铜母排距离多长需要加伸缩节,隔离开关到电流互感器距离不到两米,采用三层120*10铜母排,用不用加伸缩节,有没有相关标准支持。
变电站验收,10kV母线从变压器到高压室距离挺长,只在两端有母线伸缩节,请问母线多长距离应设置一个伸缩节啊,相关标准没找到,小弟在线急等高人大虾。。
变电站验收,10kV母线从变压器到高压室距离挺长,只在两端有母线伸缩节,请问母线多长距离应设置一个伸缩节啊,相关标准没找到,小弟在线急等高人大虾解答。。
这个是伸缩节吗
如题,问题是:1。多大容量的变压器低压母线加装伸缩节(是否必须加,有规范要求吗);2。低压主母线加装,零母线加装吗?3。加装伸缩节的目的是什么:a.大电流膨胀用;b.减振。还是有其他作用?先谢过!
现在我们所施的这个项目高度为250米,低压配电房在地下一,各层均由密闭铜母线供电,根据监理工程师的意思,要每40米增加一伸缩节或者是遵照生产厂商的意思,所谓伸缩节的安装间距并未明确是水平还是竖直,根据我的意见,我感觉竖直向根本不必要伸缩节。但是厂家要求安装。当然主要是造价的原因,一个伸缩节要10000人民币。但是现在又不能说服监理~?请大家支个着 ~~监理的原话是7. Provide expansion joints every 40 m of straight run or according tomanufacturer’s recommendation, as well as on every building expansionjoint.并将我们工地的施工合同技术要求上传,供大家参考,以后有什么需要,我会随时上传。
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
大家都知道的,一般排水的伸缩节是安装在楼板下面或上面约30~50CM,但甲方强制施工队改为在检修口上面位置,或楼层的中间位置,而在伸缩节上面加管箍,
根据建筑电气工程规定,金属电缆桥架、托盘、梯架,钢制的超过30米,必须加伸缩节;铝合金材质的超过15米加伸缩节。根据现场实际情况,大部分的做法是连接板一端固定,另一端不固定,这样对桥架的连接不太牢固。通过精心设计,构思了一种V型连接板,该连接板可以把桥架的两端都可以紧紧的固定,可以根据气候温度的变化,自行伸缩,不受任何影响。供大家参考。 常规做法 V型连接板
钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
简述:如何操作使用伸缩节? 伸缩节过清滤洗时过巧滤妙器利的用一种水,压安力装压使紧用盘更片加组成安装,全使、高得效反,洗节的水压、力省要地求、降维低护。内置鸭嘴阀,保证密封胶圈在压盖时的出水量,同时反洗时起到很好的逆止功能。分体组装式的密封胶圈骨架,可根据设计要求灵活调整密封胶圈高度,达到调整压盖面积的作用,满足不同的系统配套要求。压盖采用自锁卡扣配合特殊设计的密封圈,压盖外壳的安装拆卸简单,密封效果好。 每个压盖均配有压盖和反洗状态指示装置及自动排气装置,在避免水锤破坏的同时还可以提高密封胶圈的反洗效果。压盖柱形设备内部安装有进水装置、布水装置和排水装置,压盖外部有相应的管道、仪表和阀门等。压盖在一定的压力下运行:用水泵将处理水送入压盖,压盖后的清水可提供至后续工序。当压盖因滤层污脏,这时出入口压差,可以用水反冲洗滤层,使滤层重新具有截流悬浮物的能力。 伸缩节构造简单,运行方便,是常用的压力快滤器,主要用于反,电渗析,离子交换,除盐系统前的处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗压盖,循环冷却水,污水及中水回用水处理工艺中有广泛应用
有个问题向各位大哥请教,一趟排水立管.离顶200mm有个三通,是地漏.下面离顶 800mm还有一个三通是空调水.不知道伸缩节是加在上面的三通处还是下面的三通.急急!!!!
一教学楼,六层,24m使用薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管(法兰连接)请问需要设置伸缩节(装置)吗?如果是,该怎样施工?应甲方要求改为薄壁不锈钢给水管和柔性铸铁排水管,我是湖北十堰的,设计和施工都是第一次。烦请提供设计和施工规范!我是水电监理QQ535451262(请注明:网易给排水),邮箱dfxf.002@163.com
我们有一个工程,6层高,采暖主管道是焊接钢管的,我们打算用PPR管,不知道可以吗?如果用PPR管,伸缩节和补偿器用那个好?谢谢各位大虾指导!!!
请大家帮忙看一下这个东西,是不是伸缩节,还是别的什么?谢谢!
请教一下在做设备安装预算时,伸缩节(器)、柔性接头等管件时,应该是将其划分在机电设备中还是金结中设备中,是按设备费计算还是在安装费中做为主材费计算
我们这里盖二层楼,一层是半地下室地面标高是-1.800层高是3米,二层也是3米,雨水管是从-0.600进户,请问雨水立管上该要几只伸缩节
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJT29-2010 第4.5.3条 第2条规定全部为固定支架的系统不需要伸缩节,,请问各位同行为什么这样呢???回复为盼!!!
法兰限位伸缩节的堆积要求: 1、法兰限位伸缩节堆码的准则要求是做到按种类、不同种类的材料要分开放置,避免搅浑和相互腐蚀; 2、阻止在法兰限位伸缩节四周存放对钢材有腐蚀作用的物品; 3、法兰限位伸缩节底部应垫高、巩固、平坦,避免材料受潮或变形; 4、同种材料按入库先后分开放置; 5、露天堆积的法兰限位伸缩节型钢,下面有木垫或条石,垛面略有倾斜,以利排水,并留心材料安放平直,避免构成弯曲变形; 6、法兰限位伸缩节堆积高度,人工功课的不跨越1.2m,机械功课的不跨越1.5m,垛宽不跨越2.5m; 7、垛与垛之间应留有必定的通道,检查道一般为0.5m,收支通道视材料大小和运送机械而定,一般为1.5~2.0m; 8、露天堆积角钢和槽钢应俯放,即口朝下,工字钢应立放,钢材的I槽面不能朝上,避免积水生锈; 9、垛底垫高,若库房为向阳的水泥地上,垫高0.1m即可;若为泥地,须垫高0.2~0.5m。若为露天场地,水泥地上垫高0.3~0.5m,沙泥面垫高0.
