业主是一家生产硅酸钙板的厂,蒸汽从蒸压釜出来后有一股刺鼻的味道。然后我公司就把蒸汽收集后经过热交换器,再通过喷淋除雾,然后高空排放。问题来了,气相中的有味道物质已转移到水中了,系统用的是循环水,请问各位大大,怎么处理这些有味道的水??要不然告诉我这些刺鼻味道是怎么一回事也行,环评报告上写蒸压釜出来的蒸汽是冷却就可以排放的了,不用怎么处理。然后检测报告也测不出什么东西来。
最近接触到,和大家分享一下!!!
我在查阅石膏板吊顶的施工规范时发现,石膏板的长边需要垂直于次龙骨安装,我想知道硅酸钙板是否有这个要求,能否提供硅酸钙板的规范或图集。谢谢
轻钢别墅具有商业化,建造速度快,整体重量轻,抗震性能佳的优点,它需要与之相适应的建筑材料更好促进其发展。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 09:06 编辑 ]
我见到有个装修工程的吊顶上装有一层1厘米厚的细木工板,却还要在木工板上再钉一层硅酸钙板(石膏板).这是为什么呢?难道不能在细木工板上直接做钙塑刮腻子吗?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-1 23:02 编辑 ]
请教8mm硅酸钙防火板如何固定到排烟管道,有图最好
硅酸钙绝热制品管道保温施工工艺资料简介(硅酸钙绝热制品管道保温施工工艺) 本章包括普通微孔硅酸钙制品和耐高湿微孔硅酸钙制品,主要用于管道保温、工业设备和保护壳工程。
改性硅酸钙在养殖废水厌氧处理中的应用分析详情见附件枭龙风机:call:13906409308
FC板和硅酸钙板现在很多人都搞不清楚,FC板和硅酸钙板其实性能差异都不大,都可以用作吊顶或者是隔墙,还有一种情况就是现在的很多商家都是信誉度不高,用硅酸钙板冒充FC板,因其相似度高,很多消费者都被蒙骗了,那么FC板和硅酸钙板到底差异有哪些呢?今天小编就给大家说说它两的区别。FC板是新型的内外墙装饰资料。纤维添加耐性,水泥具有高强度—完美结合。FC板起源于欧洲,现在一般采用植物纤维和波特兰水泥结合,环保性十分高。现代流浆法的FC板制作技能还把握在欧洲人的手上。1、FC板首要用于别墅、厂房和住所的外立面装饰及改造;2、室内使用可做墙体装饰、吊顶、隔墙及护墙;3、室内外地上装饰可获得木地板的作用;4、也可做成格栅篱笆及各种园林建筑造型和配件。FC板的用处多多,耐久性和防水性也大大好于木材,所以FC板在欧洲、北美和东南亚区域乃至韩国日本首要用来代替原有的木板、PVC挂板等资料,以杜绝其易老化、霉变、腐蚀、易燃等缺陷,用处广泛,绿色环保。FC板标准一般其标准如下:长度:2400mm-300
以前做的工地不是镀锌钢板就是无机玻璃钢材质做的防排烟风管,这次工地设计图纸中提出所有防排烟风管均采用不含石棉的硅酸钙板,耐火2小时,我没接触过,打电话给设计院,说是镀锌钢板风管外包这种硅酸钙板,找了下施工工艺,http://wenku.baidu.com/view/13275751f01dc281e53af0fa.html,但是没看明白。1.如果是用自攻螺丝将轻钢龙骨角铁和硅酸钙板固定在铁皮风管上,那么在风管法兰的地方如何处理?2.按照这个工艺来说,存在所谓的自撑式防火风管,可以不用基体,直接施工,这样的风管漏风量会不会高?感觉漏风点不少。3.关于防排烟风管采用镀锌钢板或者玻璃钢是否可行?高规中: 8.4.9 排烟管道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。低规中:9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀
施工结束后,硅酸钙板隔墙一段时间后在板与板接缝处出现裂缝。第一次进行处理将原有接缝出剔除,进行多层无纺布粘贴打底过了一段时间又出现裂缝;第二次处理,将接缝处锚固钉数增加重复第一次修补,过了一段时间依然出现裂缝;第三次处理,将接缝处清理出1cm宽槽,用泡沫胶填满,用无纺布封住后刮腻子大白,墙面涂料,仍然出现裂缝。 悲催了,不知道什么办法能能解决啊,现在就在这部分已经投入好多了,然后还没有解决的办法,求教!!!那位大神有什么可行的办法!!!!
有的时候,设计时总碰到板的跨度过大了,加了梁又闲小了,而且又影响美观(特别是些办公楼、住宅等)。所以我想跟大家探讨一下,各位同仁们一般做设计对板块设计有什么好的意见和心得!希望大家不吝赐教!!!
鉴别这四种白色粉末的方法有很多,主要是根据四者的特性来区分。生石灰加水,发生消解成为消石灰—氢氧化钙,这个过程称为石灰的“消化”,又称“熟化”,同时放出大量的热;建筑石膏与适量水拌合后,能形成可塑性良好的浆体,随着石膏与水的反应,浆体的可塑性很快消失而发生凝结,此后进一步产生和发展强度而硬化。一般石膏的初凝时间仅为10min左右,终凝时间不超过30min。白色硅酸盐水泥的性能和硅酸盐水泥基本项同,其初凝时间不早于45min,终凝时间不超过6h30min。石灰石粉与水不发生任何反应:)
请教一下大家大家觉的双向板多少尺寸是比较合理经济的我刚刚做一个4.8mX8m的我们工程师说我的板跨度大叫我加根次梁.大家觉的多少是合理还有就是裂缝问题
根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)知:现浇钢筋混凝土双向板的厚度要满足以下几点: ①一般情况,现浇钢筋混凝土双向板的最小厚度为 ; ②现浇钢筋混凝土框架结构的楼板板厚不宜小于100 ,且要求双向板的板厚不小于跨度的1/45(简支),1/50(连续);单向板的板厚不小于跨度的1/35(简支),1/40(连续)。 由于本方案中双向板的最大跨度
铝蜂窝板是一种高档、防火、环保的夹层结构复合材料,采用连续热复合工艺将高强度预辊涂铝板与防腐铝质芯材复合起来的一种新型材料。铝蜂窝板规格包括厚度、宽度、长度这三个要素:1.铝蜂窝板厚度:4—150mm,最薄为4mm,最厚为150mm甚至可以更厚建筑幕墙用铝蜂窝板一般厚度为15mm、20mm、25mm这三种厚度(国标推荐);面板厚度不小于1mm,背板厚度不小于0.7mm2.铝蜂窝板宽度受限于两个方面: 第一、铝卷的宽幅:一般铝厂所能生产的铝卷最宽宽幅为1600mm。只有极个别厂家能做超宽2000mm宽幅的铝卷,需要定做。 第二、复合设备的宽幅:铝蜂窝板热压机的宽幅决定了其所能生产的铝蜂窝板的宽度。因此,铝蜂窝板宽度一般≤1500mm,特殊宽度需要特殊定做3.铝蜂窝板长度主要受限于铝蜂窝板复合设备,一般≤5000mm,如需特殊定做,可做到10000mm甚至更长。建筑幕墙用铝蜂窝板
这个只是凭借经验做出的东西,据说分块大小要求一般不超过5个平方米,同时长宽比一般为1.5,顺水流方向一般长些。不知道你们是如何考虑的在设计中。请各位网友发表一下看法。
