  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 桥架与线槽的分类及区别
    许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
  • 桥架和线槽的割法与公式
    知识点:桥架切割
  • 请教各位一个关于线槽的问题?
    本人今年刚毕业,在一家私人设计院从事电气设计,也做过几个工程了,但现在有一个问题,经常困恼着我,就是线槽的表达,有用MR,CT-C-,CT-P-,有谁能告诉我各代表什么意思,谢谢了!
  • 请教各位一个关于线槽的问题
    请教一个很苯的问题:厂房配电设计时,可否将多路BV线经同一线槽敷设,如果不可以,为什么?如果可以,要不要做什么处理.
  • 1行这么多的汉字-屏剩多少?
    1行这么多的汉字-屏剩多少?能找个中文好点的吗
  • 桥架与线槽的区别你知道多少~
    桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 这里需要提到一个线槽的概念,很多人把桥架与线槽混为一体,认为功能大体相同,其实不然。 桥架(CT)与线槽(MR,也有注标SR)存在很大的区别,主要有: 1.桥架主要用于敷设电力电缆和控制电缆,线槽用于敷设导线和通讯线缆;
  • 关于这个线槽内接头问题。。
    08年民规:8.5.4电线或电缆在金属线槽内不应有接头。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。 关于这个,我想既然线槽内不应有接头,何来后面这句“电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。”? 还有我记得旧民规中规定是不宜有接头。
  • 线槽里面可以放多少根线怎样计算
    请教:1. 线槽截面怎样计算?2. 线槽可放多少根电线又怎样计算?有介绍如:50*25MM的线槽,放超五类线 单根超五类线的直径为6 可以放:(50/6*25/6) /2=125根,请问是怎么计算出来的?
  • 电缆桥架与镀锌线槽的区别
    电缆桥架与镀锌线槽的区别
    一,桥架和线槽是在电气安装工程中经常用到的敷设电线电缆的设备,然而什么是桥架呢: 1.桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 2.电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。 二,桥架与线槽的区别在于: 桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到800x200等),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的;线槽是用来走线的,桥架是用来走电缆的。
  • 镀锌线槽机房的设计及安装
    镀锌线槽机房的设计及安装
    一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。 4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
  • 金属线槽与桥架的问题???
    我想与大家交流一下,前两天有位同仁讲金属线槽只能走电线,金属桥架只能走电缆,我对这问题有不同的意见,根据<民规>9.7下面的规范,应该说电线和电缆都可以走线槽的.还有<民规>9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。这里所说的30根,如果是电线的我觉的在实际工程中很难做到?还有一个问题电线和电缆能同时在线槽和桥架内敷设吗?
  • 线槽里面电缆敷设的意见!!
    线槽里面电缆敷设的意见!!
    在做一个住宅地下部分.出线为线槽SR400*100.但是省图的要求我改为CT.(SR内不可以走电缆吗?))
  • 定额里线槽和桥架的区别?
    电气定额,电缆安装里的电缆桥架和配管配线里面的防火线槽安装有什么区别吗,图纸上有时叫桥架有时叫线槽,不知道到底有什么区别?
  • 请教镀锌线槽怎么挂定额
    请问各位兄弟 线槽 线槽截面200*100*0.8mm以内 这个线糟应该挂哪一个定额啊,我在深圳的清华斯威尔找不到相应的定额.请各位指点一下
  • 关于电话进线线槽敷设的问题
    市电话局通过地下一层综合布线房进入大楼,但是在自地下一层布线房分往弱电竖井的时候,线槽穿越了几个店铺的厨房(地下一层是用餐区域,由很多小的商铺组成),线槽是在土建中已经预埋好的,现在如果不进行修改,不知是否可以,规范上是否有明确的说明:关于电话进线线槽不能穿厨房的?谢谢赐教!
  • 线槽规格品种和线缆铺设
    布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分。可以说,金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中使用的线槽主要有以下几件种:◆金属槽和附件◆金属管和附件◆PVC塑料槽和附件◆PVC塑料管和附件现叙述如下。一、金属槽和塑料槽金属槽由槽底槽盖组成,每根槽一般长度为2M,槽与槽连接时应使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外形如图7-1所示。 槽盖 槽底 图7-1槽的外形在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有50㎜×100㎜,100㎜×100㎜,100㎜×200㎜,100㎜×300㎜,200㎜×400㎜等多种规格。塑料槽的外形与图7-1类似,但它品种规格更多,从型号上分有PVC-20系列、PVC-25系列、PVC-25F系列、PVC-30系列、PVC-50系列、PVC-40系列等等。从规格上分有20㎜×12㎜,25㎜×12.5㎜,25㎜×25㎜,30㎜×15㎜,40㎜×2
  • 金属线槽可以埋地敷设吗?
    金属线槽可以埋地敷设吗?审图的说依据GB50303-2002第12.1.1条,不应埋地暗敷设。但这条是针对电缆桥架的呀,大家都如何做的?
  • 关于竖井线槽与钢管连接问题
    现在楼层户内的配电箱电源一般都是从竖井线槽内引出的,这就存在一个问题,钢管怎样与线槽连接才能做到好施工呢?以前有试过几种施工方法,都不是特别理想。比如在楼板预埋接线盒利用金属软管与线槽连接;或者直接进线槽。但都不是特别理想。所以向各位大侠征集一些好点子。
  • 请教一个关于线槽的问题
    今天设计一住宅电施审图时,老总提出强电线路垂直走线如果用线槽,只能在电井中敷设,不能沿墙面垂直穿越楼层明敷,只能穿管明敷。请教各地专家是否正确,我翻了一些资料,并没有找到相关条文。
行线槽
行线槽专题,为您提供行线槽相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与行线槽 相关的专业交流讨论,更多行线槽相关内容请访问
相关热门专题
行书字体转换器
行业标准
