  • BIM入门级教程-----制作门窗
    在Revit中,建模工作固然是主要的,但后期出图也必不可少!利用Revit自带的导图功能,平立剖面的出图都不是问题。可是在详图的出图却没有那么的简单直接,今天要介绍的就是在Revit中如何实现详图的快速创建。请下载附件查看!
  • 铝合金门窗制作与安装要点
    铝合金门窗制作与安装要点,供大家参考
  • 门窗套制作与安装的施工!
    工艺流程 检查门窗洞口及预埋件-制作及安装木龙骨-装钉面板 操作工艺 (1)制作木龙骨 1)根据门窗洞口实际尺寸,先用木方制成木龙骨架。一般骨架分三片,两侧各一片。每片两根立杆,当筒子板宽度大于5OOmm需要拼缝时,中间适当增加立杆。 2)横撑间距根据筒子板厚度决定。当面板厚度为lOmm时,撑间距不大于40Omm、;板厚为5㎜时,横撑不大于300㎜。横撑间距必须与预埋件间距位置对应。 3)木龙骨架直接用圆钉钉成,并将朝外的一面刨光。其他三面涂刷防火剂与防腐剂。 (2)安装木龙骨 首先在墙面做防潮层,可干铺油毡一层,也可涂沥青。然后安装上端龙骨,找出水平。不平时用木楔垫实打牢。再安装两侧龙骨架,找出垂直并垫实打牢。 (3)装钉面板 1)面板应挑选木纹和颜色相近的在同一洞口
  • 木门窗制作与安装施工的前期准备!
    适用范围 本工艺标准适合于装饰装修工程中木制门窗制作与安装的施工。 编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准叨50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》 (4)中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 (5)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (6)中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》
  • 塑钢门窗制作与安装施工组织设计
    求《塑钢门窗制作与安装施工组织设计》,WORLD版,一万零一个感谢~~~~·
  • 木门窗制作与安装的施工工艺
    工艺流程     放样-配料、截料-划线-打眼-开榫、拉肩-裁口与倒角-拼装 操作工艺 (1)放样 放样是根据施工图纸上设计好的木制品,按照足尺1:1将木制品构造画出来,做成样板 (或样棒
  • 铝合金门窗制作过程步骤与特点分析
    本帖最后由 fsmingkai 于 2014-3-20 10:50 编辑 1、铝合金门窗型材简介与制作过程: 铝合金型材生产包括熔铸、挤压和氧化三个过程。 1.熔铸是铝材生产的首道工序。主要过程为:
  • 浅谈铝合金门窗制作专用机床的特点
    本帖最后由 丨老鬼丨 于 2014-1-11 19:05 编辑 随着生产工艺不断进步,现今的铝合金门窗都是高精度的门窗,使用专用的大型机床制作铝合金门窗。 铝合金门窗是高精度的门窗,使用专用的大型机床制作铝合金门窗,具有精度高,锯口平整,加工速度快的特点,尤其是对于气密性要求高的门窗,可以较好的保证制作质量,比较适合作为批量生产用设备。
  • 浅谈铝合金门窗制作安装质量和现场性能检测.
  • 木门窗制作与安装工程的质量标准!
    质量标准 主控项目 (1)通过观察、检查材料进场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。 (2)木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合 《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。 (3)木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 (4)木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶
  • 铝门窗制作安装阶段渗漏预防控制措施
    铝门窗制作安装阶段渗漏预防控制措施? a)门窗与洞口墙体周边的标准间隙应控制在25mm-40mm之间,其最大尺寸应不超过50mm,最小不小于20mm,窗框与外墙面有一定的距离,否则应采用细石混凝土浇捣修整后方可安装施工,严禁采用劣质砌体,如烧结泥砖或砂浆直接垫平; b)根据工程情况合理选用水泥砂浆填充法,一是先将砂浆充填于铝材型腔内后再上墙安装并进行二次充填;二是将铝框固定后再充填砂浆。两种方法各有优缺点,第一种可确保铝腔内不形成空鼓的现象,但在二次充填时易产生裂缝而漏水;第二种方法则易在下边框及两侧形成难以避免的充填不满而形成空鼓现象; c)水泥砂浆填
  • 请教一个塑钢门窗制作套定额的问题
    如题,在预算时,铝合金门窗有制作安装的定额,可是在塑钢门窗只有安装定额,没有制作定额阿,制作那一块怎么办呢?请高手指教
  • 求助-有关塑钢门窗制作安装属于二级建造师那个专业的问题-谢谢
    塑钢门窗安装制作是二级建造师的市政公用工程专业还是建筑工程专业的内容呢另外可以从哪里得到6大专业分类细则谢谢大家 请不吝赐教
  • 关于门窗采光,通风,等问题
    客厅,主卧,次卧,卫生间,阳台等采光和通风面积最少为多少才算是合理?客厅,主卧,次卧,卫生间,阳台的门窗大小一般最少为大少才算是合理?门窗颗开启面积是如何计算的?万分感谢!!!
  • 关于制作技术标的一些疑惑
    技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
  • 关于砌体门窗的固定问题
    关于砌体门窗的固定问题
    请问为什么不能用射钉固定呢
  • Revit如何制作顶棚的龙骨
    Revit如何制作顶棚的龙骨。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。今天就来教大家制作下图的50副龙骨。学会制作龙骨的方法与步骤,其他的龙骨也能对应的制作出来。下图为50副龙骨的侧视图。1.制作思路:使用“基于线的公制常规模型”族模板。2.打开“左视图”,利用拉伸命令绘制50副龙骨的轮廓。3.打开“参照标高”视图,拖动龙骨长度与标注一致并锁定,如图。4.保存。相关技巧搜索Revit如何在屋顶创建天窗
门窗制作
门窗制作专题,为您提供门窗制作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与门窗制作 相关的专业交流讨论,更多门窗制作相关内容请访问
相关热门专题
