  • 2010年衬塑钢管壁厚标准
    谢谢大家,急需2010年衬塑钢管壁厚标准!谢谢
  • SC20钢管壁厚应该不小于多少
    建造是是 是厂房,
  • Q345GJB钢的焊接参数及标准
    目前有一工程遇到Q345GJB钢,我想知道该种钢含有什么元素,焊接时使用什么焊材?焊接工艺参数等技术指标。有没有什么标准?标准编号是什么?谢谢各位!!!急!!!
  • 给水衬塑钢管壁厚标准值是什么
    问大家一下有人知道 给水衬塑钢管壁厚的标准值等于什么 是不是内衬塑料层+法兰面衬塑层+外覆塑层最小厚度
  • 焊接钢管壁厚有哪些要求?监理人看看规范怎么说!
    在建筑水电安装工程施工过程中,监理人往往需要对进场的水电材料进行验收,尤其是对管材的壁厚进行验收。今天我们就重点讨论一下水电安装工程使用的SC管(焊接钢管)的壁厚有哪些要求。
  • 谁有焊接钢管的国家标准
    谁有焊接钢管的国家标准,能否传上一份来?
  • 新国标镀锌钢管壁厚比原国标薄了,是啥原因呢?
    新国标镀锌钢管壁厚比原国标薄了,见下表,是啥原因呢?求高人解答! GB/T 3091-2015 GB/T 3091-2008 镀锌钢管 DN15 2.2 2.8
  • 什么时候用镀锌焊接钢管?
    焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?
  • 规范关于钢管壁厚的规定问题
    冷弯薄壁型钢结构技术规范:4.3.1 冷弯薄壁型钢结构构件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(压型钢板除外),主要承重结构构件的壁厚不宜小于2mm。3.5.1 门式刚架轻型房屋钢结构的构造,应符合下列规定: 1 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主刚架构件腹板的钢板,其厚度不宜小于4mm 当有根据时可不小于3mm 。钢结构设计规范8.1.2,钢管壁厚不宜小于3.0那么我们在选择刚性系杆的时候,应该壁厚为多少合适呢?
  • 室内电气安装配管中对镀锌钢管壁厚要求
    我们这个工程室内消防电气安装与应急照明都用的是热镀锌钢管,均采用国标壁厚,但是有一点就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一个本人觉得,电气上的热镀锌钢管对壁厚应该没有多大要求吧?没有强制性的条纹规范吗?
  • 钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?
    钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?钢结构规范上的钢管结构章节有说明由于无缝钢管价格比较高,一般使用高频焊接钢管。可是我在用STS计算的时候,发现标准截面库的焊接钢管规格很少,而且厚度都很薄,厚度太薄,计算出来的结果又显示焊缝不足,可是要是按照焊缝要求选出来需要的厚度,钢管直径又偏大很多,业主不同意,所以想问一下一般大家做钢管桁架的时候是使用哪种钢管的?怎么计算会比较合理、省钱呢?谢谢各位赐教!
  • 排水压力钢管壁厚的选择
    日前,接到一个排水压力管道穿越河流的设计,洪水评价做出来埋深达13米,压力管管材选用焊接钢管,管径DN800,对钢管的壁厚选择一直比较迷茫,请各位帮助下,壁厚到底应该根据什么数据来确定。
  • 关于钢管承压能力跟钢管壁厚的计算问题?
    管径DN1200的原水管,工作压力1.0MPA,试压压力1.5MPA。管顶覆土≥0.8米,原水管管材选用钢管,那钢管的壁厚采用12mm够不够?还是有什么计算公式没有?大侠来帮帮我!~
  • 焊接钢管(有缝/无缝)壁厚有标准吗?请高手帮忙.
    鉴于图纸上需表明管道壁厚,便于施工.在GPSZX找了半天也没有.镀锌钢管倒有,可是这不一样啊...请各位仁兄拉兄弟一把!
  • [求助]谁有直缝焊接钢管的国家标准
    各位大侠: 谁有直缝焊接钢管、螺旋焊缝钢管、低压流体输送钢管国家标准,请提供以下好吗?先行谢过! E-mail:cvb7502@126.com
  • 8个厚的钢管上能否焊接10个厚的钢板?
    我在做一个钢管杆,8mm厚的钢管,上面要焊接10mm厚的钢板,可以吗?规范中有这方面的规定吗?我只知道8个厚的钢管上不能焊接10个厚的钢管,这个规范有要求,对钢板有要求吗?请指点!
  • 钢骨架塑料复合管与焊接钢管比较
    钢 [y1] 骨架塑料复合管与焊接钢管比较
  • 请教谁知道内筋嵌入式衬塑钢管壁厚
    请教谁知道内筋嵌入式衬塑钢管是否有1.6mpa与2.0mpa两个压力等级标准,如有相应的压力等级的内筋嵌入式衬塑钢管壁厚是多少。
  • 求助冷却循环水钢管壁厚的选择问题
    现在做一个冷却循环水项目,管道管径DN200~DN600,应为对应冷却塔和制冷机房高差有将近100米,所以管道的公称压力,我选择1.6MPa,施工单位问我管道壁厚选择多大的,我选的是焊接钢管,找不到钢管的对应壁厚和公称压力的关系。另外有第三方的承租方,要求管道管材改为镀锌钢管,施工单位的人说镀锌钢管最大管径DN200,无法选用,这个我也弄不太明白?不知道有没有人能提点提点。
焊接钢管壁厚标准
焊接钢管壁厚标准专题,为您提供焊接钢管壁厚标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊接钢管壁厚标准 相关的专业交流讨论,更多焊接钢管壁厚标准相关内容请访问
抹面砂浆
焊接钢管国家标准
