  • 请问这个焊接符号怎么理解?
    请问这个焊接符号怎么理解?
    请问这个焊接符号怎么理解?还有图中的那个△3?有劳仁者,先谢谢。
  • 水文基本术语和符号标准
    水文基本术语和符号标准GB_T50095-98_readme
  • 这种焊接符号表示的意思
    这种焊接符号表示的意思
    想请教各位一下,下面图的焊接表示的数字是代表什么。(2,2,50)请告知,谢谢。
  • 请问,这用焊接符号是什么意思???
    请问,这用焊接符号是什么意思???
  • 焊接伸缩接头的基本步骤是什么?
    焊接伸缩接头的基本步骤是什么? 由于伸缩接头本体在伸缩管之间占必定的空地,所以它具有必定的轴向和径向位移。因而,双法兰伸缩节可以有效地补偿和缓解管道盲板在管道中的推力,便于水泵和阀门的装置、保护和替换。在伸缩接头的焊接中,焊接热影响区对管道的密封性有很大的影响,它是指焊接热效果下焊缝邻近两侧金属的金相组织和力学功能的改动区域。一般采用焊后正火处理,将焊缝和焊接热影响区的组织转变为均匀的细晶组织,以前进焊接接头的功能。 部分焊接在管道上的伸缩接头管道胀大机,只需经过正确挑选焊接材料、焊接办法和焊接工艺,焊接方法与焊接工艺上来减少焊接热影响区的影响。伸缩接头应采用钢板和型钢焊接的梁板结构,面板厚度不小于10mm,焊缝为连续焊接。闸门表面应喷砂达到Sa2(1/2),涂有氧沥青底漆和面漆,总干膜厚度≥250μm。在大设计水压下,应有足够的强度和刚度。 每个组合的伸缩接头应与吊钩相对应。伸缩接头与门框座相对应,实施边缘水。每个堆叠的伸缩接头应设置在方向和限位轮上,以确保运行和吊钩。滚动伸缩接头与门框座相对应。水伸缩接头与门框座相对应,并实施边
  • 菜鸟提问有关焊接的符号表示
    最近在看钢结构的图,但是不知道里面的焊接符号表示的意思,找了一些都比较零星,请问在哪里可以找到比较全面的焊接的符号的解释说明呢??谢谢了
  • 请教以下焊接符号的意思?
    请教以下焊接符号的意思?
    不要说我灌水啊,在水利里面没人解答,上这碰碰运气请教以下焊接符号的意义?
  • 工地焊接接头的基本形式与尺寸
    工地焊接接头的基本形式与尺寸
  • 在中望3D中插入焊接符号
    在三维CAD软件中,时常会需要在工程图里根据焊接的需求来插入所需要的焊接符号。这是很多三维CAD软件的使用者都会碰到的问题。之前为大家介绍过如何在中望3D的工程图里插入形位公差,今天就和大家简单介绍一下,如何在工程图里插入焊接符号。焊接符号:它是以标准图示的形式和缩写代码标示出一个焊接接头或钎焊接头完整的信息,如接头的位置、如何制备和如何检测等。焊接符号完整的代码体系在美国焊接学会(AWS)最新版本的《焊接、钎焊与无损检验的标准符号》(ANSI/AWS A2.4)规程中有详细说明。焊接符号包含许多信息,而且相当复杂,实际生产中大多数的焊接设计人员只是使用了其中很少一部分。焊接符号中的信息:它能够提供如下信息。接头类型、焊缝坡口形状、焊缝类型、焊接方法、规程或
  • 电气设备常用基本版符号
    一些常用的电气设备的基本符号,希望对大家有用。
  • 这是啥符号啊~~~~~~~~~~~
    这是啥符号啊~~~~~~~~~~~
    小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
  • 钢结构焊接符号 大家帮忙解释下
    钢结构焊接符号 大家帮忙解释下
  • 请教个基本问题,关于焊接试验报告
    一个普通的钢筋焊接检测报告HRB335 18极限强度(MPA)495 断裂位置(mm)23 断裂特性 延性这个焊接怎么看和不合格啊?有没有具体的标准和规范?如果不合格?多少是合格的?请各位大牛指教啊
  • 美国焊接协会标准焊缝符号表
    美国焊接协会标准焊缝符号表
  • PKPM这个焊接符号圆圈里的43是什么意思?
  • 电气图基本知识与图形、文字符号
    电气图基本知识与图形、文字符号
    1.1 电气技术基础知识 1.2 电气图基本知识 1.3 电气图用图形、文字符号 学习要求:清楚图形符号、文字符号表达的意义,熟悉电气设备、电气线路及开关元器件的表达形式。 1.1 电气技术基础知识 一、电气工程 二、交流电 三、供电电源 一、电气工程 把电能转换成光能、热能、机械能或其他形态的能量,或是通过电能的应用,来传递和处理信息,为人民服务.而这种为电能的产生、传输、变换、分配及控制、检测、保护而设置的设备、线路、元气件等设施即为电气工程。 建筑电气工程是为建筑物、构筑物输配电能 、转换电能、使用电能的设施和装置,以满足人们生活、生产、学习和工作需要。 二、交流电 大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流分别称为交流电压或交流电流,统称为交流电。 单相交流电:交流电的变化按正弦规律变化,这种交流
  • 请问一下图中焊接符号表达的含义。
    这是探索者生成的梁柱连接节点,请问一下这个焊接符号的具体表达的什么意思。尤其是折线处那段圆弧,还有尾部6的数字符号。找了很多图集没有出处。
焊接基本符号
焊接基本符号专题,为您提供焊接基本符号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊接基本符号 相关的专业交流讨论,更多焊接基本符号相关内容请访问
木别墅图片
木材材积表下载
