本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 编辑 刚接触环网柜和中置柜,有些概念并不是很清晰,望大侠赐教:1.操作机构最常用有哪些?是否都有电动和手动之分?手动是否就是用摇杆来储能,面板上没有合,分闸的按钮?电动就是用电动机来储能,,面板上有合,分闸的按钮? 2.环网柜负荷开关的操作机构用哪种操作机构?不甚感激!
我单位现在还在使用GG-1A的高压柜。断路器为ZN28A断路器,操作机构有的是CD10的电磁操作机构,还有CT9的弹簧储能操作机构,我知道CD10有机械防跳,但是听说弹簧储能也有机械防跳,我一直找了很久,没有找到,请问,CT9的弹簧储能操作机构有机械防跳吗?还有ZN63A的断路器也有机械防跳吗?
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 材质为脱磷无缝紫铜管TP2M (TP2Y),满足国标GB/T17791-2007《空调与制冷用无缝铜管》的要求,常用型号规格如下: TP2M (TP2Y)中: T代表铜; P代表磷; 2代表2号铜; M代表软态 Y代表硬态。 TP2为磷脱氧铜是熔解高纯度的原材料,把熔化铜中产生的氧气用亲氧性的磷(P)脱氧,使其氧含量降低到100PPm以下,从而提高其延展性、耐蚀性、热传导性、焊接性、抽拉加工性,在高温中也不发生氢脆现象。磷脱氧铜可使用于制冷空调、热交换器、散热器、缸垫等多种用途。TP2中含磷0.015。
两种断路器操作机构的比较 2005-11-29 王海龙 这篇文章被阅读了< 4 >次 目前,在农网35kV变电所中,10kV柱上油断路器基本上已全部被淘汰,取而代之的是新型断路器——六氟化硫断路器和真空断路器。由于这两种断路器本身所具有的卓越性能,使得断路器本体发生故障的可能性大大减少了,几乎为零,而断路器的故障便集中表现在其所选配的操作机构上。1电磁操作机构 电磁操作机构是利用合闸线圈中的电流产生的电磁力驱动合闸铁芯,撞击合闸四连杆机构进行合闸的,其合闸能量完全取决于合闸电流的大小。因此这种操作机构要求的合闸电流一般都很大,我局运行中的有68A、97.5A、98A三种。该机构的主要优缺点如下:(1)优点:① 结构简单,加工容易。② 可遥控操作和自动重合闸。③ 机构输出特性与本体反力特性配合较好。(2)缺点:① 合闸电流大,要求大功率的直流电源。② 由于合闸电流大,一
请教:那位师傅有HXGN2-12柜 , 操作机构 : JS-XGN-10/DS 与真空断路器VS1-630的机械连锁图片。即操作JS机构(向左/右)均可使断路器跳闸。谢谢!!!
1液压操作结构常见故障诊断 1.1机构渗漏油 液压操作结构在运行中常发生渗漏油故障,危及设备安全运行,影响设备使用寿命[1]。 1.1.1外部渗漏 外部渗漏故障一般可从机构外观察发现,如机构箱底部出现大面积油污,此时可初步判定为外部渗漏油故障。机构发生外部渗漏故障的主要原因有:管接头拧紧力矩不够,接头松动;管接头紧固时力矩过大,造成卡套密封线变宽偏斜;接头卡套损坏,毛刺或破裂;密封圈、垫片变形或损坏。当发现机构外部渗漏故障时,首先要定位渗漏点,其次针对不同渗漏原因,采取相应处理措施。处理措施为:选择合适的管接头拧紧力矩,紧固良好;除去接头处的毛刺或更换卡套;更换密封圈或密封垫。垫片密封铜垫在安装前宜加热使之变软,安装时一次成功,否则铜垫在拆装几次后压痕变位,易产生新的渗漏点
多联机冷媒管与分歧管进行焊接以及系统的保压,是一个需要配合的工序,今天我们和 某品牌空调师傅看看他们的操作流程。
??焊接机器人是现代制造业中广泛使用的自动化设备,它可以高效、精确地进行焊接工作,提高生产效率和焊接质量。然而,为了让机器人能够执行任务,需要进行示教操作,将所需的动作和路径录入机器人的控制系统。本文将介绍焊接
我们在做盘扣横杆的时候,轮扣横杆自动焊机的生产工艺是怎么样的?盘扣横杆自动焊接机都是一人操作即可、 脚手架盘扣轮扣横杆自动焊机该设备包含两个500的二保焊机,两台送丝机,两把焊枪。使用1.0的焊丝,可以焊接60.90.120.150的脚手架横杆。该设备可完成轮扣、盘扣和碗扣的改造,省时省力,只需要工人上下管即可,一个工人每天大约可焊接2500-2700根。该设备需要接二氧化碳气瓶、1.0焊丝和空压机一个。 自动焊机是一种性能好的自动焊接机器,在工业生产中应用十分广泛。 越来机械研发的脚手架、架管焊接机的床身卧式设计,有很大的空间方便装取工件。
知识点:低合金结构钢
1、R410A系统铜管
CD10直流操作机构CD17操作机构CT8操作机构CT19操作机构希望对大家可以有帮助
怎么能看出高压断路器的操作机构是弹簧储能还是电磁储能?比如是:VD4-12/630-25 DC 110V弹簧储能和电磁储能应用上有什么区别?
有一台ZN28A-2000/31.5的断路器与一台CD10-II/DC110V的电磁机构匹配出现的问题如下:1.合闸母线电压在DC130V时ZN28A-2000/31.5才能有效合闸,断路器行程和开距都达到要求,而在DC110时断路器合不闸2.分闸线圈低电压在DC90V时可以有效分闸。3.如果更换CD10-III机构
GCS柜体内操作机构CJG-1在安装时,定位座距离柜体前部距离为多啊,我采用的是C型材,自己制作,模数20mm,还有,不知道哪位厂家能提供一份GCS和MNS柜体内附件(各个铰链、连接件、定位件等)图纸,我的邮箱:evangenlin@163.com,在此先行万分感谢了
6KV永磁操作机构的断路器要上传温度信号,听说485通讯接口,只能传64个接口,超过就不行?一个断路器需9个点,如果好多台断路器超过485通讯接口极限,怎么上传?另外,还有公用测控装置和站用变测控装置有什么不同?各种保护装置通讯规约是什么,怎样通讯,上传信息?请各位高手帮心,谢谢!
