以下文章来源于建筑结构 ,作者35万粉丝关注
调了几个自己做的造型发给大家看看 可以专门帮大家做造型吗
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
高层建筑平板式筏基设计时,一般在门洞口下都设置暗梁,但有结构总工认为筏板厚度很大,不会在洞口局部产生抗弯问题,洞口暗梁完全没必要设置,而且也没有相关规范给予明确规定,请各位同仁发表一下自己的看法!
大家帮我看看这样的混凝土屋面造型应该如何配筋?用斜板吗?
砖混结构,那个装饰垛的构造我的想法是,五层半下砖砌以上用钢筋混凝土,遇到构造拄地方通高素混凝土不知道可行否,或者有更好的方法???谢谢
大家是否经常在现实看见这种屋顶造型而苦于无法做出来,小弟正好发现一本书中有此做法,简单方便,拿出来与大家共同分享.
里边有一个造型软件,个人感觉还不错,大家有必要试一下
本喷泉水池经常性的烧坏水泵,依目前来看是造型过大,在使用过程中,每组喷嘴的调节阀门只开了不到30%,是不是堵转引起?另我想把水泵的功率减小,不知该如何选取型号,谢各位大侠指点!详见附图中
浇注精密铸件的造型方法 有些金属(如钻及钦基仑金)在高温下化学反应极强,为了减轻这种反应,一胶使用石墨肋成的铸型。可是,这 种铸型成本昂贵,而且缺点也不少。本发明旨在提供一种成本相对低廉,能浇注精密铸件的造型方法,即使 象钦和钱基合金之类化学反应强烈的材料也能浇注。本发明的铸型是根据由蜡、木材或金属及任何合适的其 他材料制成的母模(此母模与机械加工后的零件一样大小)而制作的。将粘结剂(如硅酸乙酯)、填料(由至少一 种耐火材料或石墨粉末组成或由两者的混合物组成)和胶凝剂分别放入三只容器中,然后把母模轮番浸入,操 作反复进亿直至足够厚度的材料在母模上形成。如此制成的铸型脱模后,即予燃烧以形成龟裂网状结抵然后 将龟裂的铸型用热裂解结品态石墨进行浸渍处理。这种浸渍处理过程亦可用氮苯混合气体通入放有铸型的容 器加热后完成。如不用苯,也可用其他化合物,比如经过稀盐酸回流处理的糠醉溶液(内合碳微粒)。把铸型 浸入这种混和液处理,然所放在较低温度的空气中加热,使浸渍物酯化,最后放入真空或惰性
求解答!!!!!
滚动灯箱的多种款式,为大家做了详细分析与总结,具体如下: 一、按款式来分 滚动灯箱按款式来分有多种款式,详细总结如下:单面滚动灯箱、双面滚动灯箱、带LED单面滚动灯箱、带LED双面滚动灯箱、有指路牌灯箱的单面滚动灯箱、有指路牌的双面滚动灯箱、有阅报栏的滚动灯箱、带有LED和阅报栏灯箱的滚动灯箱、有LED的且有指路牌灯箱的滚动灯箱等等。其它款式还可按实际要求进行定制。 二、按功能来分 滚动灯箱按功能来分的时候,可以将它的多种功能按实际要求进行。多种功能有:滚动功能、LED滚动屏显示功能、阅报栏灯箱功能、指路牌灯箱功能等等。 三、按制作材料来分 滚动灯箱的制作材料有:冷板、型材、不锈钢、塑钢等等。 选择哪种款式还可以进行单独定制,这样才能制作出达到实际要求的滚动灯箱。
在涂装施工进程中,会有各种形状各异的建筑物,那么我们针对各种不同的建筑外形,我们应该怎么喷涂呢?1、砖形真石漆喷涂:先按要求设计好砖形尺寸,然后在已涂好底漆的墙面,用木框架做好砖形模形,喷真石漆。在真石漆还没有表干前,取下木框即可;2、垂直面真石漆喷涂:采用划圈法,距离750px-1000px,以半径约375px横向划圈喷涂,并不时上下抖动喷枪,这样喷速度快而均匀,且易控制,如果采用一排一排的主式重叠喷涂,速度慢,上下交接处难控制均匀,将影响外观,造成涂料缺陷;3、罗马圆柱真石漆喷涂:因其是圆柱形,所以采用"M"线形喷涂,距离略远约1000px,喷枪要垂直柱面喷涂,自上而下,喷好一面再转向另一面,转向角度约60度为宜;4、方形柱真石漆喷涂:方形柱棱角分明,很容易因喷涂不匀而使棱角模糊,为了喷涂方便,以约1250px的距离喷涂棱角,远距离喷涂,雾花散得开,面积大而均匀,如果距离太近,稍不注意就会喷厚,喷不均匀,使棱角线条显现不出来,失去了原有建筑的整体外观美感;5、圆柱形小葫芦真石漆喷涂:现代建筑采
以人为本是每一项建筑设计的基本原则,因此首先考虑了使用者的要求,坚持人居环境的舒适性原则,做好总体布局,在有限的空间创造出符合居民需求的环境,为居民提供可居、可憩又易于沟通的私家庭院。
亲们~如图的造型怎样建模型计算,非实际项目,没建筑图;希望各位指教,之前碰到过类似造型的门卫室。
红色为主梁和柱子 黄色为辅梁 蓝色是准备开的门洞 整面墙没有突出有柱子,跟墙体一样都是240厚度 这样开门洞可以么?
如图,建筑需要做造型,这样的柱子怎么处理?
