例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 变频式压缩机主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。 变频空调采用的冷媒有2种,一种是R22冷媒,另外一种R410A冷媒。 R22系统与R410A系统区别: 润滑油:R22使用矿物油(PVE),R410A使用酯类油(POE),两者只能与相应的制冷剂 互溶,不可混用.酯类油容易吸水水解,因此相应制冷系统的水分管理方面要求更为严格。 密封阀
我今天遇到一台海信空调制冷不好,测量压力发现氟利昂过多,在高频状态下将压力放到0.46Mpa,,又发现室内机风量不大,检查又发现蒸发器背面被脏东西堵死,清理后试机,内机运转正常,室外机风扇运转但是压缩机不运转,压缩机烫手,测量模块U/V/W没有电压输出,P于U/V/W之间阻止一侧无穷大,到表笔后阻值一样两千七百多欧姆,这是怎么回事啊?谢谢!
通讯故障在变频空调维修三大要素(通讯、220VAC、310VDC)中是难点、重点,要想成为一名合格维修人员,就必须熟练掌握通讯原理,这样才能准确找到故障点,下面简单说一下通讯原理(大部分品牌通讯原理大同小异):变频空调通讯方式为交流电源火、零、通讯三根线构成回路,利用电源的正半周与下半周波形整流变为直流叠加在内外机连接的火、零、通讯三根线截频作为传输通讯信号,也就是说是半双工串行通信(由0和1 组成的数码式信号),如你没有电子基础上述是否让你一头露水,不急再看下面:运转变频空调时,室内控制器的继电器打开,向外机送220VAC同时向外板送信号并等待外机发信号(注意出现三大要素的第一、二要素,同时出现通信和220VAC,能向外机送220VAC表示内板通讯正常),经PTC向桥堆、电抗器和滤波电容供电得到310VDC(注意出现三大要素的第三要素310VDC,有310VDC表示PTC后面滤波电容、桥堆和模块没有短路现象),此时模块开关电源
海尔变频空调维修故障代码: 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F) 70W/BP室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压
大金VRV350的商用机,不制热,也不报警,制热设定温度30℃,室外机两风扇就一个工作,而且转速很慢,一个变频压缩机工作,测得压力为:高压为1.4Mpa,低压为0.96 Mpa,压缩机电流为6.8A。请问各位同行大侠们这是什么故障?
大金变频空调地保护电路可分为:过零检测电路、电压检测电路、电流检测电路、压缩机排气温度保护电路、压缩机顶部温度保护电路、变频模块保护电路等。 (1)过零检测电路。该电路故障通常表现为室内机风机唔运转或室外机唔工作。若用示波器可直接观察主控芯片IC3(51)脚地波形来判断。也可用万用表电阻挡检查三极管03是否正常,以及检查D7和D8、R7、R43~R45、C36是否存在开路、短路、变值或性能唔良现象。 (2)电压检测电路。该电路故障通常表现为压缩机唔启动、室外机无任何反应及压缩机出现升频或降频运行等。先通电开机测量室外机主控芯片IC1(14)脚电压,其输入AC电压与DC电压关系为:当AC电压为160V时DC电压为lV:AC220V时DC为2V;AC242V时DC为2.2V。如果无DC电压或DC电压相差甚远。通常在测量用户电源电压正常地情况下,以电压互感器13损坏地可能性较大。后用万用表电阻挡检测T3初次级线圈地阻值。正常时约为225Ω和305Ω。再检查分压取样电路,如T3次级整流二极管D4、分压取样电阻R23、电容C24出现开路、变值或性能唔良。也会导致此类故障。
本帖最后由 金小哥 于 2016-7-6 18:26 编辑 变频空调一般出现的问题不外乎是空调不制冷,它的室内机滴水、空调运行的声音过大等。我们在维修空调的时候就需要注意应该怎么样检查出空调出现故障的原因。我们在进行空调维修时可以采用以下的方法来检测空调: 1、空调在出现故障时我们可以先看看空调的室内机室外机的连接头是不是出现了问题同时在观看空调冷凝器的翅片上是否有灰尘,之后再观察空调的室内机和室外机的风机运转是否正常。之后再观看压缩机的吸气管是否结露和过滤器是否结霜,毛细血管是否堵塞等,同时还可以观看空调的显示屏上显现出的空调故障代码,根据空调的故障代码判断出空调出现的故障。 2、我们除了观看检查空调出现的故障外还可以用听的方式来检查。首先我们可以听一听空调的室外机和室内机的风扇运转的声音是不是顺畅,压缩机在运行的过程中有没有摩擦声或者是共振产生的异常响声。之后再听一听冷凝剂在流动时的流液声。 3、在听和看之后还可以用摸得方式进行检查,摸主要是为了感知空
海信变频空调器原理与维修
一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
长虹变频空调故障维修实例.rar
变频空调优势何在? 1、节能/ e# q4 t6 M1 s; V4 ^ 由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏--压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
一.变频空调基本原理概述 交从能量的转换上可把变频控制分为交流到交流变频与交流->直流->交流变频。对家用电器的变频控制而言,不管是交流变频还是直流变频都是通过交流->直流->交流的方式来实现变频运转的。要得到可调频率的交流电,首先要把220V-240V的交流电通过整流、滤波转换为直流电,再通过变频模块将直流电变为可调频率的交流电,从而完成变频的过程.交流变频原理:电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/pn—压缩机转速 f—压缩机供电频率p—电机极对数 s—转差率交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。从转速公式中还可以得出,改变极对数(P)和转差率(S)也可以改变压缩机的转速,但可操作性不强,体积和重量都会增加。
变频空调器的故障主要有以下几类,每一类故障都有相应的检修思路。 故障类型一、遥控和于动均不能开机,无任何显示和反应 故障原因:室内机元交流市电供电、室内机的CPU的工作条件不具备。应首先检测有无交流市电供电,再检测CPU的电源脚有无+5V的直流供电、+5V的电压是否稳定、复位电路和晶振等是否正常。 故障类型二、空调器开机后.工作一段时间(数十分钟)后自动停机,制冷或制热效果差,过一段时间又能自动开启,无故障代码显示 故障原因: ①室内机的室站在传感器或管温传感器的电阻值偏离了正常值,会导致室温尚未达到设定值时,CPU就误认为已达到了设定值而停机,当室温变化后,又可开机。 ②空调器的工作条件不良,导致保护电路的取样电压、电流或温度慢慢偏离正常值(偏离幅度不大)而产生的限制性保护而停机。停机一段时间后,由于引起保护动作的温度、电压、电流能自行恢复正常,自然就解除了保护而又自行开机。可能性最大的原因有市电电压偏离额定值(偏离不太大)、热
四部曲:一.直观检查法: 1.查看各个连接头、活结有无油渍和渗出 2.室内外散热器的散热条件是否良好 3.风扇运行是否正常 4.低压回气管结露、高压排气压力是否正常 5.毛细管、过滤器是否结霜 6.操作面板是否显示故障代码二.利用"听"、"摸"进行检查: 1.室内外机组运行有无异常噪音 2.四通阀通电吸合声音、换向时气流声音是否正 3.制冷剂的气流声是否正常! 4.压缩机、风扇电机外壳温度是否正常 5.高压管、低压管温度是否正常三.通过测量方法判断故障部位: 1.检测压缩机吸、排气压力是否正常 2.检测空调运行电流和负载电压是否正常 3.进、排风口温度以及感温头阻值是否正常 4.测量变频器模块工作是否正常四.通过"闻"判断故障: 1.制冷剂
