  • 请教几种通风密封材料!!!!!!!!!
    规范规定,一般空调系统及送、排风系统法兰垫料选用8501密封胶带、软橡胶板或闭孔海绵胶板。请教各位,这几种材料那种比较好,价格(北京及河北地区)各是多少?
  • 密封材料的术语与测定性能
    1、外观质量:用目测或简单工具能判别的产品外表特征和状态。2、密度:单位体积材料的质量。3、挤出性:反映密封材料挤注的施工性能。以密封材料在单位时间内挤注的体积(容量)表示。4、适用期:单组分密封材料在容器打开之后或多组分密封材料混合之后,到稠度增加至不适宜施工和修整的时间。5、施工度:嵌缝材料施工的难易程度。以金属落锥沉入量(1/10mm)表示。6、表干时间:密封材料表面失去粘性的时间。7、挥发性:密封材料受热挥发的重量损失程度。8、渗出性:密封材料与规定物质接触后,保持材料组分不渗出的能力。9、渗出指数:经渗出性测定后,渗出幅度与渗出滤纸张数之和。10、低温贮存稳定性:乳液类密封材料在低温下存放不产生沉淀、结块、凝聚的性能。11、初期耐水性:乳液类密封材料表干后耐水浸泡的性能。12、下垂度:密封材料在一定温度下的流动程度。13、低温柔性:密封材料在低温条件下的柔韧性能。14、拉伸粘结性:反映密封材料在给定基材上的粘结性能。以拉伸强度(Mpa)和断裂伸长率
  • 最新幕墙密封材料规范汇编
    最新幕墙密封材料规范汇编,供各位参考使用。
  • 空调法兰风管密封材料需防火吗
    我遇到的工程,刚开始安装空调风管,使用的密封材料为闭孔海绵,为非防火材料,但有的说需难燃材料作密封材料,有的说不用,查规范,没有明确,请各位高手,帮助。谢谢!
  • 高温水螺纹连接用什么密封材料?
    高温水,130度,管径DN50,由于安装条件限制,需要用螺纹来连接,请问,用聚四氟乙烯生料带能不能耐温到130度?如果不行,用什么密封材料合适呢?
  • 屋面接缝密封材料及基层处理介绍!
    一、嵌填背衬材料1、嵌填背衬材料的目的背衬材料一样平常设置在接缝的底部,用与密封材料不粘结或粘结性能差的材料,主要用于控制密封膏嵌填入深度确保两面粘结,使密封材料与底部材料下层脱开,使密封材料有较大的自在伸缩,进步变形本领,罕见的背衬材料有聚乙烯泡沫体、聚苯乙烯泡沫体、沥青麻丝等。一样平常应根据接缝宽度和深度来确定背衬材料的大小,当接缝深度为最小深度时,只能用隔离条 2、设置隔离条
  • 屋面接缝密封材料的不同施工方法!
    嵌填密封材料由于基层处置惩罚剂一般均含有易挥发性溶剂,涂刷后如其溶剂尚未挥发或未完全挥发就嵌填密封质料,会影响密封质料与基层处置惩罚剂的粘结性能,低落基层处置惩罚剂的利用结果。因此,嵌填密封质料应待基层处置惩罚剂表面枯燥后立即举行,否则基层表面易被净化,也会低落密封质料与基层的粘结力。  密封质料的嵌填方法分冷嵌法和热灌法两种。热灌法适合于改性石油沥青密封质料施工,冷嵌法施工适合于分解高分子质料施工。一、热灌法采用热灌法施工的密封材料,需在
  • 水泥混凝土路面嵌缝密封材料.pdf
    水泥混凝土路面嵌缝密封材料.pdf 2004版
  • 轻质隔墙的连接密封材料需要合格证吗?
    工程上的陶粒板缝,需要玻纤网和107胶,可是这两样材料供货商说都没有出厂合格证和质量检测报告。请问,这两样材料真的没有合格资料吗?
  • EPDM,PTFE阀门密封材料的优缺点?
    我们这里采购的阀门中有的采用的是EPDM,有的是采用PTFE,这两种材料的中文名称是什么呀?以及相关的优缺点?还有就是铝粉盘根是个什么东东?
  • 水利323止水密封材料施工图片
    水利323止水密封材料施工图片
    使用“水利323”在潮湿环境中修补橡胶坝[ 本帖最后由 biciwhr 于 2008-7-15 16:03 编辑 ]
  • 铝合金门窗密封材料和填充材料的使用
    《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 第4.2.5条规定:“镶嵌条、定位垫块和隔片、填充材料、密封膏等的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理及化学性质应符合设计要求。上述材料配套使用时,其相互间的材料性质必须相容。”但《建筑施工手册》中要求密封材料可选用硅酮胶、聚硫胶、聚氨醋胶、丙烯酸醋胶等,却未规定其酸碱性。而在实际操作中却存在使用酸性硅酮胶等非中性密封材料的现象,由于化学反应,导致型材破损,引起密封性能和耐久性的降低,从而降低了铝合金门窗的水密性、气密性和抗风压性能。对此,可以借鉴《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 中关于耐候硅酮胶应采用中性胶的规定。 另外,《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 第.3.6条规定:“门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。若设计无要求时,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙外表留5mm~8mm深的槽口,填嵌密封材料。”由于矿棉等材料保温性能好,所以这个规定适合我国北方寒冷地区的防寒要求,但在东南沿海地区,台风暴雨多,风压大,对铝合金框的刚度要求高。怎样既可以提高刚度,改善铝合金门窗的性能,又能满足材质间
  • 密封材料嵌缝检验批质量验收记录表
    密封材料嵌缝检验批质量验收记录表
  • 一本水工建筑物塑性嵌缝密封材料的标准
    本人找了很久的标准,与大家分享
  • 求助:麻丝怎么缠?缠法?原理?管道接口密封材料?
    条件为:生活用热水PPR管,假如我不用生料带,只用麻丝。1.麻丝缠在螺纹沟槽里? 用单根麻丝还是多股?大概用多粗?2.麻丝怎么固定?需要涂胶水还是什么?3.顺着螺纹方向,拧转接头的时候不会把沟槽内的麻丝挤到后面去吗?4.麻丝密封的原理是什么?就是因为麻丝遇水膨胀吗?
  • 新国标对建筑密封材料试验仪器采购提出7个要求!
    据国家标准公开系统公布消息可知,新国标(GB/T 1GB/T 13477.21-2022),也就是“建筑密封材料试验方法 第21部分:人工加速气候老化后颜色变化的测定”标准将2023年2月1日正式实施,仪多多网通过对该标准分析研究发现,该标准对建筑密封材料试验中的7个仪器设备的使用都做了明确规定!
  • 防水密封材料行业制定准入条件
    2月10日,中国建筑防水协会在京召开会议,商讨制定《防水密封材料行业准入条件》。 为深入贯彻落实科学发展观,促进建筑防水密封材料行业节能降耗、淘汰落后和结构调整,抑制行业重复建设和产能过剩,引导行业健康发展,工业和信息化部委托中国建筑防水协会制定《防水密封材料行业准入条件》。 据中国建筑防水协会理事长朱冬青介绍,建筑防水行业准入条件将从建设条件、布局要求、生产规模、单位产品能耗、节能减排、环保、职业健康、社会责任等方面进行编制。 朱冬青表示,行业准入条件将有极大提高。新行业准入条件规定,新建或改扩建改性沥青类防水卷材生产线生产能力每年要在1000万平方米以上;新建或改扩建高分子防水卷材([url=http:
  • 用PEF(橡塑板)做风管连接的密封材料合适吗?
    本人负责一项洁净工程的施工原本都是用橡胶板做风管连接的密封材料的 价格相对高一点而现在用的是PEF(橡塑板) 它的强度是差了点 但是蜜蜂效果还是可以的可是设计的工程师检查却要求还用原来的橡胶板 说只有那个材料才是合格的请问能用PEF(橡塑板)吗??
  • 柔性防水套管穿过墙壁时可使用密封材料密封间隙
    柔性防水套管是一种硬件配件,适用于管道穿过墙壁时具有振动或防水要求严格的结构。 柔性防水套管的密封性能有哪些要求? 1.当面向水的表面是腐蚀性介质时,可以使用密封材料密封间隙。 参见防水套管图集; 柔性防水套管的安装图。 2.柔性防水套管的填充材料:沥青麻,聚苯乙烯板,聚氯乙烯泡沫板。 3.密封膏:聚硫密封膏,聚氨酯密封膏。 4.焊接结构的尺寸公差和几何公差应符合JB / T5000.3-1998的规定。 焊接采用手工电弧焊,焊条类型为E4303,等级为J422。 焊接坡口具有基本形状,其尺寸符合GB 985-88。 5.当柔性防水套管由滚子形成时,圆周的允许偏差为:D2≤600,D2> 600±0.0035D2。 6.墙面混凝土墙的厚度不应小于300。否则,墙的侧面应增厚或增厚。 加厚部分的直径至少应为D5 200。 7.柔性防水壳的重量按L = 300计算。如果壁厚大于300,则应单独计算。 8.当柔性防水套管穿透墙壁时,如果它是
密封材料
密封材料专题,为您提供密封材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密封材料 相关的专业交流讨论,更多密封材料相关内容请访问
相关热门专题
