近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!
帮个忙
暖通制图标准
刚接触建筑图纸,有些图标看不懂,请帮解释一下这三个图标代表什么意思?谢谢![ 本帖最后由 zs848 于 2010-6-1 10:12 编辑 ]
不要恶意灌水
问下大神们,海尔开利和美国开利商标一样吗,我的这台是开利的机子吗谢谢
教你怎样给海尔冰箱除冰更好:海尔冰箱结冰很厚了怎么办?怎样才能更好的除冰了?以下提供一些常用的冰箱除冰方法介绍 海尔冰箱冷藏室除冰箱方法:我们在家找一块稍厚的塑料薄膜沿着冰箱冷藏室的尺寸紧贴上去,不必用任何胶,一贴即成。在日后给冷藏室除霜时,要把里面的食物全部清出,把冰箱内的塑料薄膜拿出轻轻抖动一下,冰霜即可全部脱落,然后再贴上一张塑料薄在冰箱的冷藏室里即可。冰箱冷冻室除冰方法:先将冰箱的电源拨掉,把冷冻室内的食品清出;然后根据其大小,铝制饭盒一个到两个装上开水放入冰箱内;几分钟后,冷冻室壁上的冰块开始脱落。冰箱除冰箱最简单的方法:当需要冰箱除霜时,先切断冰箱电源,将电风扇或者电吹风开到最大档对着冰箱吹,这个方法也很快而且也很方便。转载请注明:海尔冰箱维修www.souweixiu.com
断路器的图标一端是一个“×”号,另一端一个“\”号,前者表示电源端,后者表示负载端接线时不能接错,有什么原因吗?如果这样断路器柜当进出线时,他的图标画法不是要倒一下了。
前几天海尔中央空调又在北京搞了第7次服务奥运测试赛的服务演练,来回的演练,来回的培训,把服务奥运看的比天大还大。海尔虽然中了20个场馆的中央空调配套权,也不必如此大惊小怪,还有太多工程等着你去做呢。如果所有的工程都这么细心,把针尖大的事情也看成棒槌大,如果真这样发展下去,海尔一定会不断提升品牌口碑和市场业绩的,十分有希望的国产品牌。
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
下面这段文字是对美的与海尔文化的“大起底”,读者根本不可能从官方的媒体中获得。是对美的、海尔,这两家颇能代表南北风格迥异的家电企业,在企业文化层面上,更微观、更具象的解读;是剥开媒体光鲜外衣之后的“文化原生态”;是文化“野史”,而不是官方“史记”;是笔者的个人“抖料”,而不是企业的公关辞令。笔者近日走访美的总部时,与美的一位中层经理人闲谈时,他“煞有介事”地泄露了美老总何享健判断员工压力是否足够的一个非常有效的“土方法”:看你今天撒的尿是否是黄色的,如果是黄色的,说明压力够了,如果不是,说明压力还不够。以至于员工私下见面打招呼都变成:今天你的尿黄了吗?当笔者将这条宝贵的“经验”介绍给其他企业的管理者时,他们的反应是莫名惊诧:啊,是不是有点“变态”啊。对在外企工作的人来讲,更是不可思议。对这种“变态”笔者并不感到特别的陌生和诧异。其实,美的与海尔都是这种“高压力高激励”的企业。但同是“高压力高激励”在美的与海尔却有不同的含义和解读。美的版的“高压力高激励”是高压力高物质激励。海尔版的“高压力高激励”是高压力高精神激励。美的与海尔的“发家史”有雷同的地方,都是
CO CW WL TL FL---- --- ---- ---- ----1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 这5根管是什么意思, TL 管没有标出线是什么意思
求大家指点一下这是什么图标代表什么意思
请问,这个装修图上的ABCD四个字母代表什么意思呢,经常见到,
在全球疫情肆虐之下,房地产市场一路低迷,进而影响整个供应生态圈,整个生态链都比较萧条的情况之下,三菱重工海尔中央空调借助湿热除菌功能,独有专利技术,逆势发力,实现业绩同比大大增长,可喜可贺!
修改前四种审图标记(添加审图标记、绘制引线标记、多边形标记与曲线范围标记)的文字标注内容。 执行方式 (1)单击“批注工具箱→编辑审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_EditReviewMark”按enter键。如图: 操作步骤
查询前四种审图标记(添加审图标记、绘制引线标记、多边形标记与曲线范围标记)的文字标注内容。 执行方式 (1)单击“批注工具箱→查询审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_InquireReviewMark”按enter键。如图: 操作步骤
打开批注工具箱 在菜单栏“功能→高级工具”单击打开,如图所示: 添加审图标记 执行方式 (1)单击“批注工具箱→添加审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_AddRevi
在 BIM 指导机电施工过程,出图也是重要的一个阶段,把经过深化方案后的机电模型导出成图纸的格式传递给施工方进行施工指导,主要对机电模型中的水管、风管和桥架进行注释。
这两天天气热了,我又开始折腾家里的海尔定频一拖二了。这机器主要是这样的问题,单开一台内机,制冷效果马马虎虎,摸冷凝器下部不凉,两台内机同时开,制冷效果就好了,冷凝器上下都是凉的。为了弄清是怎么回事,我前几天中午把表挂上测了一下,当时外温34度,室内大概有28-29度吧。两台内机都开,低压在4.1BAR,也就是0.4MPA左右,制冷效果很好,关掉一台内机,低压就开始下降,最低会一直降到2BAR,这个时候内机制冷效果开始变差,冷凝器下部就不凉了。这种现象是这种机型本身的问题还是哪儿里没弄好?单内机的时候我试着放了一点氟,没什么效果,压力又更低了一点。主要是一台内机装在小孩睡觉的屋里,怕吹着孩子一般都不开,等于总是工作在单内机状态,而单内机状态制冷效果差,过一段时间冷凝器上还可能会结冰。
