  • 汉迅土方计算系统免费版
    一、 产品特点功能强大,简单智能并包含道路设计、 土方计算、土方计量、图表制作等功能。简单易用三步骤http://www.hanxun.com.cn1、编辑标准断面:录入路面、边坡、水沟参数,自动构成智能变量模板组合;•智能变量帽子模板 独创的变量帽子模板组合(标准横断面组合)是一组智能变化的多种模板的组合,会根据地面线、设计高程自动判断填挖、边坡、水沟等状况,自动生成合理的横断面形式, •齐全的断面形式 2、输入变坡点高程,软件自动生成设计高程可同时处理多个分割带,多层机构物,多层放坡,挡 • 桩号自动生成墙、落碎台,截水沟、拦水墙、护坡道等各种断面组 录入起始桩号,桩距,可分段自动生成桩号。合样式。 • 高程自动计算 变坡点设计高程,自动生成全部路线设计 高程数据。 3、导入地面线(或自动生成桩号,再录入面 高程),
  • 汉迅土方计算系统(绝对可以用 )
    汉迅土方计算系统(绝对可以用 ),土方计算好帮手
  • 下载汉迅道路土方计算软件
    下载汉迅道路土方计算软件
    一款好用的土方算量软件——汉迅道路土方计算软件道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图形制作等多种功能,特别适合公路、铁路土方工程管理部门、监理单位、施工单位测量放样、复核土方数量、分层计量、道路设计,也适合制作横纵断面图、土方计算表等竣工文件,是路桥工作者不可缺少平、纵、横计算工具软件。轻松算土方,只需三步骤:编辑标准断面:录入路面、边坡、水沟参数,自动构成智能变量模板组合;录入变坡点高程,软件自动计算逐桩设计高程;导入地面线数据(电子表格),自动批量戴帽,完成土方计算。软件下载: http://www.hanxun.com.cn/downloads/rc_setup.exe或者直接从官网下载:www.hanxun.com.cnQQ讨论群:24921954
  • 求助!自喷系统的计算阿!!!
    因为老师要求自喷系统采用特性系数法计算.所以有些问题想问问大家. 3 | 4--|2 作用面积包括1,2,3.取最不利点1. 2-4为配水干管 | 1 那么计算出2点的水压和节点流量后,如何计算2-4管段??要考虑2-3管段 么?
  • 请教大家关于土方计算的问题?
    终于又可以上论坛了,祝贺升级成功!!!请教大家一个土方计算的问题: 这两天在计算一个水库的库容。是想利用一个天然的洼地作为水库,但是地形比较复杂,洼地里还有小山丘,现有资料是这个洼地的地形高程点,请教各位大侠,怎么样才能计算出这个洼地的库容?
  • 请教大家关于土方计算的问题?
  • 关于土方计算有什么好软件
    现在开始算工程量,发现以前画的基坑开挖土图纸,真正算起来还真的麻烦,我都感觉我都算不准,请教大家有没有这样的软件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成开挖图,开挖方量。我觉得这个应该有人开发过。
  • 关于鸿业计算土方的疑问~
    (1)在鸿业7.0和8.0软件中,计算排水土方 当自然标高大于设计路面标高时:它算开挖深度的时候是按(自然标高-槽底标高) ,当我们设置土方计算的时候设了“当自然标高大于设计路面标高时,从路基底开挖”,为什么它计算的时候不是按这个来,而是从自然标高开始呢? (2)当自然标高介于设计路面标高和管底标高之间时(自然标高没有比管底高1m),鸿业也是从自然标高开始算的,像这种情况不是应该从管顶以上1m开始开挖吗? (也许实际施工的时候有些施工单位偷工减料会直接开挖,但是我们设计的时候还是要按规范来的,对吧) 。而且这种情况下,鸿业7.0算的填方有可能是负值,想不明白,就算是没有填,也就是0,怎么会有负值呢? (3)当自然标高低于管底标高的时候,算的是从管顶以上1米开始算开挖,填方也是算到管顶以上500mm,这个还能理解~ 第(1)(2)里的疑问,有哪位前辈能指点一下呢,因为要出土方表,所以这些数据怎么来的,我们还需要一个合理的解释,如果这个不行的话,有什么办法可以解决的呢?困惑~~不知道我讲的好不好理解,希望有人能帮忙解答了,谢谢了先~
  • 汉迅土方计算软件下载,很强大的土方计算软件
    软件集成了首创的智能模板(帽子),一次建立模板,全线适用,根据地面线状况自动判断填挖,自动生成断面图。 全面完善的土方处理功能,包括了道路设计,横纵断面处理,土方算量,分层计量,各种应用报表等多种功能。 简洁的处理流程,建立模板、边坡点、导入地面线后即可输出报表看结果。整个流程只需3分钟,可以让您快速掌握,易学活用。 丰富的横断面编辑功能,数据可以录入,也可在断面图上以图形方式增删改。
  • 汉迅道路土方计算软件下载,绝对方便好用!
    软件集成了首创的智能模板(帽子),一次建立模板,全线适用,根据地面线状况自动判断填挖,自动生成断面图。 全面完善的土方处理功能,包括了道路设计,横纵断面处理,土方算量,分层计量,各种应用报表等多种功能。 简洁的处理流程,建立模板、边坡点、导入地面线后即可输出报表看结果。整个流程只需3分钟,可以让您快速掌握,易学活用。 丰富的横断面编辑功能,数据可以录入,也可在断面图上以图形方式增删改。 汉迅科技: http://www.hanxun.com.cn/avi视频帮助: http://www.hanxun.com.cn/downloads/rc_help.exe
  • 风管系统的设计计算步骤
    风管系统的设计计算步骤
    (一)连接各风口与机组,绘制系统轴测图,标注各段长度和风量。布置风管时,应考虑以下因素: 1、尽量缩短管线,减少分支管线 2、避免复杂的局部构件 3、恰当的处理与空调水系统、消防水管系统以及其他管道系统的关系 (二)选择最不利环路(一般时指最长或者局部构件最多的分支管路) (三)选定流速,确定断面尺寸(参考下列表格) 《高层民用建筑空调设计》推荐流速表 中央空调设计实训教程推荐流速表
  • 空调系统总水量怎么计算
    在定压补水装置中碰到空调系统总水量的问题。这个系统总水量是管道水量和设备水量总和。管道水量按管道体积计算,那设备水容量怎么计算,可以计算吗?找了很久没有找到方法,谢谢!
  • 新风系统安装费怎么计算
    最近很多朋友找到我们的第一句话都是,你们的新风系统包安装吗?安装费是多少?相比于新风机本身的明码标价,新风的安装费用的确显得很不透明。当然,这并不是我们本身不愿意公开安装费用,而是影响安装费用的因素实在太多。作为一个严谨的企业,我不愿意盲目的给客户“行方便”而造成后续更多的纠纷。 安装费用需要分机型来讲,如果是壁挂
  • 《公路坐标计算系统》下载
    用公路坐标计算系统,它可以帮你完成直线、圆曲线(两种模式)、缓和曲线(两种模式)的中桩和任意长度、任意角度边桩坐标的计算。并可根据你有要求加任意点的坐标。 它目前有以下几项主要功能:1 直线坐标计算2 圆曲线坐标计算3 缓和曲线坐标计算4 平交路口计算工具5 复曲线坐标计算6 S型曲线坐标计算7 路线辅助设计8 路线变更9 高程计算(直线和竖曲线,中桩和指定长度指定横坡的边桩高程)10 各种交会计算(如:单三角形,前方交会,后方交会,测边交会等)11 其它工具(如控制桩计算、极坐标放样计算、两直线交点计算、科学计算器等) 它有以下几个特点:1 只要输入几个已知数据,并在成果输出的时候能将你输入的已知数据进行输出,要求你确认。它能使你在以后的工作中可以随时随地的检查和验算。2 可以进行任意长度边桩坐标的计算。3 可以将计算成果进行保存。目前可以直接生成徕卡全站仪、北京博飞全站仪的数据文件。并可将结果输出到文本文件、文本表格文件、南
  • 风管系统的风压是如何计算的?
    风压由沿程压力和局部压力组成.按书上所说计算方法计算各管段阻力实在太麻烦了,不知各位风压是如何计算的,有没有简单估算方法?
  • 轻型井点系统的布置与计算
    求求大佬:某地建造一座地下式给水泵站,其平面尺寸长10m,宽8m,基础底面高程15.00m,天然地面高程为18.50m,地下静水位高程17.00m,土的渗透系数为6m/d,土质为二类土,拟用轻型井点降水,试进行轻型井点系统的布置与计算。
  • 双级压缩系统的仿真计算
    知识点:双级压缩制冷循环
汉迅土方计算系统
汉迅土方计算系统专题,为您提供汉迅土方计算系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汉迅土方计算系统 相关的专业交流讨论,更多汉迅土方计算系统相关内容请访问
模数化
模型库
