(1)减速机启动,并带动上部挡板及下部排污转筒转动,依次使每一个过滤筒上部被挡板封住、底部侧面与排污开口则与排污筒孔相连通,这样,过滤筒与排污通道形成封闭通路,在清水腔过滤水压力的作用下,部分清洁水自动反冲进入过滤筒,沉积于滤筒内的污物及卡阻在滤孔上的污物被冲入排污腔内,随开启的排污阀排出;(2)滤筒清洗完毕,减速机及沉积物排污阀自动关闭,漂浮于进水腔上部的污物在压力水流的作用下,经由开启的排漂排污阀排出。
按标准图集,地暖分水器前需要加设过滤器。但目前分户热计量的住宅在热计量表前已经设置了过滤器了,并且管井距离住户都很近,大概不到十米的距离。那分水器前还需要设置过滤器吗?需要设置多少目的(按每平方英尺计)?
一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
多介质过滤器是怎么样装置滤芯的?听说单设置石英耗是错误的。原水预处理系统:多介质、活性碳、软水器是这种安装方式还是多介质、软水器、活性碳?有谁能详细说明这两种安装方式各用于什么用途?为什么要这样摆放?
杭州海人机电设备有限公司联系电话:0571-88052306 88827946 13957183099 传真:88803620 e-mail:s-filter@163.com索菲特进口原装气体过滤器滤芯及索菲特替代滤芯、过滤器、自动排水器、阀门。1. www.s-filter.com进口滤芯:汉克森hankison滤芯/domnick-hunter多米尼克dh滤芯/德国超滤ultrafilter滤芯/orion好利旺滤芯/hydac贺德克滤芯2.www.s-filter.com进口过滤器:汉克森hankison 过滤器/ deltech过滤器/skc过滤器/—三合一过滤器3.www.s-filter.com索菲特中国版替代滤芯:汉克森hankison 滤芯/多米尼克dh滤芯/海罗斯hiross滤芯/超滤ultrafilter滤芯/smc滤芯/阿特拉斯atlas滤芯/bea滤芯/zander滤芯/jm滤芯/parker滤芯/盛大滤芯/螺杆空压机油分芯空滤芯油滤芯/水滤芯/钛滤芯/聚四氟乙烯滤芯/聚丙烯滤芯;4.www.
现在装修房子,家用前置滤水器真心的必须要按照,还有很多业主觉得可有可无其实是不会算账,亏大了 前置滤水器适合所有的家庭,它成本不贵五百的算好的了,没有消耗不用通电,也不占地方就当他是个铁块放那里就好,更没有任何副作用连水压都不会影响。 使用很简单直接安装在水管马上可
我们知道地暖和用章鱼式系统的暖气片或踢脚暖都要用到分水器作为供暖水的分流和集回控制中心,为了美观,分水器一般都放在卫生间洗脸池或厨房的橱柜下,由于这些地方的空间都很有限,因此分水器和供暖主管尽量少占地方最好,有的安装师傅根本不为顾客考虑这些问题,在供暖主管与分水器连接处用直阀,占用很大空间,见下图。
随着经济的发展的同时环境污染也在日益加剧,人们的环保意识逐渐加强,空气质量成为全世界关注的重要领域。空气过滤器不仅只局限于工业领域保护机械设备,更已经深入生活保护着人类的身体健康。 空气过滤器已经广泛应用于住宅,商业工业场所,洁净室,室内空气净化器,麻醉气体过滤设备;激光外科手术应用,供暖、通风和空调系统,电信新风系统,工作室空气过滤系统等。 现在更多的消费者对室内空气质量越来越重视,尤其是有过敏、哮喘病或呼吸道疾病的人群。人们90%的时间在室内度过,而室内空气污染水平可能是室外的2—5倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、毛发、烟雾、细菌、病毒、石棉
一井水有一股异味,需要经过过滤处理,本人想请教各位的是,是否用一个简单的过滤池就可以了,以及它所需要用的滤料可以是哪些? 注:该股井水就是那种农村家庭生活用的井水,井深十几米。
石英砂滤池的滤料层深度0.9m,球形系数为0.78,孔隙率0.43。滤料筛分结果见表(10号的2.0mm,100号的0.15mm)。现在需要求1:再滤速7.2m/h、水温20度条件下,计算清洁滤层的水头损失。2:计算滤层的最小流态化速度(石英傻比重2.65)3:再反冲洗强度12L/s平方米,水温20度条件下,计算d50滤层的膨胀率。筛号 筛孔 剩在筛的砂重 通过该号筛的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分数(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
教材P415,不同粒径过滤效率的换算,有什么换算公式,请指教,谢谢!
根据过滤介质的不同,一般将过滤分为气体过滤和液体过滤,液体过滤是使含杂质的液体流过具有一定孔隙率的过滤介质,液体中的杂质被截留在介质表面或内部而除去。1.根据所采用的过滤介质不同,可将其分为下列四类:(1)格筛过滤(screen)过滤介质为栅条或滤网,用以去除粗大的悬浮物,如杂草、破布、纤维、纸浆等。其典型设备有格栅、筛网和微滤机,此种过滤方式一般适用于大流量、对过滤精度要求不高的场合。(2)微孔过滤(micro filtration)采用成型滤材,如滤布、滤片、烧结滤管、蜂房滤芯等,也可在过滤介质上预先涂上一层助滤剂 (如硅藻土)形成孔隙细小的滤饼,用以去除粒径细微的颗粒。根据过滤精度的不同采用不同的过滤材质。(3)膜过滤(membrane filtration)采用特别的半透膜作过滤介质,在一定的推动力(如压力、电场力等)下进行过滤,由于滤膜孔隙极小且具有选择性,可以除去水中细菌、病毒、有机物和溶解性溶质。主要设备有反渗透、超过滤和电渗析等。膜过滤的其耐高温腐蚀等优越性使其获得了
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
1.前言 在制定定新给水规则上,美国对臭氧处理的关怀迅速增大。在消毒剂/消毒会产物规则(1998a)上,对三氯甲烷的标准从法前的0.10mg/L减少到 0.087mg/L,同时对卤乙酸、溴酸和盐酸的标准也提出新规定。特别是为了在规则内去除全有机炭(TOC),必要的强化了凝聚处理要求。并为了不使形成氯剂付产物,加强了对消毒性强的臭氧的使用。当今新水厂引人注目的广泛采用了臭氧。在臭氧处理上,许多研究者指出,前臭氧处理能改善凝聚性,中臭氧处理能降低过滤水浊度·颗粒数目。但是对其中的机理尚不明确。本文研究有以下诸项目的: (1)在凝聚中的前臭氧处理的效果; (2)在过滤去除颗粒中的臭氧处理效果; (3)说明上述效果的模式构筑。 最后,在凝聚和过滤上,为了强化水中浊度和天然有机物(NOM)的去除,规定采用臭氧处理的所需条件。 2.凝聚前臭氧处理的效果 使用各种NOM浓度的水,采用烧杯试验,以试验出凝聚前的前臭氧处理的效果。
本帖最后由 xiaoyu.wd 于 2015-6-12 12:44 编辑 设计过程中,SATWE计算结果,新人一般只看红不红,如果不红了,就可以配筋画图了。结果可能其中很多梁的配筋率很小,又有某些梁的配筋率接近2.5%。这在WPJ文件中是很难一个个去对出来的。所以我编写了这个,过滤纵筋最优配筋率的小程序,把SATWE的WPJ文件配筋面积以配筋率的百分比格式导出,转成DWG文件后,运行本程序,就可以把箍筋、扭箍、梁中上部0-0-0钢筋,以及大量配筋率在最优上下限之间的配筋结果,都删除掉。剩余的结果,小于配筋下限的以黄色表示,大于上限的红色表示。如此一来,就可以知道,本层哪些梁截面可以减小,哪些梁截面需要加强。
我们厂采用的是SBR工艺,SBR池排泥到污泥干化池后,由污泥干化池回流水到水解调节池(也就是SBR)的前一道工艺,但是每次SBR池排泥后回流到水解调节池的水就发红(污泥干化池下垫的煤渣来过滤活性污泥),有没有大神指导,这个问题是煤渣导致的吗?有如果是煤渣用别的什么可以代替呢?求大神门不吝赐教!!!
知识点:固定布水器
