钢筋加工机械的用电应执行本规程第十五章的有关规定,开关箱及电源的装拆和电气故障的排除 ,应由电工进行。 机械的安装应坚实稳固,保持水平位置。固定式机械应有可靠的基础,移动式机械作业时应楔紧行走轮。 室外作业应设置机棚,机旁应有堆放原料、半成品的场地。 加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 作业后,应堆好成品,清理场地,切断电源,锁好开关箱,做好润滑工作。 使用钢筋调直切断机时应遵守下列规定: 1 料架、料槽应安装平直,并应对准导向筒、调直筒和下切刀孔中心线。 2 应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间察,紧固螺栓,确认正常,起动空运转,并应检查轴承无异响,齿轮啮合良好,运转正常后,方可作业。 3 应按被调直钢筋的直径,选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比被调直钢筋的直径大2~5mm,传动速度应根据钢筋直径选用,直径大的宜选用慢速,经调试合格,方可送料。 4 在调直块未固定、防护罩未盖好之前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩并调整间隙。 5
GB T 7920.17-2009 钢筋加工机械 术语
母线加工机精度恢复和机械传动部分的改进随机床使用役龄的增加,机床的机械传动部件,如导轨、丝杠、轴承等都有不同程度的磨损。因此,机床再制造过程中的首要任务是对机床进行类似于通常的机床大修,以恢复机床精度,达到新机床的制造标准,因此,母线加工机化再制造可以结合机床的大修来进行,但母线加工机化对机床精度的要求与普通机床的大修是有区别的,即整个机床精度的恢复与机械传动部分的改进,都要为满足数控机床的结构特点和数控自动加工的要求来进行,并应具有批量大修的特征。 配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不应堆放任何妨碍操作、维修的物品,不应有灌木,杂草。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,安装于坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应选用合格产品,并按其规定的位置安装在电气安装板上,不应歪斜和送动。配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应于保护零线接线端子板分设。 母线加工机变压器无
项目地址:上海市 金山区 枫泾古镇
机械加工过程中有冷却液、有机清洗液、喷漆废水、电火花工作液等废水排放。这些废水量虽然很少但有机物浓度却很高,其中冷却液CODCr高达50000~300000mg/L,若不进行处理直接排放会对环境造成严重的污染。 该项目为机械加工废水,使用工艺为进水→混凝沉淀→厌氧→好氧→MBR→进水。日处理量
各位:有过木材加工车间火灾探测经验的吗?如刨花板车间 :环境噪声大,厂房空间高大(近万平米,高8~10m),刨花易燃,燃烧速度快。谢谢!
在各类木材加工工厂中,都有不同类型不同规格的木材加工设备,这些设备在加工过程中,会产生大量的各式各样的木材碎料,如一台普通的双面刨在连续加工中每小时产生的刨花可达20Okg之多。常见的木材碎料形式一般包括锯屑、刨花、木纤维、木粉、小木块等,一些生产家具的工厂可能还有一些非木质碎料同时产生,如油漆粉尘、含胶粉尘、PVC碎屑等。对这些散碎物料如不进行妥善处理,不仅对产品质量造成影响,还会对环境以及工人身体造成危害,同时也造成了一些火险隐患。进入21世纪,我国经济将继续高速发展,公众对工作和生活环境的要求将更高,有关工业防尘方面的法规将更趋完善,执法力度也将更为加强。所以,木材加工行业中的除尘问题必须得到充分的重视和彻底的解决。 2 实际应用中常见的问题 目前,在木材加工行业,气力输送被广泛地应用于散碎木废料的处理上,但由于实际应用中各种因素的考虑不周,以及除尘技术的不完善,各企业中都存在着不同问题。常见问题有以下几种: 2.1 除尘设备的选用不合理。表现为对不同形式的散碎木废料采用相同的除尘设备来处理,造
典型零件机械加工生产实例.part1
水处理技术:机械加工费水,主要含有润滑油、树脂等杂质,机械加工各种金属制品所排出的和冲洗,还含有各种金属离子如铬、锌以及氰化物等,他们都是剧毒性的。电镀的涉及面很广,且污染性大,是重点控制的工业之一。废水来源1. 机加过程润滑、冷却、传动等系统产生的润滑机油、冷却和传动用的乳化油等;2. 零件清洗时产生的含油废水3. 拖拉机、柴油、等产品实验时,滴漏引起的含油废水,主要含柴油、汽油。4. 机加车间冲洗地面、设备、容器等排出的含油废水,是机械加工含油废水的主要来源。一般机械工厂总排放口废水含油浓度为5—50毫克/升,平均浓度为20毫克/升;COD浓度为80—300毫克/升,平均为140毫克/升。
东莞市恒坤数控设备有限公司坐落于有“世界工厂”美誉的广东东莞市,北邻广州,南接深圳,地理位置优越。公司是一家集设计、研发、制造、销售和服务为一体的专业生产型高新技术企业。公司产品包括海绵切割机、酚醛泡沫机械、硬质聚氨酯泡沫切割机械、聚氨酯海绵机械、建材保温机械等,产品畅销北美、南美、东欧、中东、东南亚以及全国各地,深受广大顾客的青睐和好评。本公司研制生产的全自动海绵切割机,配备国外先进数控系统及设备,操作简便,切割精确,省时高效。恒坤生产的海绵切割设备,型号齐全,切割方式多样,可切割不同幅面、不同厚度的材料,切割精度高,切口平整,图形可通过电脑随意设计。该设备可广泛应用于塑料加工、包装印刷业、广告装饰业、模型业等。 公司还可根据客户要求,加工定制各种专用设备。
导电滑环可以让机械增加工作效率吗? 传统机械普遍存在重量大、效率低、能耗高等缺点。那么我们该如何对这些设备进行升级,使其质量更轻、效率更高、能耗更低,是每一个机械行业工作者的目标和追求。 导电滑环是一种新型的传统机械元件。与传统机械的悠久历史相比,导电滑环只有几十年的历史,特别是精密导电滑环只有十年左右的历史。
个人画的,请各位大侠多加批评、指导,本人会虚心接受、学习
汽车制造业、机械加工业、管道制造业等等大型工业厂房,最理想最经济的冬季供暖产品——AMBIRAD燃气红外线辐射采暖产品。
1、机械加工车间的钻床、切角机、摇臂钻等在配电的时候用不用装接触器和热继电器?2、机械加工车间的照明一般是穿管暗敷设还是穿管明敷设?
GB51059-2014 有色金属加工机械安装工程施工与质量验收规范
机械加工过程中有冷却液、有机清洗液、喷漆废水、电火花工作液等废水排放。这些废水量虽然很少但有机物浓度却很高,其中冷却液CODCr高达50000~300000mg/L,若不进行处理直接排放会对环境造成严重的污染。我司一直以来承接各种类型的污水处理,最近一个机械加工废水的客户带着项目问题找到我们,需要我们为他出一份处理方案。
