  • 海湾国家关注粮食与水资源安全
    阿联酋海湾战略研究中心第十七届年会日前在阿联酋首都阿布扎比举行。本次会议的主题为“海湾国家的粮食与水资源安全”,会议为期两天。共有来自海湾6国及摩洛哥、埃及、黎巴嫩、印度等20余个国家和国际组织的近百位专家出席会议。会议期间共举办了12场座谈会,各方专家围绕水资源开发管理面临的危机与困境、海湾各国的粮食与水资源战略、全球粮食供应状况及展望等多个主题,展开了深入研讨与交流。 本次会议共达成5项共识。第一,海湾各国应致力于减少粮食与水资源在生产加工、运输及消费过程中的不必要浪费。第二,海湾各国应将利用可再生新能源生产加工食品作为一项重要内容纳入粮食安全战略。第三,海湾各国需重视海水淡化这一能源密集型产业对环境造成的负面影响,不断引进新技术,优化升级现有海水淡化产业结构。第四,海湾各国应加强在教育及医疗等领域的投入,培养、引导公众树立健康合理的饮食结构及生活习惯。第五,海湾国家应立足实际,发挥自身优势,携手世界各国共同抵御全球气候变化对粮食生产构成的威胁。 海湾战略研究中心主任贾迈勒·辛迪·苏韦迪在接受记者采访时表示,海湾地区的水资源严重匮乏,地下水储量非常有限,淡水资源
  • 旧金山一奥克兰海湾桥抗震安全设计
    桥梁抗震是当前桥梁研究的前沿性问题,发一篇论文,跟大家共同学习,探讨下~!!!
  • IT安全并非全部机房安全
    在企业信息系统的安全防护中,确保机房的安全无疑是整个计算机信息系统安全的前提。如果机房的安全得不到有力的保证,存在这样那样的不安全因素,则整个信息系统的安全也就不可能实现。机房安全中包括的内容很多,需要防护的设备和系统也五花八门,归结起来可以分为两个层面——IT层面和机房设施层面。所谓的IT层面就是大家经常说的IT设备、软件和系统等。机房设施层面包括UPS供配电子系统、机房空调新风子系统、防雷接地子系统、设备监控子系统、机柜微环境子系统和安全消防子系统。“通过走访一些用户的机房,我感觉到整个机房设施层面的安全几乎都被忽视了,没有引起CIO足够的重视。”中国计算机用户协会机房设备应用分会副理事长沈卫东说。大部分CIO的IT背景和经历,使得他们在IT方面是行家能手,谈起IT安全大都轻车驾熟,而对于机房设施方面的基础知识掌握不够,自然也就不会重视机房设施层面的安全保障。而在机房设施层面,又有两个方面比较容易被忽视,一个是机房系统设备的规划,另一个是机房的运行维护管理,运行维护管理包括人员的培养和管理流程的制定。 IT起步社区
  • 关于建筑的“安全"的感想
    刚才看到关于建筑的施工的安全的帖子,我有些感触:在工地上的大部分是我们这样的农民工呀!他们出来多么的不容易呀!赚的都是辛苦钱,如果施工的安全不能够得到保障,那他们的家庭该如何呢?请那些包工头为他们以及他们的家庭考虑一下!!!
  • 关于模板安全计算的问题
    关于模板安全计算的问题
    这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
  • 各种套管的预埋与结构安全
    各种套管的预埋与结构安全
    看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
  • 关于吊车的安全技术检查
    安全技术检查,是起重设备管理的关键,起重机械的使用效果很大程度上取决于起重机械使用过程中进行安全技术检查、日常维护保养和管理的质量。做好起重机的安全技术检查,并依据检查的实际情况,及时进行维护、保养,对延长设备的使用寿命,提高设备完好率与利用率,消除事故隐患,保证安全生产,具有重要意义。日常的班前吊车机电系统的安全检查是操作人员职责范围内的工作,也是吊车定期专业检查所不能替代的。只有日常检查与专业检查相结合,才能保证吊车的安全运行。 一、运行环境的检验 运行环境虽不属于吊车自身范围,但对吊车的安全运行有直接关系,故也是对吊车进行安全检查时必不可少的内容。其检查一要查看吊车运行区间有无电力线路,吊车在运行时应与之保持足够的安全距离。否则,应采取相应措施,限制吊车的运行范围。二要检查周边建筑物,临时设施等有无防碍吊车正常运行,起重臂、平衡物等部位是否会与之发生碰撞,特别在门式起重机轨道延伸时或固定式起重机升高位移时,尤应注意检查。对于汽车起重机还应检查是否有足够的支腿位置,地下有无空洞以及地面承载能力的大小。详细检查起重机轨道、挡轨器、轨道两端的防撞装置、啃轨情况
  • 紧急!这个房子安全吗?很担心!
    紧急!这个房子安全吗?很担心!
    今天去看了一户人家的房子,单层的混凝土结构,它的梁侧面有裂缝!裂缝也不是很大,大概1MM吧。这个梁下面一直有砖墙支撑。一个包工头把梁凿开了,发现梁的侧面的混凝土由上到下都开裂了!这个房子已经住了好几年了,他们现在才发现的。包工头说现在不能再往上加层了,必须拆掉房子。 这时候我就担心了。我家的房子也这样!之前也是同一个包工头做的,也是没有经过设计院设计的房子。我发现我家的房子好多梁都开裂了,无论是短跨的还是大跨的(短的最小的跨度是2.8M,长的是5M)也无论是下面有砖墙支撑还是没有,都开裂了!好象是先由梁的侧面开裂,因为侧面的裂缝比梁底的大!但裂缝宽度大概都在1MM左右。也不全是在梁的中间有裂缝,在梁的其他部位都有,有的梁中间没有裂缝在其他部位。在我记得之前梁下面的钢筋放置大概是那个5M跨的,才三根钢筋,但都忘了详细多大了,好象都是18厘的, 还是中间那个20厘的其他18厘。但梁都没腰筋!梁高500MM(不包括板面厚度100MM)宽220MM左右。这个房子上面就是屋顶没有什么重物放置,不过下面的楼层的梁也这样!刚才说的那户人家只有单层啊,上面也是没有重物放置,也是梁开裂!请问高
  • 关于安全接地的另一些问题
    一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于用电设备又采用了保护接地吗,这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释
  • 关于施工安全计算的问题
    请问各位,专科类施工专业的学生对于施工安全方案编制,如脚手架的力学分析是不是需要掌握的内容,如果不是那施工安全计算是什么人员需要掌握的内容?谢谢!
  • 关于接地安全的一些疑问
    在我做的几次图纸中,我一直都没弄明白我们在画等电位板时,是依据什么来选择等电位板的大小的。我的图,因为都是较小的住宅类,所以统一用的是40x4的镀锌钢板,但是我一直都不知道为什么这样选! 这次做个药厂的,看了别人的图纸,发现他用的是100x100x6的板子!!! 而我找了许多的规范,也没能找到一个具体的解释,相对于防雷引下线,最起码规范标注了钢筋的大小,可以镀锌钢板这块就让我郁闷了 ,都没公式说明,也无计算提供。 唉,可能是自己没找到吧,所以也希望论坛里能有人教教我,要不告诉我规范或者书都可以。
  • autohook2010何处购买?如何安全购买?
    在网上一直下载不到autohook2010,导致我无法用新版的cad,决定花钱买正版。可是我不知道在那个网址购买?如何确认是autohook2010?如何在国外网站付费?等等。谢谢帮忙![ 本帖最后由 houlguan 于 2010-11-21 14:06 编辑 ]
  • 关于安全出口与防火分区
    一类高层建筑标准层面积大于2000平方米(如2400平方米)分为2个防火分区,每个分区设一个安全出口(疏散距离满足要求),防火墙设防火门连通,能符合高规6.1.1.3条吗?是否可以按设有自喷系统后,相邻分区面积之和扩大为2800平方米?根据条文说明似乎不可以,请问大家是怎么设计的。
  • 这样的作业是否安全????
    这样的作业是否安全????
    昨天在本网上看到用水冲洗电力设备,我想问一下变电站的朋友,这样作业安全么,为什么允许这样??发这个图片的说是带电水冲洗作业
  • 关于安全走道的加压问题
    最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。
  • 加装这个栏杆是为了安全吗?
    加装这个栏杆是为了安全吗?
    单位上级安全检查说给配电室安装一个栏杆,我认为不太合适,本身有了配电室不需要安装吧,再说设备运转合闸的时候万一打火,还可以有个逃跑的安全距离,可是加了栏杆确实不太容易逃跑,不知道国家电力部门是否有这样的规定那?
  • 全整-------安全资料
    全整-------安全资料
  • 关于安全监理的几点看法
    1、施工监理并不是没有监督安全,但难于承担施工安全监理责任 施工监理中监督安全包括两个范畴:一是工程建成后的安全,即工程安全;二是建设过程中的安全,即施工安全。前者即工程建成后的安全,作为工程质量的首要内容(《建筑法》第52条),当然是施工监理中质量控制的重要工作,并要承担相应的质量监理责任,这是没有异议的。关于建设过程中的施工安全,施工监理也是要进行监督的。因为,不这样做一旦出现安全事故就会影响进度控制目标。此外,不监督施工安全,质量也保证不了。工作面不安全,工人操作就提心吊胆,也就难于保证工序质量和工程质量。还有一些工程,上一道工序不保证质量,下一道工序施工就不安全。所以,为了保证工程进度和质量,施工监理也就要监督施工安全。既然如此,能不能说监理单位就应承担施工安全的监理责任呢?还不能作如是观。 第一,监理对施工安全的监督与施工企业的安全责任范围是有区别的。按照新版委托监理合同(GF-2000-0202)关于“监理人权利”第17条(8)中规定“对于......不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工”。应该说,对此作为监理人的权利或作为监理范围的规定还是
  • 有关安全滑触线的问题,请教各位!
    各位大侠,安全滑触线与封闭安全滑触线有什么区别吗?在型号上有什么不同吗 ?我这里的安全滑触线和封闭安全滑触线的型号都是HXTS-4-16/80 ,集电器型号是JD-4-16/40 对吗》
海湾安全
海湾安全专题,为您提供海湾安全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与海湾安全 相关的专业交流讨论,更多海湾安全相关内容请访问
海水淡化设备
海湾公园
