  • SY++6715-2008-T+钢管管接头焊接
  • 饶性管接头的故障问题怎么解决?
    饶性管接头的故障问题怎么解决? 饶性管接头适用于蒸汽干线或过程的减压场合。它可以稳定地控制下游压力在设定值。特别适用于饶性管接头入口压力波动或蒸汽流量急剧变化的场合。 饶性管接头应在额定高压下运行,以避免湿蒸汽,并提供蒸汽质量。高压蒸汽运输方便,减少了凝结水的产生。蒸汽减压后使用更节能(潜热大,低闪光)。利用饱和蒸汽的特性,使饱和蒸汽的压力和温度一一对应。温度可以通过压力控制来控制。各种设备不同的压力要求。 为了有效地减少饶性管接头的失效,安装在饶性管接头的进口方向100用途支架,以防止异物进入饶性管接头;同时,为了减少水锤对饶性管接头的损坏,合理布置饶性管接头入口处三个环节(更好地分离蒸汽和水)的通风站。
  • KBG管连接能用JDG管接头吗?
    近日在单位新厂区施工现场看到人家用JDG直管接头连接KBG管,哪位能告诉我这样做允许吗?另外我看施工及验收规范上说“管路外壳应有可靠接地”,这句话怎么理解。
  • JBT 978-2013 焊接连接铰接管接头
  • JBT 979-2013 焊接连接弯通和三通管接头
  • 水管接头漏水的解决方法
    水管接头漏水的解决方法
    水管接头漏水怎么办?首先我们要了解导致漏水的原因,是胶水送掉、熔接不好还是接头腐蚀导致漏水,我们需要根据具体原因进行解决。以下是几种漏水原因及解决方法。 一、水管出现漏水的情况补救措施
  • 《管接头和管件选用手册》
    本手册包括上百种管接头和管件最常用的资料。管接头主要内容有:扩口式管接头、扩口式管接头体、卡套式管接头、卡套式管接头体、焊接式管接头、焊接式管接头体、其他管接头;管件主要内容有:铸铁管件、钢制管件等。内容包括管接头和管件产品的标记、结构型式、主要尺寸、技术要求等,为使用者在设计时合理选用管接头和管件提供资料全面、内容最新、实用系统的信息。本书可供管路设计、制造、使用、维修的工程技术人员、大专院校相关专业师生参考。前言第1章 管接头分类和标记1 分类2 标记3 管接头性能第2章 扩口式管接头1 扩口式管接头2 扩口式接头体3 扩口式管接头选用装配和与其配用的管子扩口型式第3章 卡套式管接头1 卡套式管接头2 卡套式接头体3 卡套式管接头装配和选用第4章 焊接式管接头1 焊接工管接头2 焊接式接头体3 插入焊接式管接头4 锥密封焊接式管接头第5章 其他管接头1 直角型附接螺纹管接头
  • PP-R管接头漏水如何处理?
    我们公司正在施工的一栋商住楼,给水管采用川汇PP-R管,地下室水平主管De110直径的管子,距地4.3米安装。现在施工完的管道普遍存在接头渗水及漏水现象,请问如何处理?该段主管施工过程中应注意的问题有什么?为什么会存在热熔连接不起的问题?
  • 管接头和管件选用手册.pdf
    管接头和管件选用手册.pdf
    管接头和管件选用手册.pdf
  • 【资料】卡套式管接头的制造标准
    卡套式管接头适用介质:油、水、气等非腐蚀性或腐蚀性介质的,密封管接头,配用铝塑管的规格要求比较灵活,与管道连接后,具有连接牢靠、密封性能好等特点,因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用;也适用于各种机械工程、机床设备等液压传动管路。 卡套式管接头制造标准: 1、卡套式端直通管接头(GB/T 3733-2008) 2、卡套式锥螺纹直通管接头(GB/T 3734-2008) 3、卡套式端直通长管接头(GB/T 3735-2008) 4、卡套式锥螺纹长管接头(GB/T 3736-2008) 5、卡套式直通管接头(GB/T 3737-2008) 6、扩口式弯通管接头(GB/T 5630-2008) 7、扩口式可调向端弯通管接头(GB/T 5631-2008) 8、扩口式组合弯通管接头(GB/T 5632-2008) 9、扩口式可调向端三通管接头(GB/T 5633-2008) 10、扩口式组合弯通三通管接头(GB/T 5634-20
  • 柔性管接头的防渗性规程要求
              柔性管接头应具有一定的轴向位移、侧向位移和角位移能力,用于管道系统中,以减少不均匀沉降、热胀冷缩、振动等原因造成的不利影响。柔性管接头应适合安装在泵的后出水管上,易于安装和更换,并通过法兰或卡箍与管道系统连接。法兰应符合GB标准。 一般来说,柔性防水套管可应用于各种建筑工程、高层建筑、地铁、人防工程以及各种管道的埋设。防水套管在施工时预先埋在钢筋混凝土骨架中,这样可以非常方便后期的管道施工。而普通套管很难达到理想的密封效果,柔性防水套管产品正好可以同时解决这些问题。 预埋柔性防水套管要求管道外壁焊接10mm*10mm以上的止水环。止水环的作用是改变地下水的渗流路径,延长渗流路线,增加预埋管与混凝土之间的锚固强度。如果O型圈与管道没有完全焊接或焊接不紧密,O型圈与管道的接触容易导致漏水。 当穿越楼板的管道根部漏水时,应
  • 求助各位,谁有加强管接头的图纸?
    水利电力部关于颁发《电力工业锅炉监察规程》(SD167—85)的通知中有一条:空气管、疏水管、排污管、仪表管等小口径管与汽包、下锅筒、联箱相连的焊接管座,应采用加强管接头。请教各位,这个加强管接头是个什么样的东西?谁能提供个图纸?
  • PPR水管接头漏水修理图片
    这样的位置漏水怎么修理啊!(图上画红圈的就是漏水位置)
  • 求书《液压管接头标准汇编》
    各位大侠: 兄弟急需《液压管接头标准汇编》这本书:出自机械工业标准化技术服务部出版发行资料编号为:9218本书编由机电部机械标准化研究所王长康编集
  • 对于空调方面的软管接头求指导
    空调冷冻机组的软管接头用什么材料类型的,空调水泵的软管接头,空调机组的软管接头,风机盘管的软管接头,这些一般都用什么材质和类型,具体有什么规范要求吗?求大神指导了
  • CJT110-2000 承插式管接头
    CJT110-2000 承插式管接头
  • 直埋保温管接头部分套项的问题?
    搞不准应该套什么项,现场用聚氯乙烯保护壳、热风焊、收缩带,聚氨酯发泡。好像市政有一项保温接头(材料含量里有聚氯乙烯,是论米的,不是平米), 此项本身单位是“个”或“10个”。
  • 卡套式、卡箍式和快速管接头不同?
    请教一下:卡套式、卡箍式和快速管接头不同?最近一直为这个问题纠结。
焊接式管接头
焊接式管接头专题,为您提供焊接式管接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊接式管接头 相关的专业交流讨论,更多焊接式管接头相关内容请访问
木材种类
焊接图纸符号
