  • 硅酸铝毡 硅酸铝纤维毡的容重范围
    云泰炉业专业为高温窑炉保温工程、高温设备提供硅酸铝保温材料,欢迎新老客户来电洽谈,实地参观!欢迎垂询:15866270192 QQ869026783 郭燕 产品说明: 云泰硅酸铝毡是采用硅酸铝纤维棉作原料,用真空成型工艺加工而成。是一种轻质、柔韧的耐火纤维隔热材料,由高纯度耐
  • 硅酸铝陶瓷纤维折叠块 1200℃
    硅酸铝耐火纤维棉块 吊顶棉块 窑炉施工棉块 产品说明: 产品描述:
  • 纤维增强硅酸钙板的规范,希望大家喜欢
    最近接触到,和大家分享一下!!!
  • 如何巧妙辨别硅酸铝保温材料质量的好坏以及保温程度
    硅酸铝保温材料 的质量好坏的鉴别方法: 1、 渣球含量的高低(拿起一块硅酸铝保温材料 ,在干净的地方摔一摔,看看哪一种掉的渣球最多,渣球最多的就是质量差的) 2、 双面针刺工艺,当前规模比较大的生产线一般都会采用单面或者双面针刺工艺生产的,一些小加工厂为了节省成本,往往是没有单双面针刺工艺这一环节的 。 3、 双辊甩丝工艺,甩丝工艺纤维长度80-110mm之间,生产时可以紧密交织在一起。这样生产出来的产品耐折叠,拉伸力强。
  • 关于硅酸铝保温材料 最全面介绍都在这里
    硅酸铝保温材料,又名硅酸铝复合保温涂料,是一种新型的环保墙体保温材料。符合国家建筑标准,是众多房地产商,工程承包商,装饰工程商的必需材料。目前,市场上的保温材料种类有很多,每种产品都有不同规格,质量也参差不齐。那么硅酸铝保温材料有什么样的优点呢?硅酸铝保温材料价格怎么样呢?那么下面就让小编带你去了解一下有关硅酸铝保温材料的相关知识。
  • 水处理复合混凝剂聚硅酸铝铁的作用
    水处理复合混凝剂聚硅酸铝铁的作用
    反渗透系统的故障现象主要有三类:透水量减少、盐透过率增大(脱盐率下降)以及压降增大,但造成这些故障的原因很多,应尽量从这些故障现象中找出问题的实质,从而尽快实施检修和维持等对策。 反渗透系统运行故障分析及解决方案主要从四个方面进行: 一、引起反渗透故障的外部因素; 二、反渗透装置常见故障; 三、反渗透系统常见故障分析; 四、反渗透系统常见故障解决方案。 一、引起反渗透故障的外部因素 1、由进水水质变化引起的反渗透故障 <
  • 高分子絮凝剂:聚合硅酸铝铁(PSAF)
    高分子絮凝剂:聚合硅酸铝铁(PSAF)
  • 有谁知道“耐高温玻璃棉、硅酸铝纤维棉制品工艺保温厚度表”哪本书里有啊
    请教如图这张图在哪本书里有的啊,急用,知道的烦请告知,多谢了!!!!
  • 如何选择优质的硅酸铝板,硅酸铝板产品的应用
    如何选择优质的硅酸铝板,硅酸铝板产品的应用 长丝超轻硅酸铝纤维板是精选优质焦宝石经 2000 ℃ 以上电炉熔化,喷吹成纤维,同时均匀加入特制的粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。 生产设备 " 多机联体 " 一次成型硅酸铝板流水线。 在硅酸铝棉喷吹时加入一定比例的粘结剂,形成硅酸铝毡坯通过固化室热风穿透定型后,电脑控制台自动切割成型的硅酸铝干法板。 产品应用
  • 求助!我想知道有关"聚合硅酸铝铁"的详细信息~
    有没有谁能提供一些有关于"聚合硅酸铝铁"的论文,材料以及书籍呢?最好是有关于它的生产工艺及特性方面的资料.在下不胜感激,先谢谢各位先辈了~
  • 纤维增强硅酸钙板 J C/ T 564一1994
    [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-16 09:06 编辑 ]
  • 关于钢纤维防水做法?????
    我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
  • 活性炭过滤棉网蜂窝状纤维毡海绵体网除异味甲醛3mm-50mm规格可选
    活性炭过滤棉网蜂窝状纤维毡海绵体网除异味甲醛3mm-50mm规格可选活性碳过滤棉(蜂窝状活性炭过滤网) 基材:聚氨酯泡棉活性炭.木质粉末活性炭炭 含 量≥45%苯 吸 附≥22%产品特点:孔径调整方便,透气性好,可任意裁剪常规尺寸:1M*2M(可定制)常规厚度:3mm、5mm、10mm、15mm、20mm(可定制)常用孔径:15PPI、20PPI、25PPI、30PPI、35PPI、40PPI、50PPI、60PPI阻力:气体线速度为1.0米/秒、压降≤42Pa (以5㎜厚中孔滤材测试)【产品性能】活性炭含浸泡沫是海绵基材上载活性炭制成的,其炭含量40%~80%,具有活性炭高效的吸附性能,可用于空气净化,去除挥发性有机化合物甲醛、甲苯、硫化氢、氯苯和空气中的污染物。空气阻力小,能耗低,可在一定风量下除臭、除异味,净化环境,具有很好的净化效果。用于空气净化器、空调设备、风机、家用空气过滤网,尤其是适合电子、电器、精密仪器等生产场所环境净化的理想滤材。另外,阻燃的活性炭泡沫起到净
  • Pushover中纤维铰的应用
    哪位大大能传点利用fiber-PMM进行pushover的例子,还有创建截面我想利用自带SD截面设计器,那么材料本构关系应该是在哪个地方设置呢(材料菜单还是SD截面里面的Mander-confined)
  • 大家有做碳纤维地暖的吗?
    选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
  • 碳纤维布的厚度一般是多少?
    碳纤维布的厚度一般是多少?
    碳纤维布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者没有见过这种材料。从较早的航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产品,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被应用在高速公路、铁路桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工程中。 近几年,碳纤维布行业的发展势头是非常强烈的,尤其是用碳纤维材质做成复合材料可以极大的增强复合材料的强度和韧性,而碳纤维本身厚度有很大的不同,比如说有的是0.111mm的厚度,还有的是0.167mm的厚度。当然也有一些碳纤维是非常厚的,比如说0.294mm或者0.333mm的厚度都有,关键就是看具体的工程的实际需要,如果工程需要碳纤维布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纤维布。 很多做加固的朋友对碳纤维布的厚度都有一个
  • 破谣!碳纤维布不是万能的!
    碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求   碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
  • 碳纤维能否用于墙体加固?
    基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
硅酸铝纤维毡
硅酸铝纤维毡专题,为您提供硅酸铝纤维毡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硅酸铝纤维毡 相关的专业交流讨论,更多硅酸铝纤维毡相关内容请访问
面包树图片
面积公式大全
