空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
请教各位高人,现有一台家用春兰的3匹空调,外机与内机分别接220V电压,开启内机正常要是换制冷跟制热模式启动压缩机空调就会跳掉,但是漏电开关没有闭合,请问各位这是什么现象,是压缩机问题还是电压问题?
空调压缩机测试系统的应用
[讨论]空调压缩机的液击及后果空调压缩机旁边的气液分离器结霜,一般只是刚开机时出现,因为压缩机停机后回流的低压蒸汽在分离器里冷凝成液体,开机时这部分液体首先气化而外表结霜,运转数分钟后就会溶化,这种情况一般不认为是液击。但如果分离器的霜一直不溶化,而且低压管部分都结霜,那就意味着系统制冷剂过多,过湿(潮)制冷剂气体已经进入了压缩机,很容易造成压缩机的液击。如果压缩机已经出现异常冲击(敲击或撞击)声时,并会强烈摇摆振动,说明液击正在之中。 液击最容易损坏压缩机的气阀,拉缸(咬缸)等。由于运转温度低,润滑油的粘度大,润滑条件恶化,加剧了压缩机的磨损。经常长时间和较重的液击,会使压缩机的气阀变形、破裂、甚至破碎而直接损坏压缩机。
是户式空调的变频压缩机,运行半小时左右就开始不制冷了.气管为负压,估计是毛细管冰堵了.加装了过滤器后,能保证24小时正常运行,但不知道寿命会不会缩短.过滤器能否除的干净水分?
求助空调压缩机高压保护怎么办!机型为开利50BL--040[ 本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:50 编辑 ]
我最近要搞一台特种车空调,压缩机的驱动口为发动机后部取里器,由于空间限制,压缩机不能在发动机本体上,只能在底盘大梁想办法,需要用到客车空调压缩机支架(偏摆机构),清高手指点如何使用该偏摆机构?应注意哪些东东?
论文简介:空调压缩机爆炸原因分析,产生原因,排除故障的方法 投稿网友:gaohao495332534 上传时间: 2013-09-09
空调出现这种现象有可能是缺雪种了,你先关闭空调,等压缩机温度降下来再开机试试,如果还是不能制冷就不要开机了,这样会影响压缩机的寿命,请专业师傅来测一下雪种的压力够不够,这种情况一般是漏雪种了。另外一种情况是,管路压力异常或压缩机启动器损坏。造成空调管路压力异常的原因很多,如室内外机太脏,过滤器太脏,风扇转速太慢,温度交换不畅,四通阀串气、加氟太多,压缩机自身故障等。
压缩机马达作为制冷机心脏的心脏,一旦出现故障如烧毁,制冷机将彻底停摆。对客户来说,是最无法接受的故障,因此无论是压缩机厂商还是主机厂商对此都极为重视。那么空调产品压缩机出现损坏的原因有哪些? 压缩机出现损坏的原因——空调电源电压不稳定 如果空调的电源压力不够的话,那么就很有可能会造成空调开启之后自动的进行关闭出现短路,这样的话对于空调压缩机损坏是很严重的。
我们厂房大概前两个星期以前,将中央空调的制冷主机调试好,有一个问题,就是有时候当那个出水温度比较低的时候,制冷主机的压缩机和水泵都会停止工作,但是当那个水的温度上升到一定程度后,它又开始正常工作了。但是今天我12点25看过一下出水温度为9.5度,回水温度为11.7度,当我在下午1点55分再看,发觉出水温度为24.1度,回水温度为24.2度,当时我就感觉压缩机不工作了,我关了制冷主机,再开,还是不行,然后我再关机,然后再断电,隔了大概5分钟,再开那个压缩机又开始了正常工作。我查看了一下之前那个运行档案,貌似在下午1点多的时候,那个出水温度才8度,而室外温度为45度,在那个点之后就没有数据显示了,这到底是怎么一回事,是压缩机过热保护吗?(制冷主机为风冷式),另外现在正常工作室外温度为42.5度。求大神解答,本人刚毕业小白一枚。
第一步:
求助大家:空调开机时,有时压缩机不启动,风扇转动,约20s后风扇停转,外机机壳很热。另外,压缩机正常启动的情况下有持续的“吱吱”声响,只要压缩机工作就一直响。可能是什么原因呢?谢谢了。
大家好,我是一个电气方面的初学者,现在在一家空调制冷公司工作,主要是负责热泵和主机机组的电气配电箱的接线工作。我现在想急切知道的是,整个空调制冷的工作原理和压缩机的工作原理。麻烦各位帮我解释一下。谢谢!!
各们朋友们谁能告诉我冰箱压缩机与空调压缩机有什么区别?如果把冰箱压缩机换上同等功率的空调压缩机能行吗?(并改变节流量使它与机头匹配).如果把空调压缩机换上同等功率冰箱压缩机的能行吗?(并改变节流量使它与机头匹配).如果对换成功会对压缩机功率,能效比,温度,压缩机寿命等方面长期造成怎样的影响?
