  • 急求焊接工艺和工艺方法
    各位坛友,因为在坛子找了半天没找到,小弟现急需一下规程:1、气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸(GB985-1988)2、钨极惰性气体保护焊工艺方法(JB/T9185-1999)3、二氧化碳气体保护焊工艺规程(JB/T9186-1999)4、手工电弧焊的焊接规程(JB/ZQ3687)万分感谢热心的坛友能提供。谢谢
  • 3dmax渲染技巧,焊接工艺效果
    welder焊接工插件是一款可以轻易制作焊接溶解模型的插件。
  • 探讨热轧与正火钢的焊接工艺
    知识点:热轧钢(正火钢)
  • 旋转补偿器焊接工艺及其特点
    旋转补偿器焊接工艺及其特点旋转补偿器衔接端面清沽、干澡、无油,衔接采用热熔机加温旋转补偿器,旋转补偿器热熔深度应符合要求。在衔接时无旋转地把管端导人加温套内,插入到所标志的深度,同时无旋转地把管件推到加温头上,达到规定标志处。在达到加温时间后,立即把管材与管件从加温套与加温头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插人到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定的加工时间内,热熔接好的接头可校正,但严禁旋转。在衔接完毕,紧握旋转补偿器与管件保持足够的冷却时间,冷却到一定程度后方可松手。由于原料加工制作,旋转补偿器具有良好的热熔功能,安装方便可靠,连接部位的强度大于管材本体。旋转补偿器阻力小,直管内璧平滑,不会结垢。铅程摩擦阻力比盒属管道小,管配件连接时断面积不变小,局部阻力系数小子金属管道。旋转补偿器主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用,也可以用于其它行业中的风道、烟道。烟气旋转补偿器一般要求在压差的作用下具有严密性。烟气旋转补偿器通常采用双层百叶窗式,除每层旋转补偿器上配有密封元件外,通常还向两层烟气旋转补偿器的空腔内通入密封气,以进一步提高烟气旋转补
  • 大口径法兰焊接工艺及方法
      大口径法兰在焊接施工中,虽然只有一道焊口,但考虑到焊接变形与焊接质量,采取X形坡口。首先,将环形坯料水平固定在龙门架夹具平台上,然后进行坡口加工,坡口加工先采用火焰进行切割,然后用砂轮机磨制而成,要求坡口表面光滑、平整、无明显凹槽,坡口表面及两侧无氧化铁、杂质、水分、油渍及分层等缺陷。
  • 蒸汽外网焊接工艺各位专家请进!!!!!!!!
    各位专家请进!!!!!!!!请请请!!小弟有问题请教:室外直埋蒸汽管道:钢套钢管DN250,压力1.0MPA以上,温度160℃~185℃的室外干管,是不是必须采用亚弧焊打底,电焊焊接的方式. 能否用银焊条大功率焊机焊接的方式 望各位专家指教,提供相应资料的更是亿分感谢!!!!!
  • 钢结构焊接工艺评定报告
    钢结构焊接工艺评定报告,希望大家能从中得到参考,欢迎下载!!!
  • 铜陵电厂打造精美焊接工程
    铜陵电厂打造精美焊接工程
    铜陵电厂打造精美焊接工程 科学管理,精细施工,过程控制,一次成优————打造精美焊接工程 省煤器是燃煤锅炉中的辅助受热面的重要部件,在使用过程中承受较大的温度和压力,其制作质量将对锅炉运行的正常与否产生重大影响。由安徽电力建设第二工程公司承建的铜陵电厂六期“上大压小”2×1000MW改扩建工程#5机组为塔式超超临界压力参数变压运行螺旋管圈直流锅炉,单炉膛塔式布置形式、一次中间再热、四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊构造、露天布置。省煤器呈炉前炉后布置,集箱位于炉前,进口集箱标高为99605mm,出口集箱标高为107375mm。省煤器管排共178片,每片8根管子,管排与集箱通过穿墙连接管连接。连接管在炉内与管排对接焊缝位置距离前墙水冷壁中心线600mm,连接管由穿墙套管与水冷壁鳍片焊接。进出口连接管套管材质均为15CrMo,规格为φ54,共2848只。在炉外侧套管与水冷壁鳍片密封焊接,焊高为4mm,焊接材料选用R307。
  • 耐海水材料10GrMoAl的焊接工艺
    本人是在做一个小工程,现在用的材料是耐海水的,牌号10GrMoAl.他们以前用了才一年多,就坏了好多,而且都是焊口的地方,管道本身还是很好的,谢谢那位大哥能不能传个东西让我看看吧
  • 高层钢结构焊接工艺的一般规定
    1、高层钢结构安装前,需要对焊接接头的焊缝进行焊接工艺试验,制定所用钢材的焊接材料、工艺参数和技术措施。在施工期间出现负温度的地区,还需要进行当地负温度下的焊接工艺试验。
  • 室内精装钢架基层焊接工艺怎么施工?
    钢架在装饰工程中应用非常广泛,如 顶面造型、吊顶转换层、卫生间钢架隔墙、干挂石材基层 等等都需要它作为主要荷载,所以施工时对钢架的承载能力、牢固性等要求会非常严格。
  • 建筑钢结构焊接工艺分析
    建筑钢结构具有自重轻、建设周期短、适应性强、外形丰富、维护方便等优点,其应用范围广泛。自20世纪80年代以来,中国建筑钢结构得到了空前的发展,高层钢结构、空间钢结构、桥梁钢结构、轻钢结构和住宅钢结构如雨后春笋。焊接作为构建钢结构的一种主要连接方法,在物理、化学、冶金、材料、电子、计算机、自动控制等学科迅猛发展的今天,随着新技术、新材料、新设备、新工艺的不断涌现,在我国建筑钢结构建设中发挥更加重要的作用。据统计
  • 关于焊接工字钢的翼缘宽厚比问题
    轴心受压构件,焊接工字钢,如果翼缘采用10x220的钢板,其宽厚比为22,能否满足规范宽厚比的要求,按照GB50017,5.4.1.1的规定,Q235钢的最大宽厚比为20,可我看的这本教材说可以满足局部稳定要求,这是为什么呢,我是钢结构新手,请多多指教!!!
  • 高层钢结构的焊接工作规定
    1、高层钢结构的焊接人员应按照国家现行标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定,经过考试取得合格证后,才可以进行焊接操作。
  • 求助铝线变压器焊接工艺书
    铝线变压器焊接工艺 作者: 沈阳变压器研究所 书号:TM405/1 SS号:10724055 出版日期:1974年01月第1版 页数:166
  • 国际焊接工程师C-IWE2003-C1.1
    国际焊接工程师培训教程 PDF版,!2003年的,可以学习一下!1000多页的内容.很不错.有目录,带连接!带书签!共计26部分第1部分!
  • 钢结构焊接工艺+Microsoft+Word+文档
  • 造船焊接工艺的评定与实施,2005
    关键词:造船 焊接工艺 评定 船级社本文根据作者多年的实践经验,概述对修造船过程中焊接工艺评定的要求、实施过程以及在实际焊接施工中应注意的一些问题,供修造船参考。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-12 16:41 编辑 ]
  • 焊接工艺与失效分析 (大附件)pdf
    焊接工艺与失效分析 (大附件)pdf
    焊接工艺与失效分析 (大附件)pdf
焊接工具
焊接工具专题,为您提供焊接工具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊接工具 相关的专业交流讨论,更多焊接工具相关内容请访问
上海浦东电缆厂
母线保护
