有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢?还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量?谢谢
有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢? 还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量? 谢谢
需要计算过河管道的冲刷深度,附近也没有桥,采用《公路工程水文勘测设计规范》 粘性土计算冲刷河道深度。这个Bcj(河槽部分桥孔过水净宽,当桥下河槽能扩宽至全桥时,即为全桥过水净宽。),某个项目没有滩地只有主槽,那这个全桥过水净宽是设计洪水位对应的河宽还是河槽底宽呢?
一般用于循环或从有压管道抽水的管道泵是靠什么开启的?比如我现在要从市政管道直接抽水到水箱,水箱水位由浮球阀控制,当水位下降时,浮球阀移动,开启进水口,管道泵是否会因为一侧压力降低而自动开启。
我是初次做水景,泵和过滤器不知道该怎么选,希望高手帮忙给举例讲解,感激不尽。我看别人做的泵选的WQ(I)型的,过滤器是石英砂过滤器WL-BCG700型号。再次感谢。
大家把各个电站导流洞过水的照片都发一下吧。1、官地4月份
刚开始从事房地产开发工作,就碰见这一个难题,请各位同仁出出主意。此项目是一个旅游、住宅、商业为一体的房地产开发项目,以水景观为主。为解决水源问题,从项目附近河道下游的水车通过自重引入。因项目处于河道上游,两者存在高差,又不能通过水泵抽水且又要保持整个项目的景观效果,不知道这个管路怎样布置才好?[ 本帖最后由 dengneng 于 2010-11-17 17:44 编辑 ]
过水路面设计图,可以参考的好资料
各位专家:本人设计了一个倒虹吸,上下游进出口水头差有2.3m,但是当上游进口有水时,下游出口没有水。通过仍石头发现,管子里面听见水响,在倒虹吸的最低处设置了排沙孔,闸阀控制,闸阀打开过几次,放水时水压比较大。可以确认管子是通的,不是空气原因。请问有遇到过这种情况没有,什么原因?
大型水利水电工程为了保证汛期不间断地施工,往往采用全年挡水的导流流量标准。但不少大中型工程受水文、地形、地质等条件的制约,为了围堰全年挡水而增大导流流量,常导致导流工程规模过大,因而在工期和经济上得不偿失,有时甚至在技术上也不可行,故只宜采用过水围堰,允许汛期围堰过水,中断施工。土石过水围堰施工简便,对地基适应性强,但土石方填筑量不宜过大,围堰挡水流量标准也不宜过低,以便有足够时间完成围堰的过水保护,并避免围堰全年频繁过水影响施工。土石过水围堰高度一般在30m上下。土石过水围堰大多用混凝土护面。
如图 ,为上游过水围堰及下游过水围堰河道剖面图,想请教如何推求水面线的细节问题,如有朋友对此有研究,还请赐教,必有感谢。
设充满度h/D=n,则过水断面和湿周该怎么计算啊??我糊涂了我也找了水力学课本,没找到相关内容。如果充满度为0.5,能够计算出来水力半径为(1/4)D,但如果充满度是其他值就不会计算了,求高手解答,谢谢!
1、 现象及危害 屋面上的反梁都设有过水孔,小小的过水孔很难施工好,容易出现堵塞积水渗漏。 2、 原因分析 (1)过水孔的周围混凝土振捣不密实,存在孔洞,导致过水孔底混凝土中常出现渗漏水。 (2)过水孔因小,作卷材防水层时比较困难,不易做好,出现缝隙,密封不好,造成渗漏水。 (3)反梁过水孔位置留设过高,造成堵水而积水,促使防水层老化。 (4)反梁过水孔预留孔过低,当施工找坡层、找平层、防水层、保护层后,过水孔被埋在下面,常因积灰堵塞而积水。 (5)反梁过水孔内径太小,不足30㎜,很容易被漂浮物堵塞后不能过水,造成积水。 3、预防措施 3.1 反梁过水孔孔径控制 现浇结构反梁混凝土时,应根据结构层面加上找平层、找平层、防水层、保护层的层厚留设过水孔。过水孔的高度不应小于150㎜,宽度不应小于250㎜;如果用预埋管时,其管径不应小于75㎜。<
临时用电时,需要把电缆连接到水泥路对面的配电箱内,由于工作需要,又是经常移动电缆,不用时又能收回,但经常要用,用电时又怕经常路过的车辆等压坏电缆,过马路位置是固定的,请教各位前辈,能使用什么好的方法,既能固定又方便拆卸,又防车辆重压的方法![ 本帖最后由 jyg2009 于 2009-1-9 09:04 编辑 ]
我在做一个台湾 人的生活馆 ,其中设计了小吃部的油烟排放要经过水洗机,我看到厂家送的型录水洗机也就是个水喷淋段,不明白这是什么道理?哪位大侠指点一下!
求教各位老师:那位知道引水渠道、遂洞过水断面的计算公式吗?以及计算中的注意事项。过7.8个流量的渠道、遂洞需要多大的断面?
最初本想做个水位流量关系曲线计算程序,后来有事情就做了一半,先发上来看看对大家有没有帮助,有的话我就努力把它完成:)压缩包内有个数据的例子,大家可以参考。附图是计算结果
我是开废品收购的 每天要烧大量的油漆桶火光冲天 黑烟很大总是被好心人报了火警 听别人说建个小窑在窑里面烧之后烟通过一个水池过滤一下在出来就不是那么黑的烟了 有哪位朋友懂这个给指导一下 越简易越好也不用达到环保标准不要被人误认为是火灾就好 呵呵 也可加我QQ792566597聊聊 指导指导我 意见采纳有酬劳
液位显示控制仪广泛应用于工业锅炉、民用建筑用水池、水塔、水箱,以及石油化工、造纸、食品、污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可分水、油、酸、碱、工业污水等各种导电及非导电液体。与水泵控制柜组成一套先进的液位显控设备,提供水泵的自动启停信号。液位显示控制仪是一款可以进行高低液位数字显示,并半自动或全自动化控制电磁阀、水泵的智能仪器。由水位传感器、显示控制箱两部分组成,采用LED数字显示。 使用LED液位显示控制器,设置好量程0~3米,用户收货后根据需要设定控制下限1.0米,控制上限2.5米,控制上上限2.8米,探测器装于屋顶水塔,中间加电缆联结,控制显示器装于一楼便于观察处,则在一楼便能直观的显示水的深度,并且水深低于1米时自动开启水泵,水深高于2.5米时自动关闭水泵,水深高于2.8米时系统发出声光蜂鸣报警,提醒值班人员到达现场处理。
这是我接触的第一个工程,有很多不懂的地方,希望得到有经验的大师指点一二我们的水景是5.1建好的,但是喷的时候,水总是乳白色的,而且把水放干后,石材上总是会有一层很均匀的白色粉末请问问题出在哪里?
