  • 美的变频空调故障代码维修资料
    一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
  • 关于变频空调的优势的一些分析
    变频空调优势何在? 1、节能/ e# q4 t6 M1 s; V4 ^ 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏--压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
  • 美的变频空调怎样移机安装及注意事项?
    分为两个大步骤(空调移机和空调安装),分别需要注意不同的事项: 空调移机内容简介: 1、收氟。空调开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀(用内六角关闭室外机小的铜管)运转一分钟再关闭低压阀(室外机大的铜管),停机。拔掉电源插头(切记!!!!) 2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序) 3、拆下室内室外机。 4.要装机时也是一样的先开室外机小铜管,用一点氟吹一下室内机的空气(10秒左右),再关闭大铜管.这样就不会有空气在里面.. 先把空调室外机出液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用6mm内六角扳手顺时针将阀门关紧。让空调运转约十分钟左右(制冷温度尽量设定低一点,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机(拔出电源后拆下室外机电气连接线)。拆开两根铜管接头顺管扳直铜管,一人将室内挂机下部顺墙扳出再向上托起顺
  • 变频空调故障判断及处理。
    1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
  • 分享关于变频空调如何采购的技巧
    变频空调自问世以来受到很多消费者的关注,也成了很多空调导购员极力向消费者推荐的产品。下面对选购变频空调产品前要了解的相关知识作出先容,给消费者提供些帮助。 变频空调的价钱要高出普通空调不少,以1.5匹空调为例,一些直流变频空调每台甚至高达四五千元,这个价钱要高出普通空调两三千元。 但是变频空调最大的特点就是省电,一台变频空调用上五年的寿命计算,省下的电费是不止两三千元钱的,所以变频空调开始物有所值的;变频空调的第二个特点是温度波动小,让人感觉舒服,不轻易得空调病。现在我们都知道,长时间的在空调房间里工作、休息,呆久了会感到浑身乏力、头晕、打喷嚏等症状,这就是所谓的空调病,又叫空调综合症。使用了变频空调,就能很大程度上解决这样隐患。 变频空调在工作原理上确实要比定频空调更加节能省电,但也要使用得当,消费者应根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小,尽量避免超面积使用。 变频空调在开启后切勿为了节省电能频繁的开关,这样做非但不能体现变频空调的上风,反而更费电。这是由于我们往往会按照传统定频空调的使用方式:传统定频空调的主机转速恒定,通过
  • 关于变频空调的优势探究分析
    变频空调优势何在?1 Z+ F3 O8 l' e: S 1、节能: t# a C7 \$ p: n" y% y2 m. a6 G4 ^% E( l3 j
  • 变频空调与定速空调的区别
    变频空调与定速空调的区别: 定速空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)的循环是恒量的,在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。而变频空调是一种使用变频压缩机和模糊控制技术的空调器,能根据室内气温的变化,调节制冷速度。具有低噪音、耗能低等特点。一个15平方米的房间,变频空调比定频式调温速度快6-10分钟。达到设定温度后,变频空调又能以仅为定频空调10%的功率低速运转,以调节温度细微损耗,维持恒温状态。
  • 夏季了解定频和变频空调
    夏季空调是大家的最爱,目前市面有两种空调比较受欢迎分别为变频空调和定频空调,对于变频空调和定频空调还有很多人不了解,变频空调和定频空调的区别是什么呢,这是很多人在选购空调前都要了解的基本的信息 观点一:买定频好 1、定频空调结构简单,运行稳定,维修方便。变频空调的能效比跟定频的能效比测试方法不一样,不能比的,但是,很多品牌拿这个来欺骗消费者。最简单是判断方式大家可以看参数----
  • 变频空调的原理及故障分析
    变频空调的原理及故障分析
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 变频式压缩机主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。 变频空调采用的冷媒有2种,一种是R22冷媒,另外一种R410A冷媒。 R22系统与R410A系统区别: 润滑油:R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的制冷剂 互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。 密封阀
  • 大家来说说变频空调的能效
    变频空调的变频是什么意思?“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所有它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。而与之相比,“定频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就事所为“定频”的原理。与定频相比,空调器采用这种工作方式有许多优势。 变频空调的特点(1)省电性:由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。(2)舒适性:快速制冷制热,由于开机后变频空调以高频进行运转,因此可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。室温恒定,达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均
  • 海信变频空调的故障实例
    例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
  • 【求助】关于变频空调的控制
    本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!对于蒸发风机的控制,还没想到更好的方法,也不能以蒸发温度或压力来控制,蒸发温度是靠膨胀阀控制的,蒸发风机的频率以什么来控制比较好呢?希望各位热心的朋友给予解答,多谢了!
  • 海尔无氟变频空调的优势
    海尔全系列的无氟变频空调,能够满足高中低端各消费群体。它超高的能效比,在业界摇摇领先,其中,26S能效比高达6.91,与普通变频空调相比,运行一天省电达5.2度。海尔无氟变频空调特有六大压力机保护技术,双重电流环保护,独创压缩机启动程序,100%启动成功,可使压缩机寿命更长。它特有先进PAM脉冲调幅技术,直流变频空调的最高形式,达到制冷制热效果的最佳状态,实现1分钟速冷、2分钟制热。它还有IFP感人技术,精确感温正负零点五摄氏度,创造舒适室内环境。海尔无氟变频空调均采用宽电压带设计,低电压150V即可启动,运用先进的压缩机预热技术,超低温零下二十度可启动。特有第三代压缩机技术,实现内外双静音运行,保证优质睡眠。海尔公司是最早研发无氟变频空调的厂家,03年出口欧洲,产品得到全球消费者的喜爱。海尔承诺十年免费保修服务,不用花一分钱,品质有保障,服务有保障,使用更放心。www.whycools.cn
  • 变频空调和定频空调的区别?
    变频空调是什么 变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。 定频空调是什么 我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。 空调变频和定频的区别 变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。 变频式空调的特点
  • 变频空调通讯故障检修要点
    通讯故障在变频空调维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是难点、重点,要想成为一名合格维修人员,就必须熟练掌握通讯原理,这样才能准确找到故障点,下面简单说一下通讯原理(大部分品牌通讯原理大同小异):变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双工串行通信(由0和1 组成的数码式信号),如你没有电子基础上述是否让你一头露水,不急再看下面:运转变频空调时,室内控制器的继电器打开,向外机送220VAC同时向外板送信号并等待外机发信号(注意出现三大要素的第一、二要素,同时出现通信和220VAC,能向外机送220VAC表示内板通讯正常),经PTC向桥堆、电抗器和滤波电容供电得到310VDC(注意出现三大要素的第三要素310VDC,有310VDC表示PTC后面滤波电容、桥堆和模块没有短路现象),此时模块开关电源
  • 变频空调安装抽真空步骤
    变频空调安装抽真空第一步: 安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。 变频空调安装抽真空第二步: 在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。 我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色) 将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。目的 a、排除连接管和室内机内的空气。 b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水。 c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。 全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。 变频空调安装抽真空正式开始。
  • 变频空调与定频空调的优缺点
    从目前的家电市场来看,家用空调一般分为定频和变频,购买前,我们需要一起来了解下,究竟什么是变频空调,什么是定频空调,变频与定频空调的区别都有哪些? 定频空调:定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。 变频空调:变频空调的主机可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。 空调变频和定频的区别:其实,变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够根据室内负荷的大小自动调节输出功率,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。变频空调相比定频空调的优缺点: 优点 ①节能
  • 关于分析定频变频空调哪个好的问题
    当你到了卖场以后便被众多品牌、性能的空调搞得晕了头,到底购买哪一款呢?一些朋友可能在销售的忽悠下“满载而归”,可却不知道其实买到的空调根本不适合自己。那么我们应该怎样选购空调,到底是定频好还是变频好呢?自变频空调推向中国市场以来,由于它聚节能低噪音、温控精度高、调温速度快、电压及环境要求低、智能控温、保持室温恒定等优势于一身,因此受到用户的广泛关注。有的人则认为“变频才是王道”,其实两种不同类别的空调产品各具优势,同时也有着各自的产品卖点。定频、变频空调各具优势,选购变频还是定频空调要根据用户的使用需要来定。变频与定频上的最大差别就是产品在压缩机方面运用的不同。变频空调基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。其主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”。由于变频空调具有节能、舒适、稳定性等方面优势,因此比较适合追求品质与多方面功能的朋友选购,但在价格上比定频空调高出许多,消费者还是要根据自己的需求购买。由于供电频率不能改变,传统定频空
  • 变频空调和定频空调的区别
    收录于话题 什么叫变频空调,简单来说,变频空调就是在普通空调的基础之上采用了变频压缩机,其制冷制热原理和定频空调完全相同,不同的是变频空调能根据房间实 际所需冷热量自动调节压缩机运转功率,从而造成了使用舒适度、节能效果等方面的不同。下面,我们将通过图文地比,详细阐述变频空调和定频空调的区别。
美的变频空调报价
美的变频空调报价专题,为您提供美的变频空调报价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与美的变频空调报价 相关的专业交流讨论,更多美的变频空调报价相关内容请访问
美标卫浴洁具
美的变频空调省电吗
