  • 过电压保护器什么时候用
    过电压保护器什么时候用比较好,我们这里的高压电机单台加了过电压保护器,我很不明白,这台电机的母线一般电压都很稳,为什么需要这个东西
  • 关于过电压保护器的问题
    关于过电压保护器的问题
    图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?
  • 过电压保护器放炮的疑问
    近期公司的过电压保护器接连放炮,都是变压器的。平时变压器的电流非常小,基本上是空载,也没有停送电操作。怎么会突然放炮呢?10KV系统。
  • 过电压保护器的原因分析
    很好的资料 挣对过电压的解决方案
  • 过电压保护器的主要作用
    ZB-FGB系列过电压保护器是我公司针对现行各类过电压保护器保护弱点而研制的新一代替代产品,专用于35kV及以下中压电网中。 主要用于保护变压器、电动机、并联补偿电容器等电器设备的绝缘,使其免受过电压的损坏。本系列产品可有效限制大气过电压及各种真空断路器引起的操作过电压
  • 过电压保护器的详情介绍
    ZB-TBP三相组合式过电压保护器,对电力系统中变压器、发动机、并联补偿电容器、母线、真空开关及其他电器设备免受大气过电压、操作过电压特别是相间过电压的理想保护装置。广泛用于电力、冶金、化工、煤炭、轻工、建筑、电气化铁道等行业。       本产品选用阻燃,耐老化的硅橡胶做外壳材料,从内部引出四根硅橡胶高压电缆和氧化锌阀片整体硫化一次膜压成形,氧化锌阀片直接与外壳材料热压铸在一起,阀片周围不存在空腔,从根本上解决了氧化锌避雷器的密封受潮问题
  • 过电压保护器的类型与选择
    电力系统的稳定运行对于工业生产、日常生活以及经济发展具有重要意义。然而,电力系统中存在着各种潜在的过电压威胁,如雷电冲击、操作过电压、短路故障等。为了保护设备免受这些过电压的损害,选择合适的过电压保护器至关重要。 过电压保护器的类型有很多,主要分为三大类:无间隙氧化锌避雷器、间隙避雷器和组合式避雷器。 1. 无间隙氧化锌避雷器:这种避雷器具有非线性电阻特性,能够将过电压限制在较低的水平。它适用于雷电冲击和操作过电压的保护。 2. 间隙避雷器:间隙避雷器通过在电容器两端并联火花间隙实现过电压保护。它适用于雷电冲击和操作过电压的保护,但不适合短路故障的保护。 3. 组合式避雷器:组合式避雷器结合了无间隙氧化锌避雷器和间隙避雷器的优点,既能够限制过电压,又能够避免短路故障引起的电弧。 在选择过电压保护器时,需要考虑以下几个因素: 1. 设备的额定电压和电流; 2. 过电压的
  • 过电压保护器的安装规范
    过电压保护器是保证电力系统安全可靠运行的重要设备之一。为了确保其正常运行和防止可能的危险,下面是过电压保护器的安装规范: 1. 选择合适的过电压保护器型号,并确保其技术参数符合系统要求。 2. 安装前应对设备进行检查和测试,确保其外观完好,附件齐全,测试结果符合规定要求。 3. 安装地点应选择在干燥、通风、无剧烈震动、无腐蚀性气体的场所。 4. 在安装过程中,应按照产品说明书的要求进行接线和安装,确保连接正确、牢固、可靠。 5. 在安装完成后,应对过电压保护器进行测试和检查,确保其正常运行,并及时处理异常情况。 6. 操作人员应经过专业培训,熟悉设备的操作和维护方法,以确保设备的正常运行和安全使用。 过电压保护器的安装规范是确保其正常运行和防止可能的危险的重要措施。在实际应用中,应严格按照规定要求进行安装和维护,以确保电力系统的安全可靠运行。
  • 过电压保护器的性能怎么样
    过电压保护器的性能怎么样 过电压保护器是一种用于保护电力设备免受过电压侵害的设备,其主要功能是监测电力系统中的过电压,一旦检测到过电压,立即触发保护动作,将电力设备与电力系统隔离,从而保护设备免受过电压侵害。过电压保护器具有以下几个方面的优点和性能: 快速响应:过电压保护器可以在几毫秒内快速检测和响应过电压,保护电力设备免受过电压侵害,减少停机和损失。 高灵敏度:过电压保护器采用高灵敏度传感器和信号处理技术,可以检测到微小的过电压变化,提高了保护的准确性和可靠性。 自动恢复:过电压保护器可以自动检测和判断过电压的原因和性质,如果过电压是瞬变性的,则过电压保护器可以自动恢复到正常状态,减少了停机时间和人工干预。 稳定性高:过电压保护器采用数字控制技术和自适应学习算法,可以自动学习电力系统的特性和变化,提高了保护的稳定性和适应性。 需要注意的是,过电压保护器的性能和优点可能因设备类型和制造商而异,应选择符合实际需求的设备,并按照设备说明书和相关标准进行安装和调试,以确保其正常运行和保护效果
  • 过电压保护器的使用方法
    1. 打开过电压保护器的外壳,检查是否有异常现象,如破损、烧焦等。 2. 根据设备的要求,选择合适的过电压保护器型号和规格,并按照说明书上的连接方法将保护器与设备连接牢固。 3. 合上电源开关,观察过电压保护器的指示灯是否亮起。如果指示灯亮起,说明保护器已经正常工作。 4. 在使用过程中,如遇到设备异常停电或过电压保护器自动断电的情况,应立即检查设备是否出现故障或过电压情况。待故障排除后,方可重新启动设备。 四、过电压保护器的注意事项 1. 在安装和使用过程中,应避免触碰保护器的内部金属部件,以免造成触电危险。 2. 在使用过程中,如发现保护器出现异常情况,如指示灯不亮、设备自动断电等,应立即停止使用并检查原因。切勿尝试自行修理或更换部件,以免造成更严重的故障。 3. 在更换过电压保护器时,应选择与原型号相同或符合设备要求的型号和规格。同时,应注意检查保护器的质量和性能指标是否符合要求。
  • 过电压保护器的运行方式
    过电压保护器在电力系统中肩负着重要使命。正常运行时,它如同忠诚的卫士默默守护着电气设备。当系统中出现过电压情况,无论是外部雷电冲击还是内部操作过电压,过电压保护器都会迅速响应。 它利用自身特殊的结构和性能,在过电压达到一定幅值时,瞬间动作导通,将过电压能量引导至大地或其他安全路径,从而限制过电压对电气设备的损害。同时,在正常电压下,过电压保护器保持高阻状态,不影响系统的正常运行。 在整个运行过程中,过电压保护器持续监测系统电压变化,随时准备应对可能出现的过电压威胁。以其可靠的性能和灵敏的反应,为电力系统中的各类电气设备提供坚实的保护,确保电力系统安全稳定运行。
  • 阻容吸收器和过电压保护器
    望大家讨论下,为什么我们的大容量电动机(2500KW----10000KW)安装阻容吸收器,而普通电机安装过电压保护器,有什么规定吗?
  • OBO的SPD过电压保护器的问题
    变电所设在大楼地下室内,那么变电所低压总柜及电容柜内的spd的参压和最大放电电流如何选择啊?选用100kA ≤2.5kV,还是100kA,≤1.3kV,还是选用60kA,≤1.5kV或者1.8kV的啊,大家来看看,100kA的是不是主要针对防直击雷的,在地下室内还需要防直击雷吗?不需要防直击雷的话,是不是就可以用60kA的了,请各位老师教教我啊
  • 家用过电压保护器有哪些??
    家用过电压保护器有哪些??
    常常有人说因低压线路的零线断导致家用电器烧坏,如电视机烧坏、冰箱放了炮,电脑电源烧坏等等。 请问各位高手: 家用电器过电压保护装置有哪些呀???大家都推荐用什么产品?
  • 10kv过电压保护器选择攻略
    10kv过电压保护器选择攻略 在电力环境中,10kv过电压保护器的选择至关重要。过电压保护器能有效保护电力设备免受瞬时高电压冲击,避免设备损坏,保障系统稳定运行。在选择10kv过电压保护器时,应考虑以下几个关键因素: 1. 额定电压:应大于或等于线路的额定电压。 2. 绝缘等级:需满足电力设备的绝缘要求。 3. 动作时间:应快于系统保护时间,以提供及时保护。 4. 安装环境:需适应的特定环境条件。 5. 维护要求:应选择寿命长、免维护的过电压保护器。 为满足上述要求,推荐选择专为10kv系统设计的过电压保护器。这种保护器能有效滤除瞬时高电压,保护电力设备免受损坏,提高系统稳定性。电力设备的稳定运行至关重要,因此选择合适的10kv过电压保护器是关键的一步。 在选择10kv过电压保护器时,请务必考虑上述因素,并咨询专业人士以获取准确的建议。
  • 过电压保护器生产与制造标准
    在电力系统中,过电压保护器是一种至关重要的设备,它能够有效地保护系统和设备免受过电压的损害。随着电力行业的不断发展,对过电压保护器的需求和要求也不断提高。本文将深入探讨过电压保护器的生产与制造标准,以帮助读者更好地了解这一领域。 过电压保护器的发展历程悠久,早在20世纪初就开始应用于电力系统中。随着科技的不断进步,过电压保护器的种类和性能也不断完善。如今,过电压保护器已经广泛应用于各种电力设备和系统中,如发电机、变压器、电线电缆等。 在生产过电压保护器时,需要满足一系列严格的标准。首先,材料的选择至关重要,必须具有优良的电气性能和稳定的物理特性。其次,生产设备也需要达到一定的标准,包括高精度的加工设备和完善的检测设备。此外,生产工艺和质量控制也是生产过程中的重要环节。为了保证产品的质量和稳定性,生产过程需要进行多轮检测和试验,确保各项性能指标符合要求。 除了生产标准,制造标准也是过电压保护器品质保障的重要一环。在制造过程中,需要遵循一定的流程和步骤,确保产
  • 过电压保护器运作后能回复吗
    过电压保护器动作后能恢复吗 一般情况下, 过电压保护器在动作后是可以自动恢复的。当电网中的电压回到正常范围内时, 保护器会自动断开电源,从而使系统恢复正常工作状态。这个恢复时间一般在几秒到几分钟内, 取决于保护器的具体型号和恢复时间的配置参数。 但是,在极端情况下,如果过电压持续时间过长或电压过大, 保护器可能不能自动恢复,需要人工干预。在这种情况下, 您可以检查电网中的电压是否回到正常范围内,如果是,可以手动重置保护器, 使其恢复正常工作状态。
  • 10KV过电压保护器的使用方法
    过电压保护器是用于保护电力设备和系统免受过电压损坏的设备,其使用方法如下: 确认过电压保护器的额定电压和额定电流,并根据实际情况选择合适的型号。 根据设备或系统的接线图,将过电压保护器正确接入电路中。 调整过电压保护器的动作阈值,使其能够在过电压情况下及时触发,保护设备或系统不受损坏。 定期对过电压保护器进行检测和维护,确保其正常工作。 在实际使用中,如果过电压保护器发生了动作,需要及时排除故障并更换保护器。
  • 避雷器和过电压保护器的区别
    今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
  • 求助过电压保护器的接线图
    求助过电压保护器的接线图
    配电箱里接的是DOSP IIIA型保护器,是arrow牌的,我的接线图对吗?
过电保护器
过电保护器专题,为您提供过电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过电保护器 相关的专业交流讨论,更多过电保护器相关内容请访问
国企改制职工安置
过梁机
