  • 硅PU球场施工更专业更环保
    硅PU球场材料专业耐用环保经济,硅PU球场材料是一种专业的运动场地材料,其适当的弹性在运动中使运动员的弹跳得到缓冲,安全系数大大提高。因此也得到了大家的青睐。 硅PU球场地坪材料性能说明: 硅PU球场材料以水性有机硅改性PU分散液为基础树脂,配合骨料、填材、色浆、微细硅纤维及其他添加剂组成。实现PU材料可直接在混凝土地面、铁板表面或其它硬性地面上施工,且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性,是做户外运动场地的最佳选择。 专业 产品结构按照国际室内标准比赛场地要求设计,是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动球场地坪材料,开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。 1、特制的面层韧中带硬,且有一点摩擦系数。它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,更令运动员有脚踏实地的安全感觉。 2、高回弹的弹性层,既能保护运动员的关节,减少韧带受伤危险,更能提高运动员跑动速度,提高竞技水平。 耐用 1、优越的耐候性不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现
  • 标准的硅PU篮球场施工措施
    标准的硅PU篮球场施工要针对不同气候选用适宜的施工技巧,因地适宜,做出最佳效果。 为保质保量硅PU球场如期竣工,标准的硅PU篮球场施工措施有: 1. 进场施工前,工程项目经理及质量负责人各组织施工队员开技术及安全交底会议,严格按照国家标准要求及公司工艺规程施工。 2. 工程项目经理及质量负责人组织施工并亲自操作,协调好施工队员交叉施工。 3. 质量负责人根据现场情况,制定日工作量并按时施工。 4. 质量负责人根据施工队员个人技术强项,组织其完成本职工序前提下,随时调配到其它工序,帮助其它队员完成工作任务。 5. 请甲方派员与我方协调,随时将要求反馈给我公司质量负责人,以保质保量并按甲方要求提前竣工。
  • 为什么这么多人做硅pu球场
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-28 21:11 编辑 为什么这么多人做硅pu球场?硅PU球场比其他的球场有什么优势? 硅PU球场长期保持其鲜艳的色彩,正常情况下,五年不变色,十年不改弹性的使用时间优越的耐磨性能,能保证外观结构特征恒久稳定不变,耐磨性好,能满足长期高使用频率之需要抗污性强面层,坚韧,密实,不易被鞋底或其它硬物刮化,可长期保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。硅PU球场耐用优越耐候性,不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褐色,粉化,发硬 ,发软等现象。 硅PU材料打造环保球场,硅PU球场材料的各顶指标均达到国家室内装修标准,产品在使用施工过程中,均不产生有害人体物质。 硅PU材料性能: 1、弹性好,对运动员关节又保护缓冲作用。摩擦系数好,适合各种球类活动。 2、 耐候性好,不受季节及温差影响,能抗拒各种自
  • 硅PU球场使用的注意事项
    硅PU球场采用双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计,是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品,开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。 1、特制的面层——韧中带硬,且有一定磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,更令运动员有脚踏实地的安全感觉。 2、高回弹值的弹性层,既能保护运动员的关节,减少韧带受伤危险,更能提高运动员跑动速度,提高竞技水平。 适用范围:室内外网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、健身房、游乐设施场地、幼儿园场地、学校体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场地面。 硅PU球场使用的注意事项: 1、禁止在场地内骑自行车,三轮车,滑旱冰 2、禁止在场地内吸烟、吐痰、吐口香糖、扔果皮纸屑和其他杂物 3、禁止带碳酸饮料、有色饮料及瓜果类食物进入场地 4、禁止穿高跟鞋、硬底鞋,更不允许穿钉鞋进入硅PU场地 5、禁止在硅PU场地上踢足球和开展其他容易损坏场地的活动. 6、禁止携带石块、砖头、尖锐利器等容
  • 看台台阶面层能否使用硅PU球场涂料
    想在看台的台阶顶面和侧面做类似球场的硅PU面层,在水泥砂浆面层上做硅PU,含底漆 弹性层 硅PU面层涂料,想请教各位大神是否可以?
  • 跪求一份硅pu篮球场改造图纸
    如题,跪求一份硅 pu篮球场改造图纸。帮朋友做一篮球场地改造(学校篮球场面层翻新为硅pu),根本不会啊,朋友本来说只是走个程序而已,没想到还真让设计啊。
  • 硅PU球场出现起泡问题的原因(二)
    上期杰锐体育为大家解释了一些硅PU场地常见问题的根源,但由于篇幅原因,还未讲完导致硅PU球场起泡的水分具体是来自哪里,本期杰锐体育就会继续为大家讲解完毕,并且还会再说说其他硅PU场地的常见问题。感兴趣的话就继续往下看吧! 3、基础未干透含水率高 基础没有按照标准进行养护,或即使保养好的基础和老基础,因下雨或绿化浇水等原因造成的基础表面干,其实里层含水率高,造成的起泡。积水低洼处含水率更高,起泡更严重。一般是施工当天没有问题,第二天经过太阳暴晒会整场起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。
  • 硅PU球场和丙烯酸球场有什么不同
    随着时代的发展,水泥球场早已被更先进的塑胶球场所替代,目前常见的两种球场材料是硅PU球场材料和丙烯酸球场材料。那么这两者有什么区别呢?杰锐体育本期就带大家探究。   一、材料构成 1.硅PU球场材料是近年来在体育运动场地得到广泛应用的新型篮球场材料,该材料是以聚氨酯(PU)材料与含有机硅成分的材料科学地复合在一起,所生产出来用在球场面层上的材料。 2.丙烯酸球场材料采用高品质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成,属于水性原料。
  • 硅PU面漆施工方法及注意事项
    硅PU面漆施工方法及注意事项一、 硅PU专用界面剂施工硅PU专用面漆界面剂为聚氨酯改性硅PU面漆专用底涂,用作塑胶加强层与硅PU面漆之间的粘接;其焗油附着力强、涂膜饱满等特点,是塑胶加强层与改性硅PU面漆最佳的粘合剂。改性硅PU面漆专用界面剂为双组分混合型,甲、乙组分的配比为1:1(用量约为0.12至0.15kg/㎡);施工前应确保硅PU加强层完全固化(约8-15小时),方可滚涂改性硅PU面漆界面剂,须采用电动搅拌器,充分搅拌2至4分钟,直至均匀后方可滚涂。二、 面漆层施工1)面漆层分两遍施工(1)硅PU加强层上的面漆界面剂实干后,再滚涂或喷涂硅PU水性面漆。(2)将水性固化剂缓慢加入到高速搅拌下的面漆中搅拌10-20分钟(水性固化剂与面漆比为1:99,每桶包装为固化剂0.2kg,面漆19.8kg) (3)搅拌中缓慢加入10-20%
  • 硅PU球场材料耐候性好可以做室外球场
    硅PU球场材料是在原来PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料,从根本上有效地解决了PU球场材料在环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足,属于PU球场材料升级换代产品,具有革命性的创新性能! 硅PU球场采用双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计,是室内标准比赛场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品,开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。 1、特制的面层——韧中带硬,且有一定磨擦系数。它既能保证运动员起步迅速,移动轻松,更令运动员有脚踏实地的安全感觉。 2、高回弹值的弹性层,既能保护运动员的关节,减少韧带受伤危险,更能提高运动员跑动速度,提高竞技水平。 硅PU球场性能特点 1)专业性能:独特的双层结构,具有良好的减震和回弹性,既可使运动员迅捷起动,又可缓解运动中的冲击力,安全舒适,为运动员提供了安全的运动场地,是专业球场的首选材料。 2)环保性能:该材料用水做固化剂,不含有类、二异氰酸酯、甲荃等有毒成份,在施工过程中不掺入任何溶剂稀释,不残留任何有毒或重金属成份,是真正的环保产品,完全符
  • 塑胶跑道、硅pu球场防水底涂
    塑胶跑道、硅pu球场防水底涂工厂帝森防水底涂:如在水泥基础上摊铺混合(全塑)型跑道、混合(全塑)型球场等封闭型面层时,用于密封水泥基础面,堵塞水泥基础内微孔,使用时添加5%左右催干剂,帮助它快速固化。特别注意1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。4、冬天建议施工温度不低于10℃。夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。专业的塑胶跑道材料厂家,硅pu球场、球场面漆生产工厂-广州帝森公司
  • 球场施工对基础的要求(上)
    硅PU材料对场地的要求是比较高的,基础的状况在很大程度上决定了硅PU场地工程的质量。今天就给大家分享一些硅PU球场施工挑选基础的经验。看基础的基本要领如下:一、不走马观花,要看完全场;二、多问,从多个方面了解基础方面的信息;三、 多沟通,及时反映发现的问题;四、多动手,发现基础存在眼观不是很容易看出的问题;
  • 球场施工对基础的要求(下)
    上期为大家讲述了硅PU球场施工对基础的部分要求,本期也将会继续补完这些内容,觉得内容有帮助的话就赶紧继续往下看吧! 三、看基础表面平整情况;判断方法:①眼观,有积水,则需要修补,硅PU球场基础面粗糙的话,很难做比较厚的层面,凹凸小平面多,也会更加费料,验收后很难达标。②可以用拉线或直棒测量硅PU球场基础的平整度,以此来测试积水状况。
  • 塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项
    塑胶场地硅PU弹性层施工方法及注意事项一、配料:甲、乙组按1:4重量配用方法: 先倒甲组,再倒乙组(甲组轻,乙组重,所以先倒甲组)在搅拌桶内搅拌2-3分钟,再加入甲组重量的5%的催干剂,搅拌2-3分钟后(按工艺要求是否加入黑颗粒、石英砂等填充料搅拌均匀),20分钟内均匀分倒在场地上,进行摊铺。二、例:甲组10kg,乙组40kg,需加入催干剂 10kg X 5% = 0.5kg三、注意事项:1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。4、夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。6、催干剂的用量可根据气候情况、现场情况在甲组重量的3%--8%之间适量调整,温度低多加一点,温度高
  • 球场施工草坪喷灌特点及其组成
     灌溉是草坪养护管理最重要的一环,了解灌溉的特点与组成,更好的把握草坪灌溉的要求。    灌溉是弥补自然降水在数量上的不足与时空上的不均、保证适时适量地满足草坪生长所需水分的重要措施。以往的草坪绿化工程,很多没有配套完整的灌溉系统,灌水时只能采用大水漫灌或人工洒水。不但造成水的浪费,而且往往由于不能及时灌水、
  • 丙烯酸球场施工结构要求
    丙烯酸球场也是室外球场最为常见的,丙烯酸球场以丙烯酸树酯作为主要原材料,配合多种助剂量制成的丙烯酸球场面层材料。具有施工方便,耐候性好等特点,属于硬质球场材料。 丙烯酸球场性能特点有: 1.耐候性能优异,能适应各种气候环境。 2.属水性涂料,无毒无污染,符合环保要求。 3.耐磨防滑、颜色鲜艳、使用寿命长。 4.施工容易,价格适中,维修及维护方便。 丙烯酸球场施工结构要求: 1、丙烯酸球场的基础要使用水泥混凝土。 2、球场基础要求有足够的强度,排水坡度符合设计要求。 3、采用沥青混凝土,整体性能,无接缝。 4、地面不平整需打磨,如有青苔、污垢要先磨掉。 丙烯酸球场施工工艺: 1、基础面处理:基面要求平整度好,无裂缝、脱层等现象,如是旧地面应先将地面污物磨去。 2、丙烯酸底涂层:先将地面清洗干净,没有明水是可以做底涂层。将丙烯酸液料和活性粉料搅拌均匀,底层涂刮以薄为宜。 3、丙烯酸中涂层:将液料和粉料搅拌均匀,涂刮3-4
  • 室外混凝土篮球场施工图
    图纸简介: 含做法详图、雨水沟详图等,按照国际标准尺寸设计。 投稿网友: lingkjimo 上传时间: 2013-07-02 图纸省份
  • 网球场的施工建造基本过程。
    网球场场地建造的基本过程:(网球场建设)第一步:规划、选址。在建设任何工程之前,第一步是制定详细的规划。如果你想要建造一座网球场,在进行工程之前,你必须考虑的第一个问题就是网球场的表面应当采取何种面层?是泥土表面的还是现代化合成塑胶表面?两种类型各有优劣,但合成表面材料近几年得到了很好的改善,其优势已经非常明显。丙烯酸塑胶面层当前已经得到了广泛的应用和认可。其次需选择确定网球场的地址,并且根据其周边的环境,规划出最合理的建设方案。主要考虑的因素有:场地土质的状况,冻土层的厚度,地下水的位置,球场的方向,水泥或沥青基础的选择,多片球场相连时空地间隔的大小等。建造网球场要因地制宜,不过最少要占用19× 37m的场地。第二步:基础建造。在规划设计方案出来以后,要开始基础施工。一片网球场的质量高低,很大程度上都取决于它的基础建设的好坏。因此,基础施工一定要选择基础建筑的专业施工队伍,根据场地基础的要求,严格按照施工标准施工,严加把关。具体的场地基础要求
  • 广东邦禾体育硅pu篮球场 学校运动场地材料
    施工方法:  1、开温度缝:    以不大于6×8m为一方块切割温度缝,原有板块与板块间要切割温度缝,温度缝宽×深=6×20mm(在温度缝和不规责缝上切成V字型的槽)。  2、酸洗打磨:    用清水湿润地面,用8%左右的稀盐酸清洗地面(打磨处理后),然后用清洗水冲洗干净。  3、地面破损及高低不平处理:    修补材料(弹性料)M8:砂子=1:0.5修补破损处。  4、底涂:    用底漆A:B搅拌均匀后加2倍水搅拌均匀,滚涂于基面,用量视理场牢固度而定,一般用量约为0.2kg/m2,待干固后便可进行下一步施工。  5、填缝:    待底漆固化后用可压缩发泡棉或橡胶颗粒挤压进温度缝,一定要保证把温度缝密封填满不凸出,然后用填缝胶涂刷
  • 检验丙烯酸球场的施工质量
    丙烯酸球场涂料是目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、篮球场、羽毛球场相继亮相。但是丙烯酸球场涂料生产厂家增多,施工丙烯酸球场的计生局良莠不齐,如何检验丙烯酸球场的施工质量呢?1、 耐磨、防滑,并且不易褪色。2、允许略带一些施工时候留下的水印(球场使用一段时间,水印会自动消除)。3、允许丙烯酸球场有小面积的积水,积水厚度不得超过2cm。4、丙烯酸球场的球场线要均匀,球场的主场或副场或其他任何地方不得沾染球场线的污点,且球场线不易褪色。5、如果丙烯酸球场地基是新做的混凝土基础,且有切过伸缩缝,依据球场面层的材料,允许面层有细微的裂缝。弹性丙烯酸球场优点介绍1、具有极佳的减震性能,减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(适合非专业选手及休闲娱乐);2、由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成,具有优良的韧性,并可以遮盖因基础产生的细小裂缝;3、适于各种气候条件,使用寿命长,维护保养便利;4、可提供多种弹性等级供选择;5、具有极
硅pu球场施工
硅pu球场施工专题,为您提供硅pu球场施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硅pu球场施工 相关的专业交流讨论,更多硅pu球场施工相关内容请访问
免费建筑图纸
硅pu施工方法
