  • 锅炉软化水设备的执行标准
    有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
  • 锅炉软化水设备的交换原理
    锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
  • 锅炉软化水设备运行注意问题
       锅炉软化水设备进行水质问题需要注意以下方面,锅炉软化水设备是针对锅炉结垢而推出的一种原水预处理装置,去除原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素: A、防止结垢 水垢导热性能很差,比金属相差几百倍。因此使得结垢部位温度过高,引起金属强度下降,局部变形,产生鼓泡,甚至发生爆炸事故,危机生命安全。 严重影响锅炉换热效果,提高锅炉运行成本。如:在省煤器中结有1mm厚水垢,燃料就要多耗1。5%~2。0%,结垢会使汽轮机凝汽器内真空度降低,从而降低汽轮机的热效率和出力,甚至被迫停产检修。 B、防止腐蚀
  • 锅炉软化水设备维护工艺
    本文主要介绍锅炉软化水设备的维护工艺,其主要方法如下: 1、防止电控设备烧坏,电控设备外部要安装密封罩。
  • 锅炉软化水设备最新的优点介绍
    大家都知道地下水或者是井水中含有大量的杂质,在锅炉上面很是容易形成水垢,随着使用时间的增加,水垢会堆积在管道上面,出水的水质超标。严重的时候可能会出现穿孔,下面就介绍锅炉软化水设备的优点及特点。 锅炉软化水设备的优点 1、自动化程度高 锅炉软化水设备经过初期的安装调试后,只需人工定期添加再生用盐,就可在自动条件下实现连续产水,节省了大量人力和物力。 2、工作交换容量大,盐耗低 常用的手动设备,工作人员的操作水平直接影响交换容量、盐耗两项指标的高低。由于避免了人为因素的影响,实现了严格的自动控制,一般可使树脂工作交换容量达到1000克当量/立方米左右,而盐耗可小于100克/克当量。 3、电耗低 常用的手动
  • 锅炉软化水设备水质标准要求
    按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类: 软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标
  • 锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢?
    锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢?
    软化水设备的应用范围越来越广泛,比如锅炉用水,那么,锅炉用水为什么要用软化水设备过滤水垢?为了保证锅炉的安全,经济运行,锅炉给水必须经过软化和除氧处理。即降低水中的钙、镁盐类和含量,减少水中的溶解气体,使其符合规定的水质标准要求,防止锅内结垢,减轻对受热面金属的腐蚀因为水不软化长期下去会形成水垢轻则影响了热效率重则使设备无法使用。  1.锅炉钢板、管路因过热而被烧损 锅炉内如结有水垢,又要保持一定的出力(工作压力和蒸发量),这样只有增加火侧的温度。因此水垢越厚,热导率越差,锅炉火侧的温度就得越高。  2.燃料大量浪费 当锅炉结有水垢时,为保
  • 锅炉水处理如操作?软化水设备
    一、 锅炉用水的控制指标:       1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)       2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。       3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。       4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。       5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
  • 使用锅炉软化水设备时的注意问题
       今天就来简单说一下使用锅炉软化水设备时应该注意到和遇到的问题及解决方法。       软化水设备的主要作用就是将引起水硬度的成分去除,比如可溶性钙,可溶性镁,但是并不代表降低水的碱度。       工作人员一定要注意工业盐的用量,不够及时添加。如果设备暂时停用,夏天一定要运行两个小时保证设备的不受潮。锅炉软化水设备树脂在使用两年之后如果继继续使用不排除树脂失效的可能性。软水操控装备是整个锅炉软水设备中最为重要的装备,在安装过程中一定要按照说明说上进行调试安装,必要时请专业人员进行安装。       软化水设备如果出现出硬水的
  • 关于软化水及软化设备维护
    北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
  • 软化水设备的好处有哪些
    软化水设备 ,如同现代工业与生活中的魔法师,为我们带来了诸多无法忽视的好处。
  • 全自动锅炉软化水设备工作原理手册
    在很多的工业生产中会用到全自动锅炉软化水设备来进行加热,但水中的钙、镁离子过多的话,就会加大水的硬度,就会形成水垢,影响水质。全自动锅炉软化水设备的核心技术树脂软化装置,通过树脂的交换能力达到软化的目的,对锅炉的安全使用有重要的意义。 全自动锅炉软化水设备工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 1
  • 燃气锅炉软化水设备工作原理如何?
    燃气锅炉软化水设备使用的范围非常的广,很多人对于燃气锅炉软化水设备的工作原理并不是很了解,那么就来看一看吧。 水之所以成为硬水。是因为水中含有钙镁离子,那是容易形成水垢的真正原因。当含有硬水的时候通过交换器的树脂层面的时候,和水中的钙镁离子发生了反应,与此同时,还会释放出去钠离子,就这样流出来的水变成了软化水,随着树脂不断的吸收钙镁离子,吸收钙镁离子达到了饱和的程度,出来的水硬度变大。这个时候需要按照程序,进行再生,利用食盐水冲洗树脂,使树脂又重新的发挥了功能。 ( 来自 中国水工业门户 www cnsgy com)
  • 锅炉软化水设备知识讲解和技术工艺
    锅炉是在工业生产常用的加热设备。长时间的高温使用,是水中的钙镁离子氧化,生成白色的水垢紧紧的贴在锅炉的内壁上,并且会越来越多,要定期的进行清理。这是由于锅炉使用的水大多为自来水或者是地下水,水质硬度比较高,长时间使用,不清楚的话,会严重影响到锅炉的安全使用,造成输水管水量阻塞,水温提高慢、容水量下降、清洗难度大等问题。因此,我们采用了专用的软化水,这样的问题迎刃而解。 锅炉软化水设备作用: 锅炉软化水设备是采用了现在技术比较成熟的水处理技术,通过树脂层离子的交换,来降低水中的钙镁离子的含量,从而降低水的硬度。锅炉水软化工艺的水设备中树脂层,从过树脂层两侧的阴阳离子,对钙镁离子进行反应,降低该镁离子的浓度,主要是对水中盐的清除。 软化水设备工作流程: 1、供水:将原水或者将要使用的水通过树脂层,发生交换反应,产生软水;<
  • 锅炉软化水设备预防锅炉结垢
    安装软化水设备是较为经济、稳定的锅炉水处理方法,经过软化水设备处理后的水再进入锅炉使用
  • 软化水设备产品选型有哪些
    软化水设备就是对原水进行软化,利用阳树脂吸附水中的钙镁离子(水垢的主要成分),降低水的硬度,并进行智能化树脂再生可使设备循环使用。 单阀单罐:分为流量型,时间型。流量型是根据流量计算,时间型是根据时间计算。 一备一用型:可根据用水时间选用交替再生,24小时连续用水。大连莱特莱德水处理设备公司 同时供水,分时再生型:组成由三个或三个罐子以上,可以节约使用群体的成本(为了节约成本还可以选用手动型控制系统)。 使用群体根据用水水质要求配置不同级别的过滤器,一级为多介质过滤器,用于去除肉眼可见的杂质。二级为活性碳过滤器,用于去除余氯,吸附异味,三级配置软化水设备。该产品有自动操作和手动操作。
锅炉软化水设备
锅炉软化水设备专题,为您提供锅炉软化水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉软化水设备 相关的专业交流讨论,更多锅炉软化水设备相关内容请访问
87840
51873
68822
锅炉论文
锅炉设备安装
