海康威视网络硬盘录像机使用手册V2.1
海康威视网络硬盘录像机使用手册V2.1_090401
小弟从朋友那得来,请各位大虾参阅!
论文简介:网络硬盘录像机网络设置网络硬盘录像机网络设置网络硬盘录像机网络设置网络硬盘录像机网络设置网络硬盘录像机网络设置网络硬盘录像机网络设置网络硬盘 投稿网友:zhoucai000 上传时间: 2012-05-18
小弟从朋友那得来,请各位大虾参阅!
winccflexible2008说明书
数字硬盘录像机 有嵌入式的,基于PC的, 还有基于网络的, 不清楚嵌入式的用在什么项目,基于PC的用在什么项目?基于网络的用在什么项目? 谢谢了!
大家来说说,谁家的硬盘录像机性价比最高?国外的不算,16路全DVR硬盘录像机,你会买谁家的?谁家可以两年质保,近日要采购这东西,希望大家给些意见,王婆卖瓜就不要跟帖了啊。QQ:275731282 mail:275731282@qq.com
探索者说明书~~~~~~~~~~~~~~~~~
最近朋友让我帮他看一份安防监控的概预算,其中有16台摄像机,但不见有视频切换器/矩阵。因为每路摄像机只能传送一路视频到监控中心,而实际上在监控中心的监视器上需要一路视频信号,同时硬盘录像机也需要一路视频信号保存图像。是否应该增加视频分配器和视频切换设备?问朋友,他说不用,硬盘录像机可以切换视频。我没有见过这样的硬盘录像机,在这里向大家求证一下。谢谢!
小弟从朋友那得来,请各位大虾参阅!
PC式硬盘录像机死机全接触在使用PC式的硬盘录像机的过程中,难免会遇到许多诸如死机等突发故障,对于平时工作正常的较新机子而言,其中大多数死机都是软件停止了响应造成的,只要强制关闭了这些停止响应的软件,电脑即可恢复正常工作,方法是先按住Ctrl和Alt键,再按Del键会出现"关闭程序"窗口,用鼠标选中标为"停止响应"的软件名称,按下"结束任务"按钮就可以了。如果死机过于严重,连"关闭程序"窗口都无法显示或者出现"蓝屏",那就只能再按组合键或复位键,重新启动电脑了。如果遇到以下情形,又怎么办呢? 一、遭遇停电 显示器,主机,音箱等会在一瞬间强行关闭。正在编写的文稿数据资料会丢失,如正在进行磁盘读写操作则还有可能产生坏道。停电的瞬间电压波动还会冲击电脑硬件的芯片,电路,电阻等。为免不测,装电脑时最好选配个品牌电源,这样就能最大限度地从电源上减小电压波动对硬件造成的不良影响。停电后,关闭所有电源,以防下次来电时显示器和ATX电源同时启动,这样会造成对硬件的不良损害。当您用WORD编辑文稿时,用上WORD的自动保存功能,如果停电的瞬
公沪彩色红外摄像机DS-2CC102P-IRX,DS-2CC112P-IRX公安部门型式检测报告
安防系统中,如果使用了多台硬盘录像机,而相关录像画面不在同一台机器上时,如果机器之间的时钟不同步,查找录像资料时就会出现事发时间不致的情况。有哪位高手能赐教同步的好方法?非常感谢!
上海市公安局技术防范办公室硬盘录像机通用技术要求(试行)1 范围本《要求》规定了在上海市安全技术防范工程中使用的硬盘录像机的一般技术要求。本《要求》适用于各种类型的硬盘录像机,是企业制定硬盘录像机产品标准的主要依据之一。2 引用标准GB/T 9813-2000微型计算机通用规范GB 12338-90黑白通用型应用电视摄像机测量方法GB 12663-90防盗报警控制器通用技术条件GB 15207-94视频入侵报警器GB 15466-1995应用电视术语GB/T 16572-1996防盗报警中心控制台 3 定义、术语3.1 本要求采用下列定义和术语。3.1.1 硬盘录像机以计算机硬盘为载体,可记录、回放视(音)频信号的设备。3.1.2 A类机每路图像帧频数不低于12帧/秒的硬盘录像机。3.1.3 B类机每路图像帧频数不低于24帧/秒,且每路均具有音频输入/输出的硬盘录像机。3.1.4 电视线
在使用PC式的硬盘录像机的过程中,难免会遇到许多诸如死机等突发故障,对于平时工作正常的较新机子而言……
压缩卡及硬盘录像机常见故障集锦
硬盘录像机故常见故障解决方法问题:显示器显示画面有抖动感是什么原因?解答:这种情况一般是因为显示刷新率设置过低所致,进入“显示属性”点击“设置”,选“高级”,再选“监视器”,把新频率调整到75HZ,确定退出后就可解决此问题。 问题:为什么开机监视一段时间后,显示器出现屏幕保护或者黑屏?解答:这种情况是因为没有取消屏幕保护或电源管理设置不当所引起。解决办法是从监控系统退出到WINDOWS操作系统界面后,在界面上点击鼠标右键,选择“属性”后,在出现的标签里选择屏幕保护,选择(无)一项解除屏保。然后点击右下角的设置按钮,在电源使用方案里选择"始终打开",系统等待选择"从不",关闭监视器出选择"从不",“关闭硬盘”处选择"从不",最后点击“确定”即可。问题:数字硬盘录像机图像显示只有图像没有操作按钮或画面不是充满整个屏幕是什么原因?解答:一般情况下是显示分辨率设置没有达到要求,将桌面分辨率设置成1024*768,并将小字体改为大字体即可。 问题:遇到无法循环录像或录像录满后死机情况,怎
