菊花提取物,是一种菊科植物菊的干燥头状花序提取的物体。可作为中药。主要功能是散风清热,平肝明目。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花。 菊花提取膜过滤设备优势: 1、膜过滤精度高,去除提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等,透过液澄清透亮,产品品质高; 2、均质过滤,有效成分损耗少; 3、具有一定的除菌效果,为后续灭菌节约了成本; 4、无需助滤剂,无污染物产生,节约环保; 5、设备清洗简便,操作自动化,节省劳动力。 德兰梅勒作为一流的膜分离设备研发及生产厂家,将膜分离设备应用在分离纯化领域中,循环的生产方式,有效地帮助客户提高生产效率、实现清洁生产。德兰梅勒膜分离设备厂家,以合理的膜分离设备价格,雄厚的技术实力,为用户提供不但买得起,还能用得起,更能用得好的环保解决方案。
ro膜在tds值达到多少时,不能过滤水体里的虫卵。家里管道老化,水族缸里都是虫子,灭之不尽,想用替换下来的ro膜做个无动力出水,已经测试可行,但就是不知道,膜老化到哪种程度会过滤不了各类虫子幼虫和虫卵。本人用放大镜看过,最小的虫子有及微米吧。家里自来水tds260,老膜tds110。
废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。 膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系
如何选择最佳的低压膜过滤系统(GE 水处理及工艺过程处理)
[转自;中国给排水设计师网]下载地址;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=407422这是膜过滤应用手册第二版。为了提高这本手册的应用价值,新增了预处理、自动控制和泵的描述。这本手册是在膜过滤领域许多年实践的产物,它也是一个信息的综合。目的是提供一些常见问题的信息,为初步介入膜过滤领域的新人提供一些帮助,回答一些问题。这本书对已从事膜设备设计及建设的工程师 和在已建工厂工作的工程师都能提供许多有用的信息。同时对膜系统的设计和操作的学习也有较大的帮助。本书提供的信息相对于理论计算和思索,更多的是实践经验。因此,它并不是技术学院里的一本传统的教科书。虽然书中没有太多的数学计算,但它对于工业和学术应用都是非常有用的,因为它含有膜过滤领域许多“老到”的经验,即使对于业内行家而言,它也并不是一本出版物而已。这本手册并不使用于那些纯粹的初学者,因为书中对膜和膜技术的描述比较具体,而简略了一些基础的膜和化学知识。本书中大多数的实例是基于平板膜(DDS板框系统)和卷式膜组件
想做一套室内膜过滤实验装置,主要考察膜通量,用于小试。大家帮忙设计一下流程? 怎么检测操作压力(别超过膜允许的压力范围)、如何实现压力的改变、管材选用什么样的合适(不锈钢管材还是PVC好)、泵选用蠕动泵还是管道泵(选泵上有什么技巧)。下图是从网上查的一个相近的流程,可是由于具体选材上让自己做一些细节的问题还是不好办,请各位高手指点
含油废水涉及面广、量大。钢铁工业的压延、金属切削、研磨、以及石油冶炼及管道运输等都会产生含油废水,处理含有废水的目的主要是除油,同时去除COD和BOD,传统的絮凝沉淀、机械刮出及生化处理等,都存在工艺复杂、处理难度高、出水水质不稳定的问题。 运用膜过滤技术优势,将油和水分离,回收浮油可用作燃料;出水COD和BOD大为降低,出水达标排放或深度处理回用,能很好的实现节能减排、清洁生产。 膜过滤技术优势: 1、膜过滤是纯物理过程,低温运行,无相变、质变,不会引入新的杂质; 2、单台膜过滤设备浓缩含油废水的同时对过滤液进行澄清处理,并使其达到环保排放标准,设备结构简单,操作方便; 3、膜过滤设备精度高,能达到很好的澄清和浓缩效果,工艺稳定可靠,可以缩短生产周期,提过过滤效率; 4、膜元件规格型号齐全,能根据不同含油废水物料体系进行匹配,保证了膜过滤设备能够适应不同类型、不同品种、成分复杂废水物料体系; 5、膜元件填充面积大,系统紧凑,装置占地面积
超滤(UF)是各种过滤膜,其中静水压力迫使一反半透膜液。 悬浮固体和高分子量溶质被截留,而水和低分子量溶质穿过膜。 这种分离过程被用于工业和研究,集中净化高分子(103 - 106大)解决方案,尤其是蛋白质的解决方案。 超滤纳滤是没有根本的不同,从反渗透,微滤,或者保留的条款除外它的大小的分子。 甲膜,或者更确切地说,一个半透膜,是一层薄薄的膜材料能分离物质的时候开车穿越力的作用。 曾被认为是唯一可行的技术海水淡化,膜过程是越来越多地用于去除细菌和其他微生物,颗粒物质,以及天然有机材料,可传授的颜色,口味和气味的水并发生反应,形成消毒剂消毒副产物(舒张压)。 由于不断进步,在膜的生产成本和模块设计,资金和经营继续下降。 压力驱动膜过程中讨论此片其实是微滤(MF),超滤(UF),纳滤(NF)和反渗透)反渗透压力超滤膜的主要优势,低与传统工艺相比,消毒澄清和流程是无化学品的需要(混凝剂,絮凝剂,杀菌剂,pH值调整); 尺寸排阻过滤,而不是媒体的深度过滤; 良好的质量和不断的微生物去除水的处理和计算,粒子; 过程与植物紧;及
想做一套室内膜过滤实验装置,主要考察膜通量,用于小试。大家帮忙设计一下流程?怎么检测操作压力(别超过膜允许的压力范围)、如何实现压力的改变、管材选用什么样的合适(不锈钢管材还是PVC好)、泵选用蠕动泵还是管道泵(选泵上有什么技巧)。下图是从网上查的一个,可是让自己做一些细节的问题还是不好办,请各位高手指点
RO膜过滤后的浓排水能用于洗浴,或洗脸,吸手,做饭吗?谁有洗浴用水理化指标的国标,上传,万分感谢!,人命关天!跪求!!!
膜天膜超低压连续膜过滤技术(CMF)
自动隔膜压滤机在水质处理中首先采用慢砂过滤,工作效率很低,每天只能通过2-3米厚的水层,所需过滤面积大,施工成本高,它早已被快滤器所取代快滤器的滤水率大约是慢滤器的50倍每天通过的水层为100-200米因此,自动隔膜压滤机用于工业应用,所需过滤面积大大减少,施工成本降低 自动工作压力高,产能高,滤饼含水量低,过滤效果好。通常,蛋糕的含水量比真空过滤器低约1/3,因此使用自动隔膜过滤器的情况越来越多。在精矿脱水过程中,有时可以取消干燥操作,减少能耗和污染。一些自动隔膜过滤器的应用也促进了生产技术的变化。自动隔膜过滤器在我们的生产工作中起着重要的作用。如何维护已经成为延长使用寿命的关键方法。通常,自动隔膜过滤器应定期维护如下。 在工业应用中,自动隔膜过滤器在过滤初期比较浑浊,在过滤布上形成蛋糕时,过滤液会变得明确。如果过滤液混浊或混合,可能会损坏自动隔膜过滤器,或者过滤布的孔可能与板的孔不同。此时,关闭阀门或停止进料
醋类的发酵过程中会产生很多水溶性的大分子蛋白,胶体,色素等,目前普通过滤方式不能完全去除水溶性的物质,导致醋出现沉淀、细菌超标和色素问题。 食醋膜过滤工艺流程:
污水处理设备的反渗透膜过滤技术 污水处理设备反渗透膜是选择透过性膜,它可以去除水中硬度、重金属离子、细菌、病毒、化学物质、毒素等有害人体健康的物质。原水中只有水分子保留下来供饮用,其他的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均变为浓缩水被排出。超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤,其过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度,一般水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住,并且产水pH值不变,但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中,这些小分子有的对人体有益,如适量的钙、锌离子;有的对人体有害,如砷、汞、铅等重金属离子,以及四氯化碳、三氯甲烷等有机物。超滤设备,净水处理设备,活性炭。解净水设备的特点污水处理设备采用的是反渗透膜过滤技术,其产水的pH值比进水的pH值低。 活性炭过滤器是一种相对特殊的过滤设备,因为它不仅具有普通机械过滤器过滤悬浮物的功能,而且还能用于去除常规过滤手段难以去除的某些污染物,包括除臭﹑去色﹑脱氯和去除有机物﹑合成洗涤剂等物质,是水质处理的一种简单设备。活性炭过滤器同时也是污水处理设备的预处理部分,以及
中药口服液超滤膜过滤技术根据分子量大小、结构、药液温度、浓度、pH值、粘度等,选择不同孔径的膜与操作参数,以膜的选择性筛分原理,截留大分子杂质,使中药有效成分透过,久置无沉淀过滤分离效果。使口服液保证了含量指标的转移,同时解决了澄清过滤难题,口服液灌封灭菌,长时间放置等条件下,仍然澄清透亮,灯检无可见异物,色泽好。 中药口服液超滤膜过滤的技术特点: 1、过滤精度高,提高产品质量,透过液澄清透亮。 2、有效成分损耗少。 3、减少耗材的损耗,降低企业成本。 4、可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。 5、系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 6、设备采用卫生级材料,符合GMP认证标准。 近些年,膜分离技术以其节能、高效、环保等特点已经越来越引起中药生产研究人员的关注。德兰梅勒膜分离技术效率高,环境污染小,分离选择性高,可实现自动连续化生产,满足中药现代化生产需求。
内容导读:污水处理设备斜板(管)沉演池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。 污水处理设备的反渗透膜过滤技术
纯化水系统中的四种膜过滤技术和三种机制! 过滤是纯化水系统应用最为广泛的操作单元之一,利用具有渗透能力的过滤滤材将水中的颗粒、微生物等杂质分离出来。这种膜过滤分离技术,应用领域不断拓展,是当前较为先进的技术之一。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍,纯化水系统中的四种膜过滤技术和三种机制! 过滤器中的过滤膜是其核心组件,决定了过滤装置的功能。按照滤膜的分离能力,可分为反渗透膜、超滤膜、微滤膜、纳滤膜等。四种膜过滤技术的参数对比如下图所示: 过滤的过程主要通过直接截留机制、惯性撞击机制与扩散截留机制截留
利用膜对饮用水进行过滤这一技术在20世纪50年代就已在海水淡化、高纯水制备等方面应用,后来又发展到世界各个地方。在给水方面膜过滤技术脱离以往的化学处理的界限而转为物理固液处理领域,这应该说由19世纪应用快滤方法,作为现代化标志以来,100年以后又一次重大的技术突破。 过滤膜技术定义 膜的过滤是固液分离技术,它是以膜孔把水滤过,将水中杂质截留,而没有化学变化,处理简易的技术,但因膜孔非常细小,相应的存在某些技术问题。在给水也有用生物膜处理原水的方法,但它与过滤膜分离技术不同。用作膜分离的叫做membrane,用作生物膜处理的膜叫做film.大体有纤维类、成成树脂类和陶瓷类三种。有的膜材质有弱于盐类和臭氧等氧化剂的材料和受微一物分解的材料。另外,用作海水淡化的RO有除去产生THM的溴的膜和不能去除溴的膜,要根据用途而定。水体透过膜流速不大,因此为通过需要的水量,膜装置的单体面积要大,要在一个小的空间内装入很多根的膜细管。另外,厚度100um以下的薄膜因承受高压,还必须有耐压能力,为此应设法制造各种耐强压的膜。一般膜的型式有板框式、螺旋式、桥式、管式及中空纤维式五
图纸简介: 本图是水处理设备中的陶瓷膜过滤器的设备大样图,对部分组件注明了规格。 投稿网友: wk8006 上传时间: 2014-05-23
