  • 闪光小母线的具体应用是什么?
    请教各位大侠,本人做直流设备的,发现有的直流系统有要求配闪光设备,有的没有要求,请问闪光小母线的具体应用是什么啊?谢谢各位
  • 母线的作用是什么?常用的有哪些种类?
    母线的作用是什么?常用的有哪些种类? 在变电所中各级电压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,这统称为母线。母线的作用是汇集、分配和传送电能。由于母线在运行中,有巨大的电能通过,短路时,承受着很大的发热和电动力效应,因此,必须合理的选用母线材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。 母线按结构分为硬母线和软母线。硬母线又分为矩形母线和管形母线。 矩形母线一般使用于主变压器至配电室内,其优点是施工安装方便,运行中变化小,载流量大,但造价较高。 软母线用于室外,因空间大,导线有所摆动也不致于造成线间距离不够。软母线施工简便,造价低廉。 近年来,在变电所的设计中,对于35kV以上的母线,有采用铝合金材料制成的管形母线。这种母线结构,可以减小母线相间距离。结线清晰,维护量小,但母线固定金具比较复杂。 2.硬母钱为什么要装伸缩补偿装置? 电流通过母线时,是要发热的。发热量与母线通过的电流平方成正比。硬母线因热胀冷缩将对母线瓷瓶产生危险的应力。加装母线补偿器就可以有
  • GIS里支撑母线的东西是什么材料?
    东西不大 也不长 为什么绝缘那么好 用在外面不是能节省好多空间么 求解???
  • 求助!1SYMa是什么母线 附图纸
    请问高手1YSMa是什么母线,在这里有什么作用?谢谢!
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
  • 电力系统中母线是什么意思
    母线: 母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。 在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。 母线按外型和结构,大致分为以下三类: 1. 硬母线:包括矩形母线、圆形母线、管形母线等。 2. 软母线:包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。 3. 封闭母线:包括共箱母线、分相母线等。 性能方面: 母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。
  • 求教明确母线槽的外部保护导体是什么
    请教各位: 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-2015中3.3.7第5条 通电前,母线槽的金属外壳应与外部保护导体完成连接...... 这个“外部保护导体”指的是什么?如果是指的与桥架一样的接地或跨接吗?那3.3.8条桥架中为什么不强调接地,反而在母线槽里特意说明。
  • 请问6KV母线电压不平衡是什么原因?
    我在一个工程上遇到这个问题,35KV /6KV 的10000KVA的变压器在空载的时候有时会出现三相相电压不平衡而线电压平衡,具体是一相偏高一相偏低另一相接近。发生的时间是变压器投入后电压正常,在启动一台电机又停机后(空载)现象有时候出现。请高手指点迷津?谢谢了!
  • 低压母线为双电源是什么意思?自动开关是什么意思?
    GB50053-94 10kv及以下变电所设计规范第3.2.16条 当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。条文说明:第3.2.16条 由于自动开关处于接通还是分断从外表观察不明显,因此加装刀开关或隔离触头是从检修安全出发,使其有明显的断开点低压母线为双电源是什么意思?两变压器低压母线有联络算不算双电源?自动开关是什么意思?是不是自动转换开关?这条规范应用于什么情况?谢谢。
  • 【请问】户外软母线改进半高型布置是什么型式
    这样一段话:配电装置形式:110千伏配电装置采用户外软母线改进半高型布置,架空进、出线方式;35千伏配电装置采用户内开关柜单层单列布置,架空进线、电缆出线方式;10千伏配电装置采用户内开关柜单层单列布置,铜排母线架空进线、电缆出线方式。线路绝缘子串单位泄漏距离按2.8厘米/千伏等级设计;全线采用双回路角钢塔架设;基础采用钢筋混凝土板式基础和现浇台阶式混凝土刚性基础。请问户外软母线改进半高型布置是甚么型式,还有没有别的几种布置型式。所谓的单位泄漏距离按2.8厘米/千伏等级设计;也不懂,请解释一下,有没有这方面的资料传上来学习下,多谢了!!
  • 大家猜猜这些是什么植物?
    大家猜猜这些是什么植物?
    大家猜猜这些是什么植物?
  • ZJD175Z是什么意思?
    小弟选的金属卤化物灯具镇流器型号为ZJD175Z,请问上述型号中各个字母及数字是什么意思?另外小弟今天把一250W卤物灯泡装在此灯具上,莫名其妙的冒烟了,检查发现是镇流器烧坏了,请问是什么原因?谢谢各位了!~
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 请教大家这些是什么植物?
    请教大家这些是什么植物?
    请教大家这些是什么植物<
母线是什么
母线是什么专题,为您提供母线是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与母线是什么 相关的专业交流讨论,更多母线是什么相关内容请访问
母线伸缩节
焊接工艺品
