教你怎样给海尔冰箱除冰更好:海尔冰箱结冰很厚了怎么办?怎样才能更好的除冰了?以下提供一些常用的冰箱除冰方法介绍 海尔冰箱冷藏室除冰箱方法:我们在家找一块稍厚的塑料薄膜沿着冰箱冷藏室的尺寸紧贴上去,不必用任何胶,一贴即成。在日后给冷藏室除霜时,要把里面的食物全部清出,把冰箱内的塑料薄膜拿出轻轻抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后再贴上一张塑料薄在冰箱的冷藏室里即可。冰箱冷冻室除冰方法:先将冰箱的电源拨掉,把冷冻室内的食品清出;然后根据其大小,铝制饭盒一个到两个装上开水放入冰箱内;几分钟后,冷冻室壁上的冰块开始脱落。冰箱除冰箱最简单的方法:当需要冰箱除霜时,先切断冰箱电源,将电风扇或者电吹风开到最大档对着冰箱吹,这个方法也很快而且也很方便。转载请注明:海尔冰箱维修www.souweixiu.com
故障现象:冰箱漏电。 维修分析:冰箱漏电,大多是由于冰箱使用时间较长,导致零部件老化或损坏,以及冰箱内的凝露形成回路所致,除此以外,冰箱在搬运中因震动造成元器件相碰、导线绝缘层破损等也可能引起漏电。现分别浅析如下。 (1)压缩机漏电 压缩机漏电的故障一般是由于冰箱使用时间较长,使得电机绕组绝缘层老化脱落,而造成漏电。 检修时,可用500v/500mω兆欧表测绕组与机壳间的阻值,正常时应大于2mω。若为0ω,应立即打开机壳检查。重点检查绕组引线绝缘层是否破损,导致钢线裸露,与机壳接触而产生漏电。若存在上述现象可用聚脂薄膜将破损处包扎,以免与机壳直接摩擦。若查得漆包线的绝缘层脱落,则应取下重新浸漆或更换电机。 (2)温控器漏电
大家好,想请教大家一个问题,以前好象在哪看过冰箱插座不宜设置漏电保护.想问一下,有谁知道这具体出自哪本规范,第几条.希望知道的帮个忙,谢谢了!
海尔冰箱内部焊点图[ 本帖最后由 xinxinmisky 于 2013-1-6 11:29 编辑 ]
动植物有转基因,这确实是的。但是冰箱也有转基因?没错!令食物界喜大普奔的转基因冰箱正式降临地球。海尔匀冷冰箱,远离“忽冷忽热”,就连冷冻空间都可以自由改变,楼房、平房任你挑选,食物们从此过上好日子!海尔推出“转基因冰箱”,大家怎么看,快来发表发表意见呀,这真是新鲜的词啊。
家里的海尔BCD-195TDCA冰箱冷藏室里排水管里的水排不出去,我试着用铁丝扎不透,下边也是,将里边的水抽出后加热水下边用管往里吹热水过一会就通了,再往里扎铁丝还是不通,里边是不是有隔呀,但水还排出来了,可是过两天又不通了,还得两天就往外排一次水,请问高手有没有好的方法修好,先谢谢了。
冬天温度骤然下降,感觉到处都是冷冰冰的感觉,所以有些人认为家里的电器冰箱这时候开着也是浪费电,还不如直接清空省电呢,但是冰箱关上真的能省电吗?一起来看看,冬季冰箱怎么开才最省电?
近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!
医用冰箱主要存放需低温保存的药物、试剂、疫苗、生 物制品、贵重药品等,是确保药品安全的重要设备。 海尔作为从事低温科研医疗设备的研发、生产、销售及售后服务的知名企业,在医用冰箱主要技术上接连获得重大突破,多项成果达到国际先进水平。海尔医用冰箱涵盖了血液保存箱、药品保存箱、疫苗保存箱、冷藏冷冻箱、低温保存箱、超低温冰箱、深低温保存箱、医用保温箱等13大类40多种规格型号。
现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?
冰箱除霜很重要,直接影响制冷效果与节能,实际中很多冰箱都不能自动除霜,还得靠人工清除,每次除霜不仅冷冻室内的原有低温会被全部消耗掉,有的时候遇到霜层厚实时,用热水洗抹又颇费时间并且非常的麻烦,如若用铲除法又于箱体不利,除完霜后重新恢复低温所需时间也长,势必大大增加电耗。 为什么要给冰箱除霜 因为现在很多冰箱都没有自动除霜装置,所以要保持冰箱里有一个良好卫生的环境。所以这是必要的。冰箱一般都是存放食物的地方,各种食物的杂质和霜都会结成冰霜和留再冰箱里。长期下去冰箱里会不卫生,特别是容易出现异味。定期清洁冰箱是必要的。 冰箱除霜的方法 1
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
今天我看了3P的微断,只有三根相线进入开关,然后从旁边的漏电模块引出,我不明白这样接线的漏电保护原理是什么呢?为什么没有接零线啊,象3P+N或4P那样都有零线经过开关啊.
一到冬天,好多人家的电冰箱便进入冬眠期,有的暂作碗菜橱;有的搬迁到死角;有的为了节省电而把冰箱的温控器调到较低档次。冰箱的这些过冬形式都不恰当。 冬天冰箱耗电量只有夏天的1/3。如冰箱停用后,则至少一个月应通电1-2次,使冰箱运转10分钟。否则,一旦引起毛细管堵塞或泄漏,到明年再用时便增加许多麻烦和负担。 冬天使用冰箱,可以延长其使用寿命。冰箱的蒸发器、冷冻室的壁大多是铝制品,使用后铝壁上有机物会发霉变质,腐蚀铝板,损害制冷系统。冰箱内胆的塑料在常温下亦比低温时容易老化。因此在连续正常使用时,反而能延长冰箱的寿命。 从卫生角度来看,冬天虽然气温很低,可是一日多变,对食品的保鲜很成问题。毕竟放在冰箱里保鲜可靠。 冰箱如果停用,一定要彻底洗净,并用滑石粉保护门边的橡皮封条。冬天即使不用电冰箱也不用搬,更不能用塑料布包罩,以免内部阻塞和使外壳变色剥落。另外,还要经常揩擦,做清洁工作。 天气入冬转冷后,不要为了节省电而把冰箱的温控器调到较低的档次。因为档次调低后,温控器的弹簧拉紧了,压缩机即刻启动运转,并且运行时间缩短,但是电
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?
本来是想通过计算热负荷来衡量一下压缩机选用多大的制冷量,但是对一个300L的风冷冰箱来说,我只是计算了冷藏5度与冷冻-18度时候各自的箱体漏热量,是否还要加上箱内空气由环温下降到5度和-18度时候的消耗的能量呢?压机一部分维持漏热,一部分维持负载温度很定,请高手帮忙回答下我理解是否正确。
