  • 汽动冷凝水回收装置介绍
    汽动冷凝水回收装置介绍
    汽动冷凝水回收装置 汽动冷凝水回收装置(又名冷凝水回收泵)是一种新型冷凝水输送装置,结构简单,利用蒸汽作为驱动力,适合各种压力工况,杜绝气蚀情况的发生。设备由储水器、加压器、电动阀门、液位计、控制系统和阀门、仪表等部分组成,为机电一体化、模块化成套装置。 <
  • 蒸汽驱动的冷凝水回收装置!
    有哪位高手做过或接触过蒸汽驱动的冷凝水回收装置,请教一下1)有3个 接口,冷凝水进口,冷凝水出口,蒸汽入口。其中冷凝水进口和蒸汽入口分别接的是什么管道?蒸汽入口管是不是从主蒸汽管接个支管进来?有何作用?冷凝水进口是接疏水阀吗?2)哪位高手给介绍下原理或者传个图给我先多谢了!
  • 北京供应8T/H冷凝水回收装置
    早在十八世纪人们就已经重视节能的问题了。所以在21世纪的今天,节能越来越重要了。蒸汽冷凝水回收装置正迎合这一发展的需要,它在节水节电方面有很大的优势,其效益可归纳为以下几点:1、节约锅炉燃料、节约工业用水、节约锅炉给水处理费用。2、环保卫生,因燃料燃烧量的减少可将减轻大气污染。3、由于冷凝水的利用,使锅炉给水温度上升,提高了锅炉实际热效率。技术特点:1、防汽蚀:采用喷射增加原理结合高温抗气蚀泵,解决离心泵在泵送高温饱和冷凝水的汽蚀问题。2、延长设备使用寿命:设备本身具有除氧功能,杜绝了氧气、二氧化碳等溶解性气体对冷凝水的污染,消除了氧腐蚀;冷凝水不含锅垢等有害成分,为最纯净的蒸馏水,有效延长锅炉及热机设备使用寿命。3、产品齐全:配套技术先进,辅助回水设备齐全,控制方案多样,可满足各种系统、不同工况回水要求。4、系统运行自动化控制,液位控制精度高,锅炉运行稳定性好,有效降低工人劳动强度。5、安装灵活:即可安装在回水管道始端,也可以根据用汽设备布置情况,安装在地下。免费电话:400
  • 食品厂冷凝水回收装置效果好
    都说冷凝水回收装置可以节能环保,那么它究竟是怎样做到的呢?系统运行时,凝结水从用热设备排出,经疏水器进入凝结水回水器。凝结水回水器由闪蒸罐、除污器、冷凝水快排装置,压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱、液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后,在罐内进行汽水分离,冷凝水通过快排装置流入蓄水箱,生产二次气通过引射装置送进凝结水泵出水管道,使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排除,使闪蒸罐内的压力永远保持低于用热设备冷凝水排出口的压力,从而保证了回水背压即使在较底的情况下也能顺畅的进入。闪蒸罐与蓄水箱通过快排装置相连,为了让凝结水很快的流入蓄水箱,在箱内工作压力平衡装置。通常情况下,其工作压力设置在0.1MPa以下,在实际选用时将更具回水背压的高低选择相对应的箱内工作压力,使箱内永远保持密封,不通大气。在蓄水箱内的汽、液两相流体,在压力平衡装置调节下,使液面上形成一定的压力,在通过汽蚀消除器,使凝结水泵在吸入高温凝结水的过程中,改变了水泵汽蚀发生的条件,保证了整个回水在密闭运行条件下,凝结水泵不发生汽蚀。
  • 关于高温冷凝水的回收问题!
    高温冷凝水的回收系统中,1:防汽蚀泵的排汽阀必须用自动排汽吗! 2:水泵定时启动,需要每次排汽吗?(手动排汽) 3:冷凝水回收设备的经济系数是多少啊需要各位大侠的帮助啊! 谢谢
  • 关于高温冷凝水回收利用
    空调专业提供的85℃冷凝水达到18T/h,初步拟利用冷凝水的热量作为酒店洗衣房、员工淋浴、员工厨房热水系统的预热,高温冷凝水的水量拟排至雨水回用水池。有没有弟兄做过类似的系统,交流交流,不胜感激。交流方式:sixuegang@163.com
  • 环保下的冷凝水回收装置展现新风采
    从去年的“穹顶之下”人们对环保,对空气污染有了更新的认识,冷凝水回收装置解决了造纸厂,纺织厂的环保问题,让一家家停业整顿的污染企业又恢复了往日的工作场景。1、节能环保:节能节水无任何形式疏水漏气和二次汽外冒,使所有凝结水热量和水资源完全回收 。提高系统热能利用率10%--30%,凝结水回收率可达95%以上。2、防气蚀:采用喷射增压原理结合高温抗气蚀泵,解决离心泵在泵送高温饱和冷凝水时的气蚀问题。3、延长设备使用寿命:冷凝水不含锅垢等有害成分,为最纯净的蒸馏水,有效延长锅炉及热机设 备使用寿命。4、产品齐全:配套技术先进,辅助回水设备齐全,控制方案多样,可满足各种系统,不同工况回水要求。5、自动化程序高:本产品采用自动控制水泵开启、双泵自动切换、自动报警等措施,形成闭式回水自动化运行。6、 虹吸强抽功能:可将管道与用气设备内的积水通过负压强抽到储水罐内,保证用气设备内不因 产生积水而影响用户的温度要求。咨询电话:400-995-8857
  • 冷凝水回收装置安装快捷现厂家直销
    冷凝水回收装置安装快捷现厂家直销
    我们所说的冷凝水产生于蒸汽在加热和输送的过程中,因此它不但水质好而且含有大量热量。密闭式蒸汽冷凝水回收设备是蒸汽冷凝水回收系统的关键设备,可广泛运用于造纸、化工、食品、制药、粮油加工、橡胶、棉纺、印染、木业及其他行业的工业企业的有蒸汽供热系统的冷凝水闭式回收,亦可用于宾馆、医院及其民用建筑的蒸汽冷凝水回收,它能方便有效的将蒸汽间接换热系统产生的冷凝水改为闭式回收,是常规传统开式回收冷凝水箱的更新换代产品。 将不能直接利用的各种压力下的低压蒸汽的冷凝水有效回收,一直是各行各业热能管理部门的一大难题。多年来,研发团队运用流体力学、单相流和两相流原理,依据微过冷度理论和高温冷凝水动态两相流特性,并结合多年对锅炉设备的研究,系统的应用汽水引射混流技术,高低压管路共网技术,利用蒸汽动能的自动加压技术,将高温冷凝水在低背压或无背压状况下畅通地引回到冷凝水回收机组,同时采用专用特质的消汽蚀构件,消除水泵汽蚀的诱因,实现了冷凝水密闭式回收。同时凭借行业实践经验,对回收设备进行不断改进升级,充分回收冷凝水二次闪蒸蒸汽,使能源回收利用率达95%以上,减少了软化水的流失和热污染,充分节约燃料和软化
  • 混床树脂用于冷凝水回收
    随着人类社会的发展,人类可利用的淡水资源日益缺乏,如何利用有限的资源满足社会的可持续发展,一直是人们不断探索的问题。冷凝水的回收利用在我们国家已经变得越来越重要。
  • VOCs冷凝回收装置设计及运维的一些要点
  • 空调的冷凝水提升泵排水装置
    当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大。 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。在空调冷凝水液位控制方面具有多年丰富经验的上海西创商贸有限公司主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空调类客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。这一系统包括水位检测控制及泵体两部分。水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作。 等正常时又可自动恢复。这一装置的优点如下:1、 排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高
  • 风机盘管冷凝水能回收利用吗?
    风机盘管冷凝水能回收利用吗?可以用在哪方面?另外换热站采暖蒸汽冷凝水产量很大,有没有比较好的回收方式和用途,比如用不用二次换热?[ 本帖最后由 qinliping.2005 于 2009-11-18 17:18 编辑 ]
  • DB 37T 1108-2008 冷凝水回收装置通用技术条件
  • 石化行业进行冷凝水回收设备的作用
    在我们很多生产领域,都会使用到各种生产设备,这些设备给我们的生产工作带来了很大的便利,但是同时我们大家也会遇到一个问题,那就是生产上的节能问题。所以我们会使用TY型
  • 关于汽水换热机组冷凝水的回收问题
    蒸汽-水换热,蒸汽温度170度,压力0.4MP,采暖系统为95/70热水,采暖面积约22万平米,系统冷凝水用不了,排掉很浪费,用于洗浴据说感觉不舒服,不知应怎样办
  • 有关空调箱冷凝水需要装置水封的原因
    有关空调箱冷凝水需要装置水封的原因是,因为空调箱一般都有衔接风管,风机需要有静压将风送出,若冷凝水管没有装设水封克服空调箱内的静压,空气会由排水管被吸入,导致冷凝水无法排出,水封的高度需要能克服空调箱内的静压,才能将冷凝水排出,所以要装置水封
  • 冷凝式余热回收锅炉之不解???
    冷凝式余热回收锅炉之不解???
    今天开始学做锅炉,看到个问题想不通:冷凝式余热回收锅炉,烟气通过冷凝换热器和空气预热器时,烟气中的气体组分被冷凝水吸收或反应,从而减少了有害气体的排放?问题是,烟气和换热器,预热器中的水应该是间接换热吧,烟气出口温度应该在270℃以上吧,烟气中的水怎么能凝结成冷凝水啊,不解??换热效率有这么高么?还是其他什么因素?大家看看下图这个烟气走向,[ 本帖最后由 zqbxlk 于 2009-12-9 15:10 编辑 ]
  • 可以这么处理空调冷凝水吗?
    我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)
  • 关于冷凝水的一个小问题
    风机盘管冷凝水是不用加存水弯的(部分静压特大的除外),而空气处理机、组合式空调器等大型末端一定要加如果后者不加存水弯有什么后果??有没有相关方面的资料,谢谢!!!
锅炉冷凝水回收装置
锅炉冷凝水回收装置专题,为您提供锅炉冷凝水回收装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉冷凝水回收装置 相关的专业交流讨论,更多锅炉冷凝水回收装置相关内容请访问
锅炉节能减排论文
锅炉论文
