  • 关于丙乳砂浆抹面的问题
    :kiss: 哪位大哥用过丙乳砂浆啊?我们对闸室段边墙抹面的时候,因为气温、阳光等因素出现细小裂缝,天气晴朗的时候还好,下雨裂缝就出来了,现在想处理的话,有什么好的方法啊?谢谢
  • 关于抹面抗裂砂浆技术探讨
    我国夏热冬冷和夏热冬暖地区的建筑保温技术正处于起步阶段,但工程中出现的问题已很普遍。主要表现在保温层和抗裂层开裂,吸水率高,防水性能差,作为保温系统最外面一道防线抹面砂浆开裂问题最为重要。 目前预防抹面砂浆开裂的唯一办法是在保温砂浆层上做一层含耐碱玻纤网格布的聚合物水泥砂浆抗裂保护层:做法为先抹3㎜左右的薄抹灰压抹耐碱玻纤网格布再抹1㎜抗裂砂浆。抹面砂浆开裂的主要原因是由于抗裂砂浆自身收缩大及耐碱玻纤网格布强度损失,引起面层开裂。 20世纪60年代中期,国外发明的含锆耐碱玻璃纤维的耐碱性比一般玻璃纤维有较大提高,但它的应用仍由于水泥浆的强碱性而受到一定制约。国际上公认的用法是与低碱度硫铝酸盐水泥(简称低碱水泥)匹配使用,对于与普通硅酸盐水泥匹配的耐久性尚无保证。我国最大的耐碱玻璃纤维专业生产企业生产的耐碱玻纤网格布在玻璃纤维化学成分中引入二氧化锆含量14.5%-16.7%,单丝涂覆耐碱浸润剂,织物再次涂覆耐碱高分子胶料聚合物,强度保留率>90%,耐久性达到50年以上,但此指标是按GRC用途测的。应用前提是采用低碱水泥。成品使用在干燥室内隔断材料等方面效果较好。我公司
  • 抹面砂浆的主要技术要求
    抹面砂浆也称抹灰砂浆,用以涂抹在建筑物表面。其作用是保护墙体不受风雨、潮气等侵蚀,提高墙体防潮、防风化、防腐蚀的能力,同时使墙面、地面等建筑部位平整、光滑清洁美观。分为普通抹面和装饰抹面。 1、普通抹面 抹面砂浆需要注意的是防止脱落,防止开裂。为防脱落所以使用的胶凝材料比砌筑砂浆多。防开裂可以在面层掺入纤维,如纸筋、麻刀等,并采用多层施工法。1.底层砂浆主要其与基层粘结的作用,要求稠度稍稀,沉入度较大(100~120mm),其组成材料常因底层而异。2.中层砂浆主要起找平作用,多用混合砂浆或石灰砂浆,比底层砂浆稍稠些(沉入度为70~90mm)。3.面层砂浆主要起保护和装饰作用,多采用细砂配置的混合砂浆、麻刀石灰砂浆或纸筋石灰砂浆(沉入度为70~80mm)。 抹面砂浆的保水性能用分层度表示。其大小应根据施工条件选定,一般情况下要求分层度在10~20mm之间。分
  • 求砂浆抹面施工技术要求!
    砂浆抹面好的经久耐用,差的时间不长就开裂甚至脱落!请问水利上有没有它的施工技术要求呢?如果没有,那建筑上有吧?谁知道告诉我一下!谢谢
  • 这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
    这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
  • 水泥抹面砂浆没有强度起砂翻砂怎么办
    我们家里在装修的时候,墙面无论是采用壁纸还是乳胶漆,又或者是贴瓷砖,在这些施工之前都是需要对基层进行检查和处理。因为任何面层的施工都是在基层合格的基础上进行的,如果基层不合格,那么后期可能会出现乳胶漆起皮,脱落;壁纸的起鼓,起皱;瓷砖的空鼓,脱落等等一系列的问题。现在有朋友问:墙面砂浆有缺陷如何处理?水泥砂浆抹灰墙面起沙掉沙怎么办? 晨中墙面硬化剂墙面脱砂原因有: 水灰比过大:即拌合的混凝土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。   墙面灰号不足掉沙怎么处理,晨中墙面硬化剂使用低压喷涂的方法,把材料均匀施作于墙体表面,使材料充分的渗入内部;保持40分钟到1个小时的有效渗透,期间有渗干现
  • 明渠加盖方案挡墙砂浆抹面问题!讨论下!
    明渠加盖方案挡墙砂浆抹面问题!讨论下!
    目前做一个690m明渠加盖方案比较,设计流量69,由于原设计渠道为底宽17M的浆砌石挡墙矩形明渠,比降为0.4/1000,考虑在上面加盖板,由于此处地基承载力为180KN,故第一方案为缩小断面尺寸后变为两跨上加空心盖板,为保证设计水位不发生壅水抬高,领导考虑在浆砌石挡墙内用砂浆抹面3cm,以减小糙率。我认为用砂浆抹面虽能减小糙率,但无法保证时间长了抹面脱落后暗涵的正常运行,故想推荐双孔箱涵方案!两者造价比较下来箱涵大概会贵100-200万!但从运用情况来看,箱涵的管理和运行安全更加令人放心!想请问大家,第一方案的可行度究竟有多高?来讨论一下!该方案比较图纸已上传至http://co.163.com/forum/content/1727_830228_1.htm,有兴趣的朋友可以看看!上传图片了,还不知道能看清不!大家注意:我只想知道砂浆抹面的质量能否保证工程的安全运行,至于上面怎么加盖,这里就不用探讨了!谢谢大家费心!
  • JGJ-T220-2010抹面砂浆技术规程
  • 为什么水泥砂浆抹面容易产生裂纹以及防治措施
    水泥砂浆抹面产生收缩的原因:1.水泥浆的化学收缩。水泥砂浆在水化过程中,胶凝体不断浓缩,体积有所减小。这种收缩现象,在初凝到终凝这段时间内比较显著,但收缩量不大,仅占总收缩量的10%—20%。2. 失水收缩。水泥砂浆在凝结硬化过程中,由于砂浆内多余水分不断蒸发而引起的体积收缩,称为失水收缩。当水分蒸发量越大,蒸发的时间越早,蒸发的速度越快,砂浆的体积收缩值也就越大。这种收缩量较大,约占总收缩量的80%—90% 。3. 碳化收缩。当遇到二氧化碳(CO2)作用时,还会发生碳化收缩,但收缩量极小。 采取的一般措施:①控制水泥砂浆的水灰比。由于水灰比越大,砂浆的干缩也越大。②控制砂浆中水的蒸发速度。③水泥砂浆的养护不可忽视。保持水泥砂浆在潮湿环境中凝结硬化,是控制水泥砂浆收缩而产生裂缝的有效措施。这样做不仅不会产生收缩,反而会产生极微量的膨胀。(一般采取洒水养护)
  • 请教大家一些关于砂浆的问题
    现在我的工地已经进入砌筑与批荡的工序,想请教大家一些关于砂浆的问题1、外墙批荡砂浆、内墙批荡砂浆的配合比方面有何区别?2、外墙批荡砂浆能否添加“砂浆宝”作为防水外加剂?3、砌筑砂浆和批荡砂浆的配合比、用砂方面有何不同?
  • 请教!关于环氧砂浆的问题
    用于钢桥面与沥青面层之间的环氧砂浆铺装层,环氧砂浆的配比是怎样实验的?材料要求有哪些?例如环氧树脂的要求初凝时间终凝时间、天然砂还是机砂粒径要求、掺什么水泥掺多少? 认真求教!请各位高人指点!
  • M7.5砂浆的配合比怎么计算
    M7.5砂浆的配合比怎么计算
  • 【求助】关于砂浆砖量的问题
    求教,比如,我们做饰面铺装,一个平方要用多少水泥砂浆?它的配合比是多少?要用多少水泥油?砌砖一个立方能用多少砖,多少砂浆,砂浆的配合比又是多少?通过怎样的计算可以得到这些数据?谢谢了。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-1 09:50 编辑 ]
  • 关于抹灰砂浆的一个问题
    请教:现场抹灰砂浆配合比主要1:2 1:2.5 水泥混合砂浆1:1:6.由于现场施工严禁使用搅拌,拟用干混砂浆,参照抹灰应用技术规程。用M5 M20的抹灰砂浆,可一般抹灰会用到M20的吗?有没有合理的做法。
  • JC∕T 2384-2016 外墙外保温用酚醛板粘结、抹面砂浆
    本标准规定了外墙外保温用酚醛板粘结砂浆和抹面砂浆的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书以及包装、运输和贮存。 本标准适用于酚醛板薄抹灰外墙外保温系统的粘结砂浆和抹面砂浆。
  • 混凝土、砂浆强度等级如何选用
    我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
抹面砂浆
抹面砂浆专题,为您提供抹面砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与抹面砂浆 相关的专业交流讨论,更多抹面砂浆相关内容请访问
蘑菇石施工
焊接钢管壁厚标准
