  • 求助:有关风速传感器的问题
    问题是这样:在工地空调的主风道上安装西门子风速传感器,我们是按要求接的线,放进风管的1/3处,可是这风速不是不够就是超高,要不就波动超过2m/s。我想问问,这个问题影响它的因素有哪些,是安装位置有问题,还是要安装在支管上?谢谢
  • 中国为什么要发展传感器?
    知识点:传感器
  • 如何选用传感器!!!很重要!
    代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型如何选用传感器http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408411&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 神视传感器型号全部系列
    神视传感器型号全部系列此文摘自www.021le.com 一站式工业电器采购平台在线QQ:1608557376.021-39551560SUNX神视光电传感器CX-400小型光电传感器108种型号,适合各种用途SUNX神视光电传感器检测内容:传送带上的物体 大型家电 标签 错位盒式传送带 传送带上的汽车 图像处理系统的同步传感器 无尘场所内的建材 卷帘门的打开和关闭 包装内容 传送带上糖果 相邻生产线上物体 堆积的2个薄片物体2台传感器可贴近安装(CX-412除外)不受颜色影响,黑色和白色之间检测距离的差别在1%以下SUNX神视光电传感器型号长检测距离 带偏极滤光器 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423 CX-41-P CX-4
  • 传感器的选用原则[转载]!!!
    传感器的选用原则[转载]现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409918&topID=173651
  • 传感器的噪声及其抑制方法
    1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
  • 关于传感器与PLC联接的问题
    关于传感器与PLC联接的问题
    如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
  • 压力传感器的标定与枝准
    新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
  • 用什么传感器测量土壤的沉降
    MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
  • 压力传感器的应用及特点
    应用      增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点      压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
  • 传感器的工作原理是什么?
    传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。   传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
  • 关于传感器的7大感应方式
    知识点:接近感应
  • 五种传感器的原理及应用
    知识点:传感器
  • 大家讨论一下,风量计或风速传感器
    大家讨论一下,风量计或风速传感器一般在什么场合下使用,目前风量计或风速传感器主要品牌有哪些,能否上传点资料。风速测量存在的主要问题是什么?我说的风量计和风速传感器指的是用于自控的,测得风速或风量后将信号传给DDC或其他控制器,不是指咱们用的手持式风量计或皮托管之类的手动人工测量的工具。
  • 煤矿中用的甲烷传感器怎样进行校准调试
    我们都知道煤矿中有许多有害气体,特别是甲烷,它是在煤的生成和煤的变质过程中伴生的气体。甲烷几乎不溶于水,不支持燃烧,但不能保持呼吸。当它达到一定浓度时,它会导致人们因缺氧而窒息,并可能燃烧或爆炸。因此,在进行煤矿作业时,工人将首先使用甲烷传感器来检测矿井下的浓度是否正常,避免安全事故。
  • 煤矿危险气体巡检机器人专用巡检传感器
    当前我国煤矿事故频发,主要原因是煤矿井下环境变化复杂,有害气体众多,这些气体对人体的危害很大,而且如果在煤矿中发生危险,人流无法及时控制。那矿山中的有害气体有哪些,该如何保护地下作业完全安全呢?工采网小编为您详细介绍 一、煤矿井下有哪些有害气体? 矿山大气中的主要有害气体是一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氨气等。 在通风不良的老巷、采空区和火区附近,以及在炮烟、沼气和煤灰爆炸时的气流中,常常有这样的气体浓度达到一定值,会对人体造成伤害,有些还会发生爆炸,危害到工人和矿井安全。 二、地下有害气体的来源有哪些? 地下一氧化碳来源为地下火灾、瓦斯、煤尘爆炸、爆破作业等。气体爆炸,煤尘爆炸,会迅速产生大量的一氧化碳,因而对人体的危害最大。矿坑木材腐烂、含硫矿物遇水分解、旧巷道涌水或自煤岩和围岩冒出、爆破作业等都是硫化氢的来源。 地下二氧化硫源为含硫矿物缓慢氧化或自然生成,由煤或围岩自然排出,由含硫矿物爆破生成。地下二氧化氮的来源通常是炮轰后产生的一氧化氮,一氧化氮与空气中的氧合作用转化为
  • 煤矿井下各类传感器的安装及设置要求详解
    知识点:矿用防爆特殊型蓄电池电机车
  • 给大家提供风速,风量控制的传感器资料!
    我公司开发生产的风速,风量传感器已在空调领域得到了广泛的应用,具有很好的抗污染能力和长期稳定性,希望有机会和大家合作!南京英格玛仪器技术有限公司 刘云 13770858933 欢迎来电!
  • 甲烷传感器模块在煤矿甲烷检测仪中的应用
    甲烷传感器模块在煤矿甲烷检测仪中的应用
    随着国民经济的不断发展,对煤炭的需求也与日俱增,但要保证采矿业顺利进行,安全是非常重要的。近年来,我国煤矿多次发生井下事故,伤亡人数超过全部重大事故伤亡人数的一半。常见的井下瓦斯灾害主要有三种不同的类型:瓦斯爆炸、瓦斯突出和瓦斯燃烧。
  • 求助:那里有带传感器的汽缸?
    内置,模拟输出,4-20MA信号,汽缸直径50MM左右,行程200MM左右,压力0.4MP左右.请提供,常年需要.谢谢.biqingmin@163.com
煤矿用风速传感器
煤矿用风速传感器专题,为您提供煤矿用风速传感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与煤矿用风速传感器 相关的专业交流讨论,更多煤矿用风速传感器相关内容请访问
广场门
广场鸟瞰图
