  • 对于飘板模板支撑的问题
    对于飘板模板支撑的问题
    本人最近在做一个高层的飘板模板支撑,大家看有什么好的方法。1、高层为18层,层高3.0米,屋面飘板外伸长度最长为2.4米飘板板厚为100mm2、飘板部位一下,屋面结构梁上有2级线条越50mm,现决定采用后作 但是局部有700mm看大家怎么安排。3、规范规定脚手架不能作为模板支撑使用, 但是现场有些工人还是采用脚手架支撑, 外伸长度不大的板。 这样我们可不可以这样想: 当我脚手架作为模板支撑使用的时候,把脚手架划为禁止进入区,直到模板达到一定程度再上人操作外脚手架在主体施工阶段多作为防护使用,看这样不知道大家有什么意见。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-16 11:15 编辑 ]
  • 新型建筑模板支撑的特点
    灵活性高,各个部件规格多样,尤其是竖梁可根据墙体的高度自由伸缩,适用范围广泛;原材料为冷轧钢板,冷轧钢板坚固不易变形,且自重较轻,方便工人搬运和施工,省时省工;施工效果更佳,浇筑后的墙体,柱体,大梁,小梁等表面光滑平整,墙体垂直度高,且墙角边缘缝隙狭小;不采用木方,施工过程中,不会因为木方的断裂出现跑模的现象,省去了二次施工;横梁、竖梁之间独特的连接方式使得墙体支撑更加稳定,且操作简单快捷;穿墙螺丝穿透模板和墙体,从墙体中心配合横梁和竖梁,对模板的加固能力更强;完全钢结构,单位承重能力比传统方式更强,每平米可承重5吨以上;产品采用统一标准化生产,产品整齐划一,方便工地管理人员管理。
  • 新型建筑模板支撑的分析
    新型建筑模板支撑系统产品,对节约资源、节约时间、节约成本、提高工程质量、提高施工劳动生产率的效果,将产生巨大的经济效益、社会效益和行业效益。采用这种新型建筑模板支撑体系,解决了传统模板施工中的浪费问题。在传统的承包模式下,在施工过程中,工人并不直接承担降低材料消耗、设备成本、成本的责任和压力。工为图省事,不分材料的搭配,任意切割、锯切、切割、破坏等现象时有发生,造成建筑材料的严重浪费。特别是木方和模板等材料在施工过程中尺寸大小不一,缺乏严格准确的计算。另外,工人自己准备材料,往往材料数据远远超过实际使用的数量,造成了材料的严重浪费,重复利用率极低,更有甚者,由于施工现场对材料和工具的管理不到位,紧固件、钢管等丢失严重。 新型建筑模板支撑体系,从根本上解决了这一问题。
  • 关于初学高层模板支撑的一些疑问
    关于初学高层模板支撑的一些疑问
    各位,大家好,小弟初学模板支撑系统,现场有几个细节部位没搞懂,求大神们解惑,谢谢废话不说,直接上图先问题1 上面说的400和150依据从何而来?问题2 小弟做过2个项目,29层小高层,标准层像这种内外墙均未用拉顶,想问下不用的话这个隐患大不大?
  • 请问一下这种模板的支撑结构
    请问一下这种模板的支撑结构
    项目经理说钢管扣件成本大,所以用U托(可调支座?)啥的来支。因为我刚接触这东西,所以不懂。问下大家,1,我下面附的图对么?2,那个像插销一样东西,学名是啥?3,好像还有剪刀撑、扫地杆之类的吧?怎么布置的?4,能给我画个正确的图么?可以的话帮帮我,呵呵,发我qq邮箱,715013687@qq.com。5,这东西做方案的话要计算书的,我的那个筑龙的软件里没有这个支撑结构的计算,我也不知道怎么弄了,请问有什么办法做这个计算书呢?或者有之前的方案,可以发给我看看么?谢谢啦~
  • 两种顶板模板支撑体系的对比
    两种顶板模板支撑体系的对比
    顶板模板施工常用的支撑体系有两种:1、竖向支撑为钢管,采用钢管作为主龙骨;2、竖向支撑为钢管,加设U托将2根50*100木方作为主龙骨。为了保证楼板的水平度极差数据合格,哪一种施工工艺更合理。
  • 新型剪力墙模板支撑概念
    它由竖梁(冷轧钢板)、横梁(冷轧钢板)、紧固件、穿墙螺栓、弓形附件、内外角锁、紧固件等组成。新型剪力墙结构模板支撑的出现主要是为了替代木材,可以节省大量木材,为施工现场节省大量资金。 拆卸简便,施工速度快,节省劳动力,缩短工期,每平方米成本低,每平方米用钢量仅18公斤/平方米,节约采购成本。 钢结构完整,支撑力和承载力强,每平方米可承受6吨以上的压力。所有优质原料都很紧凑,可重复使用近10年。 表面涂有电泳漆,耐腐蚀性强,牢固不易脱落。所有小零件均采用气体保护焊焊接,牢固不易损坏。 横梁和竖梁表面有一排排工艺孔,不仅美观,还减轻了自身重量。梁节点的独特设计可以无限连接梁,无限延长长度。
  • 新型建筑模板支撑各项优点
    新型建筑模板支撑,全身采用优质钢材打造,在施工中周转次数在400次以上,以优质方钢代替木方施工,与大钢模施工相比,可节约施工成本30%-70%,新型建筑模板支撑节约了木材,同时也相应国家“提倡绿色环保建筑”的政策。 新型建筑模板支撑节能环保 循环利用 新型建筑模板支撑以钢代木 轻便耐用 新型建筑模板支撑坚固不变形 新型建筑模板支撑施工灵活 结构稳固 新型建筑模板支撑构件标准化 适用性强 新型建筑模板支撑钢度大 稳定性好 新型建筑模板支撑重量轻 易搬运
  • 剪力墙模板支撑结构概念
    新型剪力墙结构模板支撑主要由: 竖梁(冷轧钢板),横梁(冷轧钢板),过扣卡,穿墙螺栓,弓形配件,阴角,阳角锁具,紧固件等组成。新型剪力墙结构模板支撑的出现主要是为了取代木方,能够节省大量的木方,为工地节省大量的资金。剪力墙支撑采用木制背楞结合钢管的施工方法,其中立墙主背楞由两根钢管和扣件组成,竖背楞有木方子组成。 安装拆卸简单方便,施工速快,节省了劳动力的同时缩短了施工工期。 完全钢结构,支撑力度大,承重能力强,单位平米可承受6吨以上的压力; 每平米造价低,单位平米用钢量少,仅为18kg/㎡,节省采购费用; 材质优,全部采用优质原材料,材质严密,可重复使用将近10年时间; 表面涂有电泳漆,漆层耐腐蚀能力强,牢固不易脱落; 各小配件均采用气体保护焊接方法焊接,牢固不易损坏; 横梁、竖梁表面均带有一排排工艺孔,既美观,又减轻自身重量; 横梁接头独特的设计,可将横梁无
  • 现场模板和剪力墙支撑图片
    现场模板支撑及立杆支撑顶撑螺丝,无支撑加强角的为规范要求的标准!!!!!!!!!!!!!1
  • 车库后浇带模板支撑及钢筋接头
    图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
  • 加腋梁斜梁部位的模板支撑。。。
    1000mm×1800的梁,净跨度12.8m,加腋长2700,高2700。平直段支撑高度为11.4m,梁底三根承重立杆,间距600mm,梁跨度方向立杆间距600mm。加腋段的梁底支撑如何设置,方便施工和做安全计算。梁底先用方木,再加工三角形楔块顶进去,再用顶托、立杆支撑。这样做加工材料麻烦。又想过参照楼梯板用斜撑来计算比较方便,但是施工起来可以没有什么可行性。请高人指点。。。[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-20 12:36 编辑 ]
  • 模板支撑设计---JGJ130-2011探讨
    请施工项目技术负责人讨论,共同进步1、梁模板的脚手架计算类型2、板模板的脚手架计算类型3、排架柱模板的脚手架计算类型 愿意单独交流的请QQ:1034554989
  • 【请教】关于模板支撑立杆搭设方式
    【请教】关于模板支撑立杆搭设方式
    本人现有一个3000*3000柱冒处高支模,通过品茗计算立杆间距最大只能取800*800,而相邻顶板通过计算立杆间距最大只能取900*900,为了现场实际搭设情况(方便水平拉杆与板下立杆连接在一起)我就在柱冒处设置900*900,每个900*900中间额外设置一根立杆(相当于棱形设置),在送专家论证过程中被提出来了,要我们按照计算书中800*800来搭设,如柱冒下按照800*800搭设的话与板下立杆水平连杆及斜撑均不好搭设。所以在此向各位同行大神求助,如果按棱形搭设的话,计算书又该如何修改(在品茗或PKPM安全计算软件中怎样设置数据参数,实在不能设置就说手算又该如何简化受力模型,我慢慢手算得了)。而按800*800布置立杆,现场水平连杆、斜撑、剪刀撑又该如何设置。后有附图:此为棱形布置
  • 高支撑模板工程监理细则
    高支撑模板工程监理细则
  • 新型模板支撑效果怎么样
    1、代替木方的新型建筑模板支撑结构, 节能、节材、节费、保障工程质量、提高施工效率等优势,新型剪力墙支撑系统理论周转在300次以上,支撑体系仍可继续使用若干栋楼,显而易见,一次投入10年不用购买木材,所以效益及其明显。 2、新型剪力墙系统工具化施工不仅安装速度快,而且混凝土成膜性好,平整度极高,完全可以达到清水混凝土级别,避免传统施工跑模、涨模现象。无需二次抹灰就能达到清水混凝土的效果,彻底解决了常规模板支护体系困扰我国建筑行业多年的诸多难题,落实了节能减排的基本国策。 3、不使用木材减少投入的同时更绿色环保,符合国家与市场大的发展方向,提升企业形象与责任感,在带来巨大的经济效益同时更具社会效益。
  • 有没有模板支撑计算的资料!
    小弟不才,现在毕业一年,才疏学浅,近日作为业主方施工管理一二十一高层,好多方面不懂,不知那位前辈可以指教一二,十分感激!现想要看看模板支撑计算方面的资料,那位前辈有啊?烦给我一本看看啊!
  • 紧急求救,关于模板支撑问题!!
    我在一个小县城搞施工,我们这里离林区比较近,所以选择了木料作为模板的支撑系统。可是县质安站的说不许用木料作为支撑,必须用钢管。而且说还要停我的工!!我查遍了所有的规范,也没有找到相关的明文规范和强制性条文,想请教一下各位前辈,到底有没有一个规范或者强制性条文说不能用木料作为支撑系统啊???另外说明一下,我现在在建的是一教学楼,层高3.6米,最大跨度也就6米,框架结构。希望各位前辈指点一下,谢谢谢谢!![ 本帖最后由 coolsword0 于 2008-9-25 12:48 编辑 ]
  • 模板支撑立杆的可调支托有标准吗
    《建筑施工模板安全技术规范》已颁发一年了,可是有些工作没有跟上,例如:现在租赁市场上的可调支托都很不规范,托板太薄,很容易变形,螺杆与钢管立杆内径空隙过大,请问可调支托有什么标准吗?
  • 模板支撑系统的安全控制
    模板支撑系统的安全控制
模板支撑
模板支撑专题,为您提供模板支撑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与模板支撑 相关的专业交流讨论,更多模板支撑相关内容请访问
柜子设计图
柜子贴图
