  • 22B-2-XX 关于滚球半径
    棉粮的露天堆场,当其年预计雷击次数不小于0.06时,宜采用独立避雷针或架空避雷线防直击雷,其保护范围的滚球半径可取:A、30m; B、45m; C、60m; D、100m;
  • 什么是滚球半径啊,具体是基于什么原理来使用这个方法的啊?
    什么是滚球半径啊,规范上说的数据我知道了(一类建筑30米,二类建筑45米,三类建筑60米),这个和防雷有什么联系啊,我有些蒙啊。先谢谢高人的讲解。
  • 当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题
    请哪位高手阐述一下当避雷针的高度大于滚球半径时的保护范围计算问题.我现在遇上一个电厂烟囱高210米,为二级防雷,请教被保护物高34米时的保护半径是多少?先谢了!
  • 比滚球半径高的建筑,怎么确定避雷带的位置
    有个100米高的楼,按二类防雷,滚球半径为45米,按滚球法要求,与球相切的地方只能是地面和接闪器,那么岂不是除了大楼的屋顶外两个侧面45米以上也需要做避雷带了?而实际工程没有这个做法,滚球法怎么解释呢?这个与“防侧击雷”做法有什么不同?
  • 求证滚球半径的概念及滚球半径所对应的雷电流
    规范6.2.1的第2条提到滚球半径对应的雷电流,我根据规范推测:第一类防雷建筑滚球半径30m对应的雷电流200kA;第二类防雷建筑物滚球半径45m对应的雷电流150kA;第三类防雷建筑物滚球半径60m对应的雷电流100kA;请问是不是这样?还有我认为实际的雷电流不会正好200kA或者150kA,那么如果雷电流是50kA那么他对应的滚球半径是不是要大于60m?还有就是滚球半径30m的雷,是不是真的是一团直径30m的东西?
  • 世界历史上最早估测地球半径的人及使用的方法
    公元前3世纪,历山大学者埃拉托色尼首先应用几何学中圆周上一段弧长S、对应的圆周角△φ同圆半径R的关系,估算了地球半径的长度。 他发现在埃及色尼城夏至正午时,阳光直射井底,而同一时刻在亚历山大城太阳向南偏7.2°。由此得出亚历山大与色尼纬度相差△φ=7.2°。利用当时经商驼队行走的时间估计两地的距离S约5000斯塔第(1斯塔第相当157.5米),按式 R=S/△φ 计算得地球半径R约6300公里。在当时条件下算得这个数是相当不简单的。这和后来用先进仪器设备测量出的数据相差不是很大。埃拉托色尼的功绩在于首创子午圈弧度测量方法并且最早以估测结果证实“地圆说”。
  • 关于钢筋加工的弯曲半径.
    关于钢筋加工的弯曲半径.
    在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
  • 关于供电半径的问题,怎么才最经济
    刚才看了一个朋友供电半径的问题,也翻阅了很多资料。我不知道是不是有规范说供电半径不大于0.5KM。我看到我们单位的投标书上都是500米设置变压器的。但是我们实际的施工中没有一处是不大于500米的。最近准备放一处1500的低压电缆。另外想请教高手指点,在我们实际的施工当中 一台变压器的供电半径为多少米才最经济。。可能这个问题比较笼统。我举个例子。我的施工半径是1000米,我是在500米的位置设置1个变压器,经济呢。还是直接放1000米的电缆经济。考虑到线损我们以630的变压器为例,一台变压器损耗每个月是2000多度电,如果超过500米的用电半径线损就比较严重了。我知道如果我们施工工期是1个月的话,当然是使用低压电缆划算。我想知道工期为多少的时候使用不同的设置回最经济。期待高手指点[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2
  • 关于喷头保护半径的问题
    飞扬,天正用bhbj命令显示喷头保护半径的时候,显示的圆在0层上,不方便,能不能做个修改,把这个保护半径的圆能不能改在和喷头一个层上,因为有的时候画图的时候,会把其他层锁定,保护半径圆在其它层上不利于删除操作
  • 请问?有关于供电半径的问题
    请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
  • 旋喷桩影响半径怎么确定?
    有一工程为地基为沙场处理后的干卵石,深度大约在15~20米,现要采用旋喷桩进行处理,加强地基承载力!请问怎么处理!谢谢大家
  • 消火栓的保护半径,一般做到多大?
    消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?
  • 请教大家关于消防栓保护半径
    我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
  • 喷头的保护半径该如何理解?
    对于一个喷头而言:K定,压力定,喷头出水流量已经定了,,如果取不同的喷水强度,喷头圆保护半径就随之变化,该如何理解这种变化?认为说变就变?逻辑上不通
  • 再次讨论消火栓的保护半径
    《给排水设计手册》和《技术措施》关于消火栓的保护半径的计算采用的公式为:R=kL+0.71Sk,其中L为水带的长度,Sk为水枪的充实水柱。可是这里关于充实水柱的计算又再次给了一个公式:(H1-H2)/Sina,这里如果采用3.6米的层高其充实水柱为:2.6*1.414,很小,规范要求的充实水柱不小于10米,流量不小于5L/s如果按照这样的原则的话,前面保护半径的计算公式的保护半径采用的充实水柱要采用多少????本人觉得:可能要用小的数值,因为这里有一个重力作用,如果采用10,加大了保护半径不是很安全,同时在重力作用下只有在45度的时候他的射程和高度才是最远的不知道对不对请大家讨论!!!这样计算的保护半径要差4米左右
  • 请教各位大侠关于供电半径的问题
    1.低压线路供电半径是指从变压器二次出线算起,到最远的供电设备(比如某个灯泡或插座)之间的距离,这是我的理解,请问各位大侠我的理解对么?2.全国民用建筑工程设计技术措施/电气.3.1.3.4中说低压线路的供电半径一般不超过200米,当供电容量超过500kw(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。3.民用建筑电气设计规范条文说明中3.2.2.2中说低压供电半径不超过250米。第2和第3条中说的是否矛盾。
  • 关于配电箱有供电半径的问题?
    关于配电箱有供电半径的问题?如果照这样说,那我们从配电室到配电箱(指照明,空调,插座)的电源线有最大的规定,那我想请问是多少?能说明原因吗?
  • 保护半径算到30.8米,怎么办?
    保护半径算到30.8米,怎么办?
    一个层高为10.8米的单层厂房,按公式算得保护半径是30.8米,据说25米以内是消防队员能达到的,那怎么办呢?(请高手前辈们指教)
  • 急需:10kV供电半径是多少?
    10kV供电半径是多少?是不是2~3公里啊?还有20kV呢?请各位专家指点~~
  • dn315以上的PE管弯曲半径是多少
    如题,设计规程上只写到315,315以上的哪里可以查到
滚球半径
滚球半径专题,为您提供滚球半径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与滚球半径 相关的专业交流讨论,更多滚球半径相关内容请访问
贵州电力设计院
郭良隧道
