  • 急请前辈赐教锅炉房自控设计
    前两天单位接了一个40吨链条炉的施工图设计,对于初出茅庐的我来说锅炉控制方面一团糟,不知道从哪入手,不知哪为前辈做过类似的工程,可否耐心赐教一下,最好有相关的图纸,小女子不甚感激.
  • 锅炉房二极泵技术自控部分
    锅炉房二极泵技术自控部分
    将此工程照片献上,供大家欣赏。
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 知道Honeywell的楼宇自控吗?
    这是关于控制器XL50的一些资料
  • [请教]如何选择锅炉---难题
    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!
  • 关于楼宇自控的几个问题
    1.水泵、排风机等用电设备的BA监控点有些要做手自动状态、运行状态、故障报警等,我的问题是故障报警点怎么接?设备自己怎么知道自己出问题了?2.最近我这里做集水井和水箱的液位检测领导除要做高低液位还要做超高低液位,超高液位(说是超过后强制性打开另一台水泵,两台水泵一起运行并且报警),超低液位(说是逻辑上判断可能水泵启停控制出问题了),不知道这两种状态检测有没有道理,其他地方有做到吗?3.调节阀和碟阀(开关阀)一般都是用在哪里的?楼控新手求教!!!
  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗
    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消
  • 该选用什么样的锅炉,请教各位!
    一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
  • 关于锅炉集中供暖的问题
    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?
    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
  • 关于暖通自控的几个疑问
    第一:系统开机、关机的顺序(包括水泵,阀门,机组)是否由制冷主机自带的控制系统进行控制?第二:供水、回水总管的电动阀是有独立的压差控制器进行控制还是有DDC进行控制
  • 来楼宇自控的朋友--加分!
    为了扩大本论坛的影响力,提高各位朋友来我论坛的积极性,同时一个营造和谐气氛!为了答谢新老朋友对我论坛的支持特做如下决定:即日起凡在我论坛发表言论或上传资料等酌情加分以作鼓励答谢!直到斑竹月分(2000)送完!
  • 关于锅炉炉管的腐蚀问题
    请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
  • 发个Honewell的自控资料吧
    发个Honewell的自控资料吧,详如附件,大家支持下
  • 关于锅炉房的消防的问题
    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教
  • 关于锅炉容量和能量的关系
    请问大家,锅炉的容量,t/h,如何转化为能量MW?以前看过前人的帖子,好像说不过1t/h的热水锅炉相当于0.7MW,那么1t/h的蒸汽锅炉呢?先谢了.
  • 关于楼宇自控的一些小问题
    如题:1.看了好多有关这方面的书,每本书上关于风机或水泵的控制原理都不同,不知道哪个正确,应该按哪个设计,比如有的三个模拟输入,有的2个,2.BA总线用什么线缆,有没有规范规定,用屏蔽的还是非屏蔽的,用多粗的呢3。由DDC到各温控器和阀之间用什么线缆呢,RVV还是RVVP 请问RVS是什么线缆
  • 这样的工程选用什么锅炉
    目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。
锅炉自控
锅炉自控专题,为您提供锅炉自控相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉自控 相关的专业交流讨论,更多锅炉自控相关内容请访问
相关热门专题
锅炉设备安装
国标07fj02
