湖北太慢了吧,看看湖南四川等兄弟省份,在中部也太落后了吧人事厅办事也太差了吧,每次打电话都是等消息。[ 本帖最后由 sunjy1 于 2009-4-20 15:09 编辑 ]
怎么这个版块好像都不怎么关心成绩哦,是不是造价师没有结构师和建造师那么牵动人心啊。湖北的成绩什么时候出来啊?期待ing……
广厦建模后,进行计算,计算后,要在文本信息看那些方面的内容,才能比较好地看出自己的结构布置有没有问题,求解啊!!!!
广厦是用VC++开发的,没有任何Window版本和32位,64位的兼容性问题,微软自己已解决兼容性问题,其它软件开发平台太乱,所以有兼容性问题
每次从广厦读取PKPM数据的时候,广厦都显示找不到PK文件。我去生成PK文件,但是广厦就是显示找不到PK文件,各位大神怎么办????
我最近在做一个别墅业主要一个壁炉这就牵扯了楼板开洞的问题可是广厦的布板功能里没有板开洞这项功能我的想法是在那用次梁围出一个烟道在周围在布现浇或预制班还请有经验的同仁帮忙谢谢
我是07届毕业生,从学校刚踏入社会,在毕业设计中,喜欢上了设计这一块,在毕业设计时使用的是PKPM.可是到了设计所,要我学广厦.所以希望加一个好的交流群,向各位前辈学习.谢谢大家~!!
看得晕晕的 随便试了一下 总觉得有点不对劲知道的麻烦说一下哈,谢谢了不过我用的是广厦13..PS:刚想起来,在帮助看到了.此帖作废,不过觉得不是那么好用
请问各位前辈,以下几张截图是广厦计算结果,我是刚接触这个软件,想请教它的意思是什么,就是轴力、弯矩、剪力各是哪个部位等,想请大家给我清楚的讲下,在此先谢了
广厦CAD学习资料!
请问湖北的二注什么时候可以领,考试院的电话一直都打不通,网站上也没有一个公告,那一个服务,怎一个差劲能形容?!请知道斑竹告诉一声,谢谢!
在PKPM上建好运算过的模型现在要改用广厦来做,转换时有些可以转到,但是有时就会提示未找到PKPM文件,要求生成STWEE信息和不能进行数据检查```STWEE的生成和数据检查不是一步完成的吗?请问有哪位高人指点一下正确的步骤是什么?
条型基础用的是倒梁法,广厦算好条型基础自己生成图和配筋,我想问他生成的图纸是按一般梁配,还是按倒梁法配钢筋??就是图纸上梁上面的钢筋是上部钢筋还是下部钢筋??
广厦录入简化命令很常用,完全类似AUTOCAD
我刚接触广厦,以前用的是PKPM,我现在是用PKPM建模,用广厦成图,为什么广厦生成的板配筋图和PKPM的计算结果相差好多啊?求解
本帖最后由 太极城人 于 2014-10-15 17:42 编辑 湖北恩施20公里乡村公路“挂”在悬崖上 http://xysdxd83.blog.163.com/blog/static/54738582201491545851496/
2014年7月1日前修改:1.在GSPLOT中“修改暗柱”命令中增加:当被修改的暗柱在平面图上有多个暗柱存在,在对话框确认后,提示是否修改所有相同编号的暗柱, 若选择否,只修改选择的暗柱,并在暗柱表中自动增加一项;修改矩形暗柱H尺寸时程序会自动根据边界移动定位点;2.在GSPLOT中墙柱习惯中增加:归并了的柱柱号加引线;3.在GSPLOT中系统习惯中增加:洞口填充图案名和楼梯间填充图案名,录入中零厚度板无荷载时为洞口,有荷载为楼梯间;4.在GSPLOT中系统习惯中增加:字串行间距mm,控制梁集中标注等多行文字的行间距;5.在平法配筋梁选筋控制中增加:腰筋最小直径。2014年6月20日前修改:1.完成从模板图到广厦录入计算模型和平法配筋自动成图模型的数据传递,彻底完成广厦BIM的所有流程。此功能有两个用途: 1)在“平法配筋”中自动生成施工图时修正偏心和尺寸; 2)在“录入”中直接根据模板图修正计算模型的偏心和尺寸。 模板图有如下3点要求: 1)剪力墙端柱线图
2014年8月1日前修改:1.在GSPLOT墙柱习惯中增加选择:暗柱编号上下对齐,若出现一个暗柱对多个暗柱,如YAZ3上可能分别编号为GAZ3、GAZ3a和GAZ3b,为了上下编号对齐, 一个标准层中会出现空号现象;2.在GSPLOT墙菜单中增加命令:合并暗柱表,弹出对话框可选择多个标准层暗柱显示在某一标准层中,采用此命令前,请选择暗柱编号上下对齐;3.在GSPLOT墙菜单中增加选择:联动实配筋,当暗柱或柱钢筋大样钢筋发生变化如:删除、粘贴、拉伸和其它软件命令修改纵筋或箍筋大样时, 程序会自动求纵筋根数、纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率,如果修改暗柱表中的大样,暗柱表中的相关文字会自动更新并且在提示行 会显示纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率,若不是暗柱表仅在提示行会显示纵筋计算面积、纵筋配筋率、体积配箍率。4.在平法配筋的梁选筋控制中:挠度裂缝超限增加钢筋的选择改为两个选择(裂缝超限增加钢筋和挠度超限增加钢筋),方便PKPM用户中自己控制挠度;5.在平法配筋的梁选筋控制中增加:主梁纵筋直径相同和次梁
73 80 32 34算是过了吧 不知道额。。。。。。。。。。
老家的房子坐东南向西北,两边都是邻居建好的三层楼房,当然都是三个火柴叠起来的效果,我的地块宽十米,进深20米,想做10X15米,有没有高人设计呀,想要有天井好通风.当然更不想像邻居一样的房子,要有自已的特色.邮箱adiqa@163.com
