面对这么多的吸尘器,有时候我们不知道如何选择工业吸尘器?顺达员工经过多年的销售经验告诉大家,选择工业吸尘器我们应该根据自己的用途来选择。不是所有的吸尘器都是能吸水的,根据工业吸尘器吸负粉尘是否带水份?我们有两种吸尘器可以选择,干式还是干湿两用型。依据粉尘的数量、比重,决定需要购买工业吸尘器的功率和容量。依据无尘室的环境等级要求,来选择工业吸尘器。依据客户使用吸尘器的频率,选择工业吸尘器。客户的需求是不同的,我们选择的依据不同,最终选择所用的工业吸尘器也是不同的。选择对口的吸尘器才能使工业需求得到最好的应用。文章源自:http://www.sdhbgs.com/Article/Article_685.html
如何防止工业吸尘器磨损?从而增长它的寿命,工厂的环境都比较脏,杂,乱,如果长年累月的使用吸尘器,而不采取什么措施保养它,那吸尘器损坏的几率就增加了很多。寿命也会大大减短、 主要方法如下: (1)防止排尘口堵塞。选用优质的卸料阀,加强调节和检修。 (2)防止过多的气体倒流入排尘口。使用卸灰阀要严密,配合得当,减轻磨损口。 (3)就当常检修除尘据有无因磨损而漏气的现像,以便及时采取措施。 (4)尽量减少焊缝和接头。必须要有焊缝应磨平,法兰连接处应仔细装配好。 (5)在灰尘冲击部位使用可以更换的抗磨板,或增加耐磨层,也可以用耐磨材料制造除尘器。 (6)除尘器的壁面的切向速度和入口流速应当保持在临界范围以下。 (7)采取有效的防腐措施,在除尘器的外壳一般要刷一层红丹,二层耐腐漆或耐热漆。 根据以上方法,工业吸尘器就不容易会被磨损。使用长时间都能保持暂新的模样。
豪华别墅不可少的配套。。。
众所周知,吸尘器做为现代一种较为常见的清洁型电器,由于其便利性和人们家居环境改善的客观条件,已经在逐渐取代扫帚和垃圾斗。于此同时,人们也逐渐发现了吸尘器的各种非同一般的用途。今天,德尔玛吸尘器的小编就在这里为大家总结一下,究竟我们手中的这个小小的吸尘器都有哪些不为人知的用途呢? 吸尘器妙用一:除尘屑、杀螨虫 大家都知道螨虫是一种很讨厌的细菌,他们对于你的皮肤来说可谓是无孔不入。那些恶心的小东西不断地危害着你和家人的健康和皮肤的美观度。 专家研究发现晒六小的阳光只能杀3.6%的尘螨。而吸尘器15分钟真空杀菌可以去除掉99.99%的细菌及93.1%的螨虫。今天,有了吸尘器,再配上德尔玛吸尘器送的床单刷头,就可以轻松吸除螨虫了! 吸尘器妙用二:清洁各个角落和场所吸尘器不仅打扫速度快,清洁彻底,还可以通过刷头的变换清洁各个地方和角落。像德尔玛吸尘器就有送床单刷、清理沙发的扁嘴吸、清扫窗帘的小头毛刷,床单、枕头、窗帘、电脑键盘、毛绒玩具都可以使用吸尘器轻松进行打扫。这下,主妇们在遇到什么清洁难题,都不怕了。 在这里,小编要特别介绍一下德
你在使用吸尘器的时候会不会感觉吸尘器升温特别快,吹风很烫的现象。这个问题该怎么解决呢?原因是什么,下面CYCLO VAC中央真空系统为大家揭晓原因。温升快的原因及解决方案1、使用时间过长家用吸尘器都有一个额定的工作时间,一般为45分钟,达到或者是超过了这个时间就要停止工作了,等待电机冷却,之后才能再次使用。若是执意要使用,那么电机就会被烧坏。解决方案:如果你在使用吸尘器的过程中不能准确的把握时间,那么建议购买一款有自动关机功能的吸尘器,只要达到额定工作的时间,它就会自动关机了。2、质量太差温升快还和吸尘器的做工和质量有较大的关系,小作坊出产的吸尘器做工不好,温升会特别快,CYCLO VAC中央真空系统建议大家尽量要选择品质好的家用吸尘器,如品牌吸尘器就更有保障!在以后的一段时间小编会针对家用吸尘器的各个品牌进行深度的解析,帮助大家选择到最好的家用吸尘器。3、第一次使用如是是刚买回来的吸尘器第一次使用,出现机体表面过热,吹出的风过烫的情况,都是正常的,多使用几次就正常了。不过需要注意的是:若是第一次使用,在热
吸尘器作为一种高效的清洁工具为广大消费者喜欢,但是家用吸尘器在使用一段时间之后就会出现堵塞的问题,其最明显的现象:“吸力的下降,噪音变大,工作效率不如以往“。如果你家的吸尘器出现了这些类似的情况,那么不必担心,只要排除吸尘器堵塞的故障即可解决问即可,下面CYCLO VAC中央真空系统为你解决烦恼。主要从三个方面排查故障:1、 吸尘器软管堵塞软管在工作的时候会吸入大量的灰尘颗粒,大颗粒的灰尘等物质就会被堵塞在软管里面。解决方法:将软管拆开,清理掉软管里面的灰尘即可。2 、集尘室异物太多集尘室如果没有及时的清理,那么里面的灰尘和异物等就会堵塞,我们应该养成及时的清理集尘室的习惯。3 、过滤袋被堵塞过滤网使用一段时间后上面就会布满了灰尘,长时间的不清洗就会造成吸尘器的堵塞,解决方法:及时的清洗过滤网。总结:吸尘器在使用的过程中若是出现堵塞的情况,请立刻关掉吸尘器,拔掉电源。然后结合以上三点进行逐一检查和清理,如果还不能解决问题,就应该返厂维修了。 相关标签:吸尘器,中央吸尘
LRC-15无尘室专用吸尘器Professilnal Vacuum cleaner For cleanroom简单介绍: LRC-15型无尘室专用吸尘器是无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器,可迅速、便捷、高效地完成清洁工作。 特 点: **箱体采用优质不锈钢,防静电指数高. **超高过滤效果,可有效的除去对呼吸气管造成过敏的有害粉尘,减少呼吸疾病的发生。 **当你使用吸尘器时,可以减低您清洁厂房的次数,因为它不会二次扩散灰尘,并可净化室内空气。 **有完备的各类吸嘴,任何角落皆可轻松清洁干净。最新设计的动力系统可长时间连续工作,性能持久,工作稳定。 超强的吸力可吸除更深层的粉尘。 **设计新颖轻巧,符合人体工学,操作时不会腰酸背痛,减少人体不适。 **吸尘器可专门针对防尘爆及有毒粉尘,如石棉,铅等物质,美国太空总署特别指定使用专用吸尘器清除货仓内的微细粉尘。 详细介绍:适用于无尘室、洁净室、晶圆加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等。 可有效过虑99.99%之0.3um粒子 洁
工业吸尘器能够把地面上的废料杂物清理干净。设备上的灰尘也可以用工业吸尘器清洁。那么,客户会问,狭小缝隙里的灰尘吸尘器能用吗?答案是肯定可以的。另外地面上如果有一些残留的液体,工业吸尘器也是可以吸干的。但是这些只是工业吸尘器的一部分功能,工业吸尘器根据功率的不同,用途也是不同的。工业吸尘器对现在的工厂企业,带来了很大的方便,目前主要用于工业生产的清洁工作,同时我们也希望工业吸尘器在各个领域都能帮到大家。文章源自:http://www.sdhbgs.com/
本帖最后由 jiuwolia 于 2013-3-29 14:54 编辑 工业化的一个主要问题是污染的问题,近期的雾霭天气就是因为工厂污染物排放造成的,人们深受其害,垃圾如果是固体,我们可能还有办法解决,但是如果是一些气体,我们的防范难度就会加大。所以就需要工业吸尘器防止粉尘污染。工厂会产生各式各样的粉尘,这样的粉尘对于我们人体的伤害是渐渐的,在平时的时候我们可能也感觉不到,但是时间久了以后,我们的肺部伤害还是比较的严重的,我们人们的肺是很重要的,是生命之基,如果肺出现了问题,我们的呼吸就异常的困难,这是 一件多么的恐怖的事情,这应该引起大家的重视。想要远离灰尘从工业吸尘器开始吧,给工人一个安全的工作环境,工人才能更加努力的工作,企业和工人的利益是紧密的联系在一起的。
吸尘器已成为我们家庭的节能好帮手,深受消费者欢迎,很多人会选择在年底前选购一台吸尘器帮忙清洁家居,以崭新的一面迎接新一年到来。一说到吸尘器选购,吸尘器哪个牌子好等问题,很多人都会犯迷糊,目前市场上吸尘器的牌子也是比较多的,那到底怎么样去选购好的吸尘器呢,吸尘器哪个牌子好呢,建议选择CYCLO VAC中央真空吸尘器,主要是CYCLO VAC品牌的吸尘器物美价廉。清洁无死角,无二次污染,选择吸尘器尽量选择销量高的,售后服务好的,挑选时对比做工,工作噪声比较,过滤方式,卷线是否顺畅,尽量选择保修时间相对长的。 下面我们来看看选择的标准: 1、不用说的,一定是他的清洁能力及使用场合,这个能力并不只是参考他的吸力大小,主要还是有灰尘在角落,或者是很偏的地方,他都能轻松的吸到,这才是好的吸尘器。CYCLO VAC吸尘器配备多种刷头,清洁不留死角。 2、就是用户体验,有的品牌吸尘器操作是非常的复杂,吸完之后的垃圾处理非常的麻烦。 3、就是价格,价格高的不一定是好用的,适合你的家庭,价格便宜的也不一定就是不好的,
家务,做为生活细节的重要组成部分,特别能够体现一个家庭的生活水平和质量。从家务清洁发展的需求看吸尘器的发展趋势才能真正的使产品的研发适应不断更新的家务环境。 笔者从CYCLO VAC中央真空系统的吸尘器研究专家处了解到,将来吸尘器的发展趋势大概有以下几种: 趋势一:更“小”更轻便 最早使用过吸尘器的家庭都会发现,吸尘器一般体积较大,体重较重。这使得家庭主妇在使用吸尘器时经常有诸多不便,例如:提来提去又重又累,没有减轻家务反而增加了劳累感;体积较大,在清洁时经常磕碰到家具;不用的时候又特别占空间。 “就像电脑的发展一样,从大头台式机到液晶屏再到笔记本式和现在的超薄本,吸尘器也将会不断朝着小的方向发展”,CYCLO VAC中央真空系统 的专家说:“这不仅为用户节省了空间,更使吸尘清洁变得更加轻松了,也避免了清洁过程中诸多不便。有一点我想特别跟大家讲一下,当看到我们的mi
工业吸尘器在环保中的重要作用 随着环境污染的加剧,不断掀起了各地的环保风波,一些涉污企业被推向了整改或倒闭的边缘。因此,对环保设备的需求,如:工业吸尘器,迅速增多,并促进了环保设备的发展。
大家在使用吸尘器清洁家居卫生时或许都没注意过,也没有太多的想过,在使用清理家的时候,大多数人喜欢从上,到下,大多数人也认为这样是对的。其实,使用清洁器的清理方法和使用扫把的勤力方法,完全是相反的。如,我们在用扫把打扫家里的时候,我们第一个个要清理衣柜等,上面,让灰尘落到地面上,然后我们再用扫把把地面的尘土等清理干净,于是这样家里就相对干净店了,但是我们使用吸尘器的时候,如果像让家更加干净,我们必须是反向行动。第一,我们首先要用吸尘器把地面上的灰尘清理干净。第二,我们在清理衣柜,写字台,键盘等上面的灰尘。纸片等。遮掩清理的目的是:由于地面上的灰尘最多,如我们走路留下的,还有我们走路的时候会形成回旋的风,虽然我们看不到,但是是存在的,这样导致地面上的灰尘会经常飞扬起来。如果先清理了衣柜,后清理地面上的时候,地面上的灰尘在清理的时候也会飞起来。这样导致的结果是让衣柜上面还会附上一少部分的灰尘。而反过来清理,我们先把地面上的灰尘清理了,这个时候,我们在清理衣柜等地方,这个时候,飞起的灰尘就是有衣柜上的一小部分,衣柜由于高一点,上面的灰
购买一个吸尘器,你对吸尘器的性能标准知道多少呢?如何去衡量吸尘器的好坏,影响吸尘器性能有哪些因素呢?吸尘器通常是有真空泵、过滤材料、清灰部件、旋风器以及其他的各种部件构成。通常来说,吸尘器的特点就是真空大吸力、大功率等特点,那么如何去衡量一个吸尘器的好坏: 一、过滤精度指标:通常来说过滤精度越高,被过滤的空气净化的效果就越好,但是同时过滤阻力也就越高,吸力越小,耗能越大。反之,净化效果第一,但是过滤阻力低,吸力大,耗能也低。过滤精度指标是衡量吸尘器过滤净化效果最重要的的因素之一。 CYCLO VAC中央真空吸尘器,更安全,更洁净。二、空气流量指标:空气流量是指吸尘器在工作的过程中,单位时间内吸入的空气体积,单位为 m3/h每小时立方米。 三、真空压力指标:指的是设备的真空吸力的大小,吸力的大小跟要吸管的长度、尺寸及吸取物件的重量、密度有着密切的关系,吸尘管的长度、尺寸越大,设备所需的真空吸力就越大。吸取物件的重量、密度越大,需要设备具备越大的吸力。如果吸力达不到要求,就不能达到吸尘的目的。 四、操作灵活:如果设备使用操作非常的麻烦,那么就会直接降
工业吸尘器在使用过程中应尽可能的得到专人的管理,初次使用要检查滤袋和滤芯是否安装好,检查风机的转向,对于使用皮带传动的,要检查皮带是否有脱落等。 每次用完后尽可能的清理掉滤袋中的灰尘,防止潮湿粘结,对过滤不利且容易损坏滤袋,使用前还应检查滤袋和滤芯有无破损,出现破损一工业吸尘器定要及时更换,严禁使用破损的滤袋和滤芯。 使用过程中如出现吸力变小,须检查吸尘管及吸头有无堵塞,过滤袋中是否收集太满,滤芯的表面是否灰尘太多,根据灰尘量的大小,可定期或定时清理布袋及过滤器,布袋可通过洗涤等方式再生,过滤器可通过压缩空气反吹或轻轻用手拍打等方式抖落灰尘。
1、看吸尘器的质量 除了产地、品牌外,从塑料件的外观也可大致判断产品的可信度。那些外观较差的产品,其内在质量一般也较差。内在质量可从电机噪声大小、空气吸力强弱等方面判断。检查时,还应注意软管及其接口处是否漏气,附件及备用件是否齐全等。 2、看有无自动卷线装置 新式吸尘器内藏有自动卷线装置,只要按动开关,电源线便能快速、自动放出或卷入,操作方便。 3、看有无集尘袋保护装置 集尘袋或过滤袋是吸尘器的关键部件,但它较容易被金属等利物损坏。有些吸尘器在吸尘刷上装有电磁铁,能吸住碎铁屑、刀片、针等,以避免它们进入集尘袋。 4、看有无积尘显示装置 吸尘器内灰尘积多了,应及时清理,否则会影响电机寿命。因此,有一个红色指示灯提醒用户停止操作以及时清理积尘是十分必要的。
深圳清新净化科技有限公司 一、产品简介LRC-30型无尘室专用吸尘器是无尘厂房、车间专用的强力真空吸尘器,可迅速、便捷、高效地完成清洁工作。 特 点:**超高过滤效果,可有效的除去对呼吸气管造成过敏的有害粉尘,减少呼吸疾病的发生。 **当你使用吸尘器时,可以减低您清洁厂房的次数,因为它不会二次扩散灰尘,并可净化室内空气。 **有完备的各类吸嘴,任何角落皆可轻松清洁干净。最新设计的动力系统可长时间连续工作,性能持久,工作稳定。 超强的吸力可吸除更深层的粉尘。 **设计新颖轻巧,符合人体工学,操作时不会腰酸背痛,减少人体不适。 **吸尘器可专门针对防尘爆及有毒粉尘,如石棉,铅等物质,美国太空总署特别指定使用专用吸尘器清除货仓内的微细粉尘。 可有效过虑99.99%之0.3um粒子洁净等级:Class 100二、LRC-30过滤系统(四大过滤系统) 第一层过滤/纸袋(丢弃式): 收集处理可目视性粉尘。纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘,当
[size=13.3333px]很多家庭对于吸尘器都不是特别重视,说实在话,真心是舍不得用大半个月工资买一台吸尘器。但是往往是在新房装修进入尾声时,我们就不得不回避吸尘器的选购了,这个时候我们随随便便买回来的吸尘器,总是遇到各种坑,比如寿命短、噪音大、吸不干净灰尘,过热停机等等问题。究竟怎样才能选购到一台好用的吸尘器呢?难道真的是只能选最贵的吗?家用吸尘器有哪些性能指标?任何产品贵,肯定是有它的原因的,然而我们如果想买到高性价比的产品,就要去了解它贵的原因。今
吸尘器除了打扫卫生外,在装修、装饰中还大有用处。 装修中很多木质部位都需要油漆,需要多遍打磨和刷漆才能完成。如用吸尘器配上相应的刷头则能把待漆物体的表面清理得很干净,连木纹中的脏物都能清理掉,效果非常好。 铺实木地板时,打完龙骨后,在铺地板前,对龙骨和地面的清理就十分重要这时仅靠工人用扫帚清理是很难做到彻底的,而用吸尘器配尖嘴强力吸尘是最合适的了。在墙面天花板上安灯、安挂件时,打眼是少不了的。吸尘器配上尖嘴吸头,吸头放在冲击钻钻头下方,可将钻眼时打出的落灰统统吸走,不会再弄脏墙面,还可消除迷眼的麻烦。打完眼后再顺便把孔也吸一下,吸走其中的碎渣,再安放膨胀螺栓就会更牢固。现在靓万家家居网正是发展之计,我们真诚的邀您一起来加盟,在我们网站上开店不要钱!是真的不要钱,真真正正的0加盟费。0731-83881131
