冲击夯实机怎样对桥台背进行夯实? 近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用冲击夯实机。 冲击夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,冲击夯实机也叫装载机(铲车)冲击夯实机或挖掘机冲击夯实机。 冲击夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。冲击夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。 那么,冲击夯实机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。 在夯击前,要首先把冲击夯实机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考冲击夯实机施工方案或现场具体情况而定。 冲击夯实机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为 1.5米。
近些年公路路基工程施工中,对于桥台背、涵侧回填、半填半挖、局部高填方及狭小面积的回填均要求使用液压夯实机。液压夯实机液压夯实机也叫“液压冲击夯”、“液压强夯机”等,是近些年新兴的一种夯实工程机械,通过直接安装在装载机或挖掘机等工程机上,直接借用挖掘机、装载机的液压动力输出夯实作业,因此,液压夯实机也叫装载机(铲车)液压夯实机或挖掘机液压夯实机。高速液压夯实机液压夯实机采用了强夯技术的工作原理,都是利用动能转化为冲击能来夯实土壤,只是在冲程和频率上有所不同。液压夯实机的夯击冲程约为200~1600mm,频率快,连续脉冲可达30次/分钟左右,而强夯机的冲程可高达十数米,而频率则极低,可视为单个的脉冲。那么,液压夯实机需要怎样对桥台背进行夯实呢?这是许多初用者想要了解的问题之一。在夯击前,要首先把液压夯实机的夯击点设定个大致的布置方案,可参考液压夯实机施工方案或现场具体情况而定。液压夯实机液压夯实机下夯锤直径 1.0米,夯击点与夯击点的中心距离多设定为1.5米
随着经济的发展,高速公路建设和投入营运的高等级公路也越来越多,但从使用情况上看,出现了桥头跳车这个较为普通的质量通病,尤其是在一些黄土地基地区更为严重,给高速行驶车辆带来不少的安全隐患,给养护部门带来了很大困难。在施工中利用高速液压夯实机进行补强台背可以提高承载能力,消除安全隐患,有效解决桥头跳车,为行车提供舒适性和安全性! 桥涵台背跳车始终是公路运营过程中的通病,为了减少桥涵台背填筑完成后自重及行车造成的沉降,在施工中的台背填筑工程全部采用高速液压夯实机进行补强夯实处理,施工效果非常理想! 高速液压夯实机是一种新型的高效液压夯实机械,机动性强,可调控夯击能量,特别适合狭小面积的夯实作业要求。填补了传统的表层压实技术如碾压、振动压实和传统强夯技术之间的空白。 那么,高速液压夯实机的工作原理是什么呢?在重型夯锤在重力和液压力的作用下,下落对填料进行夯实,并在液压缸的作用下实现快速的上下往复行程,在装载机工作装置的牵引下,机动灵活地对不同位置进行准确、快速的压实,从而满足对夯实作业面积进行单点或连续的压实要求。
请教各位大虾:现有一高层,剪力墙结构,人工挖孔灌注桩,桩基施工完毕后须回填土夯实,然后垫层施工完毕后施工地梁,这样是否合理
最近我们单位在山上买了60亩地,回填了30米左右,而且是新回填,现在公司想开发住宅,请问怎么处理呢?急!!!如果夯实的话,也只能6米左右。
RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
各位:现在接手一个螺杆机中央空调工程,甲方说提供蒸汽源,但是不同意上锅炉,怎么设计冬季制热的方案? 对锅炉不了解,希望大家给予指教! 另外如果上锅炉,可以用冷冻水泵用来循环热水吗??
--电动开窗机的选用--一、选用电动开窗机的使用场合: 1、高层窗户、安装位置过高或过远,单靠人力触及不到; 2、窗户太重,开启/关闭费力,使用不便; 3、有消防要求:楼层设计要求有消防排烟通风窗; 4、有气象开/关窗要求,如风雨时自动关窗; 5、对室内恒温度控制要求,温度过高自动开窗; 6、对室内空气指数要求严格,需及时定时通风换气; 7、窗户需要较严格的关闭密封力量; 8、其它特殊场合,如化工,粉尘等;9、绿色、智能、节能现代高层建筑,如幕墙窗户。 二、电动开窗机的选择: 1、选择开窗机的种类:(对价位有影响) 开窗机主要是从机械驱动方式上分有3种类型: 1)链条式电动开窗机(/器/装置)、推拉力200N-600N,双推800N、 行程、150—650mm 2)齿条式电动开窗机(/器/装置)、推拉力35N-1000N,双推1500N、行程、43—1000mm3)推杆式电动开窗机(/器/装置)、推拉力200N
本人刚毕业在一家设计所上班,现在有个任务求助!一般在絮凝池前要加个清污机,但是絮凝池设计的时候没有预留空位,先要求在前面的配水池中加清污机是不是和污水厂的格栅一样设计啊 多谢各位高手前辈!!
不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)此时的蒸发温度是多少?送回风温差是多少?蒸发器是怎么配置的?
2004年,我们单位新购买美国高马科衬砌机1台,用于南水北调工程渠道工程,工程施工图片和设备图片如下。现予转让或出租,价格面议。联系电话:0539-6033456。
我在做一个直燃机与螺杆机的对比,怎感觉作得不够专业,请各位帮忙指正!水冷螺杆式制冷机与吸收式制冷机的特点与比较A、 1 吸收式制冷机的原理与特点20世纪20年代,燃气开始用于氨-水-氢吸收式制冷设备,开创了这一技术的历史。到了60年代,欧、美、日等国开始有规模地制造溴化锂(LiBr)—水和氨—水为工质的大型吸收式制冷机,从而使燃气空调正式登上了空调制冷技术舞台。70年代后燃气空调技术得到了多方面的发展,应用逐渐广泛。国内90年代初开始大量生产和使用以燃气为热源的直燃型溴化锂吸收式制冷机,目前国内有数十个生产厂家可以生产多种型式的数十种规格上百种型号的以燃气为热源的冷热水机组。B、 2 压缩式制冷机的原理与特点压缩式制冷机是最早的制冷解决方案。经过一百多年的发展,经历了以氨、CO2为制冷剂,至50年代发明氟利昂(F22)作为制冷剂,制冷技术日渐成熟,现在压缩式制冷机正向着环保、节能的方向发展。而压缩式制冷在悠久的发展过程中,也分出了众多的机型与压缩方式,有活塞式、涡旋式、螺杆式及离心式等众多压缩机,广泛使用于不同冷量的各类场所。压缩式制冷
我手头有1万吨/日配水厂项目,设计采用CL-1(0~2kg/h)加氯机,氯吸收装置型号为LX-500。请问各位全套加氯设备及氯吸收设备购置、安装工程造价约多少钱?壁挂式真空加氯机2台,真空调节器(0-2kg/h)2只,水射器1只,500kg氯瓶3只,余氯分析仪一台,漏氯报警器(BC-2型,双探头)1套,电子秤(1000kg)2台,氯吸收装置1套,其余球阀等略。请各位多多帮忙,我实在不知道价格。
春节休假时,我厂的单机双级螺杆压缩机出现“湿冲程”现象。油分已经严重结霜,虽经过对油分排液处理,可问题是:“氨液是如何进入到油分中的”,如何预防?如何处理?
以前的单位用的是武冷1型的机器,配备了加油泵加油,新去的地方没有加油泵,机器是武冷3型的,那位说一下这个怎么加油,还有这两种机器的区别
各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
在做大热实验时,出现整机功率下降的现象,功率降低后一段时间自己又上去了 ,期间没有报故障和出现限频现象,温度点也没有出现波动,现在还搞不明白是什么原因,请教了!
机组进水后低压报警停机,用万用表简单测量对地阻值时发现有一相与地有一个不断变化阻值,但最终会变为无穷大(其他两相直接为无穷大)。可是使用氮气吹过系统后发现三项对地都有阻值了,而且比以前要小只有5M左右,目前没有采用摇表测,担心会击穿线圈,那就真没救了。 郁闷!请处理过类似现象的同行提示一下:通过抽真空把水处理完毕后绝缘值会回来吗?我始终不相信这个机头就这样完了!
此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.
