁、隧道、机场、港口、铁轨枕等方面得到广泛应用。 技术参数: 钢纤维混凝土增长率 C30(RC) C30(
凹叶景天花卉名称:凹叶景天,拉丁学名:Sedum emarginatum Migo。别称:石马苋、马牙半支莲。分布区域:我国西南、西北和华东都有分布。外形特征:多年生草本,植株细弱;茎高10一15厘米,倾斜,着地部分生有不定根。叶对生,匙状倒卵形至宽匙形,长10—20毫米,顶端凹缺,有时基部渐狭,近无柄,有短距。聚伞花序顶生,常3分枝,花无梗;萼片5,披针形至长椭圆形,顶端钝,基部有短距,短于花瓣;花瓣5,黄色,披针形至狭披针形,长6—8毫米,顶端长尖;雄蕊10,短于花瓣,花药卵状,紫色;心皮5,长圆形,基部连合。生长习性: 上海地
1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
管材的分类 目前装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。镀锌管: 老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康.....常用的几种塑料管的特点和主要用途比较PVC管 特点具有较好的抗拉、抗压强度,但其柔性不如其他塑料管,耐腐蚀性优良,价格在各类塑料管中最便宜,但低温下较脆 连接方式为粘接、承插胶圈连接、法兰螺纹连接 主要用于住宅生活.....如何鉴定PP管 1.“摸”:质感是否细腻,颗粒是否均匀。现在市场上PP-R管主要有白灰绿几种颜色,一般情况下,回收塑料做不成白色,所以消费者往往认为白色的才是最好的,其实这种观点比较片面。随着技术的更新提高,颜色不是辨别PP-R管好坏的标准。管的好坏,看是不能解决问题,摸一摸,颗粒粗糙的很可能掺和了其他杂质......
一些常用的材料以及用途
吸热玻璃是指能吸收大量红外线辐射能而又保持良好的可见光透过率的玻璃。它是在普通钠钙玻璃中引入起着色作用的氧化物,使玻璃着色而具有较高的吸热性能。 (一)吸热玻璃的分类 吸热玻璃按颜色分主要有茶色、灰色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色、金色、棕色等;按组成分有硅酸盐吸热玻璃、磷酸盐吸热玻璃、光致变色玻璃等。 (二)吸热玻璃的特点 1.吸收太阳的辐射热 吸热玻璃的颜色和厚度不同,对太阳的辐射热吸收程度也不同。可根据不同地区日照条件选择不同颜色的吸热玻璃。如6mm蓝色吸热玻璃可挡住50%左右的太阳辐射热,所以有明显的隔热效果。 2.吸收太阳的可见光 吸热玻璃比普通玻璃吸收可见光要多很多。如6mm厚的普通玻璃能透过太阳光的78%,同样厚度的古铜色镀膜玻璃仅能透过太阳光的26%。吸热玻璃的这一特点,就能使刺目的阳光变得柔和,起到良好的反眩作用,特别在炎热的夏天,能有效地改善室内色泽,使人感到凉爽舒适。 3.吸收太阳的紫外线 吸热玻璃除了能吸收红外线外,还可以显著减少紫外线透射对人体的伤害。 4
特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
微型自吸水泵,自吸水泵,抽水泵,小型抽水泵,大流量微型水泵,小型抽水机,低噪音微型水泵 自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列 型号:BSP27250S(新为诚) 流量:25L/Min 吸程:5米 压力:2.7公斤
多级泵是离心泵的一种也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,等到气体密度达到机械真空泵的工作范围再把气体抽出从而逐渐获得高真空。 在多级泵体中装有适量的水作为工作液.当叶轮按顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入终了时小腔则与吸气口隔绝;当多级泵叶轮继续旋转时,小腔由大变小使气体被压缩;当小腔与排气口相通时气体便被排出泵外。 综上所述多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩、排气的是可以变容积的离心泵。 多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中如真空过滤、真空引水、真空
漏电保护器,漏电开关,漏电断路器,剩余电流动作断路器都有什么区别啊!各位大神能详细地介绍下吗?我是电气新人,现在接触到,很困惑,能不能不从网上粘?
面对这么多的吸尘器,有时候我们不知道如何选择工业吸尘器?顺达员工经过多年的销售经验告诉大家,选择工业吸尘器我们应该根据自己的用途来选择。不是所有的吸尘器都是能吸水的,根据工业吸尘器吸负粉尘是否带水份?我们有两种吸尘器可以选择,干式还是干湿两用型。依据粉尘的数量、比重,决定需要购买工业吸尘器的功率和容量。依据无尘室的环境等级要求,来选择工业吸尘器。依据客户使用吸尘器的频率,选择工业吸尘器。客户的需求是不同的,我们选择的依据不同,最终选择所用的工业吸尘器也是不同的。选择对口的吸尘器才能使工业需求得到最好的应用。文章源自:http://www.sdhbgs.com/Article/Article_685.html
对于Windows操作系统的安全模式,经常使用电脑的朋友肯定不会感到陌生,安全模式是Windows用于修复操作系统错误的专用模式,是一种不加载任何驱动的最小系统环境,用安全模式启动电脑,可以方便用户排除问题,修复错误,这也是方便大家对用户解释安全模式意义。 进入安全模式的方法是:启动计算机,在系统进入Windows启动画面前,按下F8键(或者在启动计算机时按住Ctrl键不放),在出现的启动选项菜单中,选择"SafeMode",即可以安全模式启动计算机。那么安全模式到底有哪些用途呢?下面就让我们具体来看一下 1、修复系统故障 如果Windows运行起来不太稳定或者无法正常启动,系统openal32.dll文件丢失,这时候先不要忙着重装系统,试着重新启动计算机并切换到安全模式启动,之后再重新启动计算机,系统是不是已经恢复正常了?如果是由于注
