  • 关于袋式除尘用过滤材料的探讨和展望
    概述 针刺过滤材料,从上个世纪70年代开始逐渐被人们所认识,由其针刺材料过滤性能,逐渐取代了传统机织布、针织布等制品,各种针刺过滤材料广泛的应用在各个领域。袋式除尘是针刺过滤材料应用的一个非常重要的领域,袋式除尘装置针刺过滤材料将占60%。 袋式除尘的核心是过滤材料,针刺过滤材料的种类、性能决定了除尘器的风速、使用温度、运用费用等等。目前,我国生产的针刺过滤材料品种,涤纶针刺毡、丙纶针刺毡、腈纶针刺毡、防静电针刺毡、耐高温的有Nomex针刺毡、Conex针刺毡、克麦尔、PPs针刺毡、P84针刺毡、玻纤针刺毡、丙纶针刺毡、玻纤与P84混纺针刺毡、防潮的有拒水防油针刺毡,以及用膨体聚四氟乙烯与针刺毡的复合等。年销量也由上个世纪90年代不足200万平方米发展到现在2000万平方米以上。袋式除尘器中针刺过滤材料所占的比例也由1990年的10%左右发展到现在60%以上。它为我国实现高效、低阻、节能、耐温、抗腐的表面过滤提供了重要物质条件。一、 几个问题1. 认识观念 过滤材料不一定是柔性
  • 新手上路-------专业空气过滤材料
    NB-100型玻璃纤维耐高温气体板式过滤器 简介: 由不同直径的玻璃纤维外覆铝板网框组成,具有耐高温、高效、低阻、易安装等优点。 性能 规 格 480 x 480 x 14mm (其它规格可根据用户要求加工)最高使用温度 300℃ 用途:适用于汽车、家电涂装生产线以及各种需净化的热风式烘干室、涂装设备和空调系统。包装:内包装为塑料薄膜,外包装为纸箱。空气净化玻璃纤维蓬松过滤毡 简介: 该产品是由玻璃纤维制成,呈蓬松状态。因此其容尘量大,使用周期长 ,是初效空气过滤用的优良材料。 性能 外 观 表面为绿色和白色蓬松体或两面均为白色的蓬松体厚 度 30mm 50mm 100mm (其它规格的厚度可根据用户要求协商加工)宽 度 300-2100mm密 度 3-8Kg/m3型 号 自由状态厚度(mm) 不同风速(m/s)时的阻力Pa 不同粒径下的平均效率(%) 容尘量
  • 过滤材料的阻力对其进气阻力影响较小
    根据活性炭过滤器的设计人员介绍影响空气过滤器等进气阻力的两个主要因素中,过滤材料的阻力对其进气阻力影响较小;空滤器的结构阻力对其进气阻力影响较大,那么选择阻力低的过滤材料、改进并优化空滤器的结构是降低进气阻力行之有效的方法。并且为主机厂选择合适的空气滤清器,提供依据。 空气滤清器不论是采用何种原理、何种形式,发展到现在都已经十分完善,由于环境保护的要求,随着各国政府颁布的车辆排放法规越来越严格.进气消音系统已逐渐提到日程,又给空滤器提出更高的要求,这无疑将成为空滤器发展的主要方向.必然也是我们继续对空滤器研究的新内容。
  • 袋式除尘器用过滤材料及过滤袋
    袋式除尘器用过滤材料及过滤袋
  • 高温烟气科格思除尘过滤材料技术研究与应用近况
    针对工业迅速发展带来的工业大气环境污染控制,对重化工燃烧过程高温烟气关键技术袋式除尘的滤料进行了总结,尤其是燃煤污染控制用滤料,对今后发展提出了看法。关键词 工业大气污染 袋式除尘 高温烟气 过滤材料 1 背景获取新风是改善建筑环境空气质量的重要手段,控制住大气环境空气质量的污染源,才能保证我们获得满足环境空气质量标准的气体。但是,近年来我国以资源、能源消耗性为主的重化工(电力、建材、冶金、化工等)工业迅速发展,我国已成为世界第一大钢铁、水泥、煤炭、化纤生产国,第二大电力、有色金属、化肥生产国。伴之带来了严重的环境污染问题,由于空气、水以及工业等环境污染带来的经济损失每年达1000亿RMB以上,我国十五期间用于环境保护的投资达到GDP的2.2%(2004年GDP为13.65万亿RMB)。重化工工业大气污染物以高温烟气为主要特征,烟尘类颗粒物为主要控制对象之一。作为控制总量法规,国家对工业领域的各类锅炉、炉窑制定的排放值陆续进行修订,严格要求降低排放量。作为高温烟气排放颗粒物(烟尘)控制技术的将快速转变到以袋式除尘技术为主。但作为袋式除尘
  • 吸附过滤材料活性氧化铝球
    吸附过滤材料:活性氧化铝球<
  • 利用粉煤灰制备高效过滤材料的工艺优化与性能研究
    利用粉煤灰制备高效过滤材料的工艺优化与性能研究 一、粉煤灰的特性
  • 请教废水过滤池材料施工程序
    我现在在做一个游乐水循环的过滤水池,设计图纸设计了进水池的毛扫两个池接下池是生化棉两个池,珊瑚石池一个,活性炭池一个。但是按设计做有问题了,因为回水的无压的,设计也没有设计增压设备。请大师帮我解解吧
  • 精密过滤器的材料及运用优势说明
    根据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年 中国液压、气压动力机械及元件制造行业产销需求与投资预测分析报告》显示:精密过滤器又称作保安过滤器,筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式,以方便快捷的更换滤芯及清洗。 精密过滤器的特点 1、高效能去除水、油雾、固体颗粒,100%去除0.01μm及以 精密过滤器上颗粒、油雾浓度控制在0.01ppm/wt。 2、结构合理,体积小、重量轻。 3、带有防护罩塑胶外壳和铝合金外壳可选择。 4、三级分段净化处理,使用寿命长。 精密过滤器的材料 1、外壳:铝合金。 2、防护罩:塑胶杯、聚碳酸脂、金属杯、铝合金。 3、滤芯材料:B、C系列环保特殊纤维、不织布,D系列精密过滤器活性碳。 4、 液位指示器、金属杯、PV。<
  • 百级层流中机组的中效过滤器,可以用玻纤材料的吗。
    求助,我们机组原装的是无纺布的,现在医院采购的是玻纤材料的中效过滤器。而且玻纤用手一搓就掉黄色纤维。我感觉不能用,请大虾们指教。谢谢。
  • 怎样辨别装修材料哪个好
    怎样辨别装修材料哪个好
    装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
  • 空气净化器可以那么神 空气过滤材质新突破
    随着工业的迅猛发展、交通的便捷快速和环境的日益恶化,各种化学和生物制品的使用越来越多,释放在空气中的污染物及微生物数量或浓度日趋恶化,各种新型细菌、疾病日益增多且危害性巨大。在日常生活中,如居室、厨房、厕所以及公共场所等,由于人们频繁的生活活动,都会不可避免的给周围环境带来一定的污染。 现阶段市场上大部分室内空气净化器主要以去除可视颗粒物为主要目的,其过滤网大都采用HEPA级滤纸,这类过滤器主要是对0.3um以上的颗粒物进行过滤分离。但是对于小于0.3um的有害气溶胶并没有有效去除,如H2S、SO2、CO、NH3、装修的挥发性溶剂、油烟及汗酸臭味等有氨基氮和巯基硫化物如氢化硫,硫醇,硫醚,异戊酸,胺基和氨基的小分子有机化合物,通常这类气体分子直径都小于0.3um,普通的空气过滤器无法去处。因此人们迫切需要各种能够长期发挥作用、有效清除室内有毒、有害气体,并且不产生二次污染的吸附高效过滤材料。 杭州卡丽科技有限公司开发的空气过滤器材料(专利号:201010155172.8),是一种既具有高过滤效率,又具有可再生吸附功能的长寿命空气过滤材料,一种纳米
  • 这个材料该我出还是该老板出???
    各位大师!你们好!!!我是湖南湘西人,现在还有个问题向你们请教;本月,我在做排水工程时,由于排水立管不正直,在扩孔洞时,不慎将几根排水立管打坏了,而我做排水只是做工资,材料老板负责。现在我要求更换这几根排水立管,而老板不愿出材料而要我自己出料。请问;这个材料该我出还是该老板出?恳请您们在百忙当中给予回复!谢谢您!!!
  • 求教:关于井水过滤的问题
    一井水有一股异味,需要经过过滤处理,本人想请教各位的是,是否用一个简单的过滤池就可以了,以及它所需要用的滤料可以是哪些? 注:该股井水就是那种农村家庭生活用的井水,井深十几米。
  • 汇集各种材料的价格信息
    我想大家在做预算时最头疼的莫过于各种材料价格信息的搜集了,我建议将各种材料价格在这里汇集,希望大家支持,多提供自己手上存有的价格信息库。我先传上一份,有些次要材料价格偏低,主要是采用前几年的价格信息,但次要材料对工程造价没有太大影响,却又不能缺少。主要材料的价格尤其是对工程造价影响大的材料是采用现在的信息价,也即2005年4月份的信息价格。
  • 材料上的DN和φ怎样区别?
    我刚参加工作,算现场用材时遇到一个问题,图纸上的给水管(现场用的是PPR)写的DN25,但是现场用的是32的(管材上写的是32,我也不知道是DN还是φ)由于我们是总包,进场材料不是我们管,问分包,又怕他们骗我,让我往多了算,我师傅曾经告诉我,给水管上的标注一般写的是DN,排水管一般是φ,所以我现在特糊涂,哪位大虾可以指教我一下,帮帮忙啊!还有UPVC的电线管上的标注是DN还是φ。
  • 求助大家看看这个是啥材料
    求助大家看看这个是啥材料
    认不出这个是啥材料,表面镀了一层金属漆,敲起来声音听起来像砖,挂外墙用的,不知道是否有人认得出如果知道的请告知,谢谢
  • 接地材料的选择及其应用
    一、引言 接地网是接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成。过去常接地环作为接地的主体,很少使用接地体。接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环的确有效,在通常情况下,接地环可以起到辅助接地的作用,主导作用是用接地体来完成的。 决定接地电阻大小的因素很多,我们以接地环作接地主体的情形来分析传统地网接地电阻的计算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤电阻率; d(m)------------钢材等效直径; S(m2)---------地网面积; H(m)------------埋设深度; L(m)------------接地极长度 ; A---------------形状系数。 式(1)表明,传统的接地方式在土壤电阻率已经确定的情况下,要想达到设计要求的电阻必须有足够的接地面积,要降低接地电阻只有扩大接地面积,每扩大4倍的接地面积,接地电阻会降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
  • 请教垂直干线用什么材料
    请教垂直干线用什么材料
    图上垂直干线留了两根50的预留管,以后干线用什么材料阿,看图集上好像垂直部分都是布线槽的,这样留两根管子行不行,请教大伙了,
  • 博超软件-如何统计材料
    请教大家:关于博超软件-建筑电气中 材料统计的问题大家都用它统计材料吗 ?.计算结果准确吗?用它统计材料都应该注意那些问题,做那些准备。大家讨论一下
过滤材料
过滤材料专题,为您提供过滤材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与过滤材料 相关的专业交流讨论,更多过滤材料相关内容请访问
相关热门专题
过梁机
过滤水器
