  • 大家看看~~~~苗木太少吗?
    大家看看~~~~苗木太少吗?
    本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 15:32 编辑 求助!质监站也说苗木太少了,但造价部又控制造价不肯增加~ 怎么办?
  • 向各位大佬请教苗木种植
    各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
  • 鹤望兰为什么只开花不结种子
    因为鹤望兰在原产地南非主要靠一种很小的蜂鸟来传粉使花结种子。就是说在蜂鸟少或没有蜂鸟的地区,一般不易结种子,要依靠人工辅助授粉来获得种子。在室内栽培时,必须采用人工辅助授粉的方式获得种子。
  • 苗木基地如何灌溉树苗的?
    灌溉量和灌溉次数 不同栽培方式的灌溉
  • 苗木新贵---对节白蜡
    苗木新贵---对节白蜡
    可惜的就是拍摄季节不对 ,看不出最好的效果
  • 关于北方苗木的过冬保温
    北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
  • 苗木种植需求--也许有用
    1. 水准仪、经纬仪测标高。引点放样。2. 清理建筑垃圾、石块。3. 回填土方。整平,打细,造型土方,须配合机械挖机,推土机。4. 景石安置,挖25~30cm坑,底部夯实,铺5~10cm道渣,再预铺5~10cm素混凝土,然后放置景石,并在四周用混凝土加固。要注意景石的方向性。5. 石片步道,地基进一步夯实,铺设2~3cm厚素混凝土。石片步道要求平整,稳定不动摇,采用镶嵌式铺设(间距在25~30cm)。苗木进场前要打点,挖好树坑(乔灌木)。6. 栽乔木、灌木。土球直径是地径的5~8倍,土球规格不到或者破碎不完整将认为是不合格苗木。挖的种植坑比土球大10~20cm,深度为土球高度的2/3,种植时要用生根剂处理,土要分层压实,浇透水。上部要疏枝剪叶,主干绕绳至分支处,不得低于1.2m。都需要适当的支撑,支撑用杉木或竹,特别是孟宗竹。大型乔木(φ8cm以上)需要用营养土种植。乔木需要插管处理,φ3~10cm乔木插管1根5cmPVC管,φ10cm以上乔木对称插管2根5cmPVC管。插管方向为与地面成50°-60°,外露2~3cm
  • 请各位帮忙看下是什么苗木
    请各位帮忙看下是什么苗木
    样子不错,像仙人掌似的
  • 初冬苗木栽植应该注意什么
    都已经12月份了,因为政府占用部分园林绿地,导致我们的工程还在继续,工作4年了,这还是第一次种树到这么晚,所以心里没有底,很怕明年这些树死掉。请问各位如何作好冬季种植的防护工作?谢谢
  • 苗木防寒的几种常见措施
    我国北方地区冬季寒冷,对于南种北移苗木、新移栽苗木及露地栽培的二年生花卉、不耐寒多年生花卉,必须进行防寒才能避免低温危害。据笔者多年的工作经验,现介绍几种北方地区常见的苗木防寒措施。 一、因地制宜适地适树:根据当地的气候条件,种植抗寒力强的树木、花卉。 二、加强栽培管理,增强苗木自身的抗寒能力:通过对苗木的合理浇灌,科学施肥(如秋季少施氮肥,控制苗木徒长)等措施,促进苗木生长健壮,增强其自身的抗寒能力。 三、浇封透水和返青水:在土壤封冻前浇一次透水,土壤含有较多水分后,严冬表层地温不至于下降过低、过快,开春表层地温升温也缓慢。浇返青水一般在早春进行,由于早春昼夜温差大,及时浇返青水,可使地表昼夜温差相对减小,避免春寒危害植物根系。 四、设风障:对新植或引进的树种,有主风侧或植株外围用塑料布做风障防寒,有的品种还需加盖草帘(如南种北移的大叶黄杨),一般过上1至2年即可适应。 五、树干防护:常见为树干包裹和涂白。1.树干包裹:多在入冬前进行,将新植树木或不耐寒品种的主干用草绳或麻袋
  • 急需《苗木出圃单》范本
    同行的朋友们~~谁有《苗木出圃单》的范本啊~给我发个一好吗??谢谢朋友们了~~工程马上就要验收了~就缺几张这个了~~~
  • XSTEEL的视频教程种子
    大家好!这是xsteel学习教程种子共3.65G。给大家分享
  • 园林苗木验收规范---转贴
    推荐:园林设计施工技术手册之植栽规范http://www.yuanlinbbs.com/viewthread.php?tid=215&fromuid=13852
  • 秋冬交替时如何养护苗木
    秋冬交替时节是苗木养护的关键时期。一般而言,要注意以下几点: 及时灌冻水虽然冬季蒸发量小、树木需水量相对较少,但却影响到树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此,应在11月初,对树木尤其是新栽植的树木灌一次水,也就是“灌冻水”。灌后,在树木基部培起土堆,以提高树木抗寒力。 搞好施肥秋后,根系又出现一次生长高峰。因此,应于秋末冬初视树龄大小和栽植时间的长短,适当施一些有机肥或化肥,且适量灌水,使肥料渗入。这样可以促发新根,增强树势。 整形修剪根据树木不同的应用目的,进行正确的整形修剪,既可调整树形,还可协调地上地下部分的关系。可在“冬至”前后进行此项工作。如果量大,可延至春节前后。对于较大的伤口,用药物消毒,并涂上铅油加以保护。 树干涂白冬季树干涂白,既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害,又可消灭在树皮缝隙中越冬的病虫。涂白剂配方为生石灰10份、食盐1份、硫磺粉1份、水40份,可于11月份进行。 清理杂草落叶杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所,而且在干燥多风的冬季易发生火灾。因此,应把绿地中
  • 对园林苗木计量有哪些方法?
    一、苗木预算价值,应根据设计要求的品种、规格、数量(包括规定的栽植损耗量)分别列项以株、米、平方米计算。 二、栽植苗木按不同土壤类别分别计算: (1)露根乔木,按不同胸径以株计算; (2)露根灌木,按不同株高以株计算; (3)土球苗木,按不同的土球规格以株计算; (4)木箱苗木,按不同的箱体规格以株计算; (5)绿篱,按单行或双行,按不同篱高以延长米计算(单行3.5/m,双行5株/m); (6)樊缘植物,按不同生长年限以株计算; (7)草坪,地被和花卉分别以平方米计算(宿根花卉9株/㎡,木本花卉5株/㎡); (8)色带,按不同高度以平方米计算(12株/㎡); (9)从生竹,按不同的土球规格以株计算。 三、水车浇水,按栽植不同类别的不同品种、规格,以株、米、平方米、株丛计算。 土方工程量计算规则: 1、平整场地: (1)园路、花架分别按路面、花架柱外皮间的面积乘1.4系数以平方米计算
  • 园林苗木低温危害的预防
    在此基础上,再根据生产条件和管护水平来确定园林苗木的具体越冬方 式。园林苗木低温危害的预防,要防止园林苗木低温危害的发生,必须首先了解两个基本情况,即园林苗木自身的耐寒性 和当地的温度条件。园林生产上最常见的苗木越冬方式一般分为两种,即室内(包括温室、冷室、大棚等)越冬 和室外(露地)越冬室内低温危害的预防 入室前的准备。在越冬设施的准备方面,则主要包括土壤及室内环境的消毒灭虫、室内设施 的清理与维修、控温、控湿、控光、控气等人工气候调控设施的检查与调试等几个方面。包括两个方面,即入室植株自身的准备和温室、大棚等越冬设施的准 备。前者主要包括对植株进行必要的整形修剪和病虫防治,如疏除徒长枝、过密枝、交叉枝、病 虫枝等,以减少水分和养分的无谓消耗,为植株的安全越冬创造良好的营养条件;同时,还要严 格检査植株有无病虫害现象,一旦发现,应采取迅速有效的防治措施,直到病虫害得以彻底根 除才能人室越冬。入室时间的选择。当然,如果人室过迟,对植株安全 越冬的影响就不用赘述了。在我国大多数地区,多数室内越冬苗木的入室时间一般应在霜降 前后,而具体的人室时间主要取决于苗木本身的耐寒
  • 苗木旱季的管理-管护培育
    1、土壤的选择和处理: 要选择通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土(3:1为佳)作为移栽后的定植用土比较好,它有三大好处,一是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤,造成根部死亡,旱季浇水能迅速吸收、扩散。二是与树根有"亲和力"。在栽培大树时,根部与土往往有无法压实的空隙,经雨水的侵蚀,泥沙拌黄土易与树根贴实。三 是通气性好。能增高地温,促进根系的萌芽。 在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土,以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理,用50%托布津或50%多菌灵粉剂拌土杀菌,用50%面威颗粒剂拌土杀虫(以上药剂拌土的比例为0.1%)。 2、移栽后的水、肥管理: 1)旱季的管理:6-9月,大部分时间气温在28℃以上,且湿度小,是最难管理的时期。这时的管理要特别注意:一是根部灌水,信预埋的塑料管或竹筒内灌水,此方法可避免浇"半截水",能一次浇透,平常能使土壤见干见湿,也可往树冠外的洞穴灌水,增加树木周围土壤的湿度;三是树南面架设三角支架,安装一个高了树1米的喷灌
  • 园林苗木栽植修剪要合理
    园林苗木在改善城市环境中起着重要作用。春天是植树的大好季节,而合理修剪是确保苗木成活和良好景观效果的基础。如果栽植修剪不当,一方面会造成栽植成活率低,另一方面还会影响苗木景观效果的发挥。 在苗木栽植修剪时,常常存在过于简单、千篇一律的问题。如,在栽植落叶乔木时,通常采取保留一定的主干高度进行截干的做法;栽植灌木时,采取对树冠“推平头”的做法,即将所有的枝条在同一高度进行短截;栽植常绿树时,基本不修剪。这些不考虑树种、栽植方式和栽植季节等因素而进行的简单修剪,对苗木成活及重新整形都是不利的。因此,在苗木栽植修剪时,要综合考虑多方面的因素,进行合理修剪。 首先,要根据树种和栽植方式的不同进行修剪。 常绿乔木类:一般带土球栽植。对于常绿针叶乔木类(北方常用的是松柏类)其生长速度慢、再生能力弱,栽植时可适当疏除一些轮生枝、枯死枝、病虫枝、伤残枝、主梢的竞争枝等无用枝条,切不可截干、修剪大枝等。因为截干后,很难再形成它们独特而优美的圆锥形树形,而失去观赏价值。对于常绿阔叶乔木类一般也不截干或修剪大枝,只疏除一些小枝和无用的枝
  • 北方如何选对苗木养护方式
    人们都知道,苗木后期生长态势是影响苗木成活率最关键因素,而苗木成活率事关苗木生意盈亏。因而,一定要选择正确的苗木养护方式。种树是一门学问,而在后期苗木养护上更是无捷径可走,唯有耐心、细心、恒心对待。首先要有耐心。每一位苗木养护工人都要仔细认真给苗木做好支撑固定工作,并且要在苗木表皮与支撑物之间填充塑料薄膜等设置保护层,为的是避免苗木表层受到刮伤以免影响卖相。这么做的好处一来可以防止苗木长歪长斜,二来可以有效减少幼苗折损率。特别是北方苗木种植,遇上二月春风似剪刀的坏气候,一不小心一阵风就把苗木吹夭折了。然后要细心对待每一颗幼苗。在幼苗稍微长大一些时候,一定要要定期给苗木涂白,以防止病虫害侵袭。最后要有恒心。面对养护苗木工作就该如同面对自己的孩子一样,既要定期灌溉、施肥并根据生长情况涂白预防苗木生病,还要根据土壤及当地气候情况作出及时保护措施。这类后期苗木养护工作既繁琐又要定期周而复始地做,极需要每一位苗木人培养出一颗持之以恒一如既往善待苗木的恒心。按部就班种好苗木三步走,加上耐心、细心、恒心服务对待苗木种植,苗木不愁长不好,特不愁没销路。
  • 草坪繁殖种子的播种技术
    河北草坪销售基地带你了解草坪繁殖种子的播种技术。秋季或春季进行,多数草种在炎热的气候条件下生长不良,所以尽可能秋播,春播则应尽早进行。同时秋季播种可以避免夏季杂草为害,播种后至冬季到来前可形成初期草皮。大面积播种可用播种机,小面积播种常用手工撤播。为了使播种均匀。播种应选无风的天气,以防种子被风吹走。播种完一小区后,立即薄薄地覆一层细土或轻轻耙动土面,使种子混入土中,再镇压,以促进种子发芽。若土壤干燥而天气无雨时,则需喷水保湿。发芽速度因种类而异,如狗牙根春播2-3周发芽,秋播1周左右发芽,春播后3-5个月即可覆盖地面。 更多资讯请继续关注山西草坪草籽的播种量,大粒种子如黑麦草,每亩播种8一10千克;中粒种子如结缕草、假俭草,每亩播种6一8千克;细小种子如小糠草、草地早熟禾,每亩播种4一6千克。发芽率高,场地平整,土质疏松,有喷雾灌溉条件的,播种量可适当减少。
苗木种子
苗木种子专题,为您提供苗木种子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与苗木种子 相关的专业交流讨论,更多苗木种子相关内容请访问
相关热门专题
面积计算公式
灭火和应急疏散预案
