  • 这些行业标准哪里有下载(1)
    这些行业标准哪里有下载(1)电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 国家经贸委电力工业部 DL/T 783-2001电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 838-2003继电保护微机型试验装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 869-2004大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 国家技术监督局 DL/T589-1996三相同步电机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1029-93三相异步电动机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1032-85同步电机励磁
  • 这些行业标准哪里有下载(2)?
    这些行业标准哪里有下载(2)?六氟化硫气体中水分含量测定法 (重量法) 国家经贸委电力工业部 SD 305-89六氟化硫气体中水分含量测定法 (电解法) 国家经贸委电力工业部 SD 306-89六氟化硫新气中酸度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 307-89六氟化硫新气密度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 308-89六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 国家经贸委电力工业部 SD 309-89六氟化硫气体中矿物油含量测定法 (红外光谱分析法) 国家经贸委电力工业部 SD 310-89六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 国家经贸委电力工业部 SD 311-89六氟化硫气体毒性生物试验方法 国家经贸委电力工业部 SD 312-89交流高压断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 402-99户内交流高压开关柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 404-97电力设备局部放电现场测量导则 经贸委电力部 DL 417-91发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定
  • 向大家征集一些行业标准法规
    小弟也是做涉水行业的,.net也懂一些,最近 写 了个专门给涉水行业工作者使用的软件,主要是为了方便咱们行业的朋友不用到处收集资料,为避免广告嫌疑在这就不提名字了,最近使用过的朋友觉得有的部分他很需要而我没收集,希望我再收集更多的资料,所以我就来向大家征集一些。 我写了个流程页面挂网上了:http://www.h2o123.com/s
  • 哪里能下载水电行业标准
    小弟发现有许多水利标准中的章节,已被近年新颁布的电力行业标准所代替,但是到处都找不到下载的地方.请教各位,哪里能下载电力行业标准?请速告知.谢谢!
  • 国家标准行业标准查询与下载软件Ver2.0
  • 一些现行钢材的国家行业标准
    总下载资料,怎么也得为网站做点贡献。
  • 急用励磁行业标准与国标!!!!
    麻烦各位给传一下DL/T 650 ,DL/T843 ,GB/T7409邮箱 liusf2002@163.com:hug:
  • 请教采暖散热器的行业标准
    采暖系统散热器,俗称暖气片,不知道对这个东西有没有行业标准?钢制的好像有个JG/T1-1999,但是不知道在哪下载,铜铝复合的没找到。一般的一组低碳钢制散热器,不能超过多少片?铜铝复合(片宽和片厚都是75)的呢?因为各种材质的散热器的片宽都不一样,所以成组的散热器有没有长度的限制。
  • 工程建设国家或行业标准
    有没有愿意共同编写工程建设国家或行业标准的同志,请回复我的帖子,或者加我的qq号码,179251922。希望和您的合作!
  • 加强消防监督---行业标准
    中华人民共和国公安部 关于贯彻公共安全行业标准 加强消防监督有关问题的通知 公消[2007]226号 各省、自治区、直辖市公安消防总队: 近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下: 一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火
  • 木材防腐油行业标准述评
    前言木材防腐油是国际公认的一种木材防腐剂 ,对于木枕、电线杆 ,以及需防腐的木材有很好的效果。1 975年我们制定了木材防腐油标准。对铁道部的木枕防腐起到了很好的作用 ,但是随着市场经济的发展 ,价格因素的左右 ,资源的变化 ,近年来木材防腐油很少有货供应 ,而代之的是脱晶蒽油 ,但脱晶蒽油起不到防腐作用 ,铁道部各防腐厂多次呼吁制定合理的有效的木材防腐油标准 ,以满足铁路木枕的需求。为此我们于 1 998年对YB T 51 68-93木材防腐油标准进行了修订 ,参照国外标准调整了指标。在此次标准修定中 ,我们首先参照了国外标准 ,并结合国内生产及使用情况 ,提出了新的标准草案 ,具体修订情况说明如下。1 国内木材防腐油生产现状我国各焦化厂生产的木材防腐油是由高温煤焦油馏分配制而成 ,由于配比不同 ,生产出的木材防腐油质量不同 ,不同质量的木材防腐油对各种木材腐朽菌的防腐杀生力不同。根据对木材防腐油的防腐特性研究可知 ,对多种木材腐朽菌类综合有效杀菌馏分主要为 2 3 5℃~ 3 0 0℃的洗油馏分和 3 0 0℃~ 3 50
  • 求助:电缆排管的行业标准
    求助:请问各位有埋地式高压电力电缆PVC套管的行业标准吗?即:QB/T2479-2000.有的话请留个下载地址,先谢了!!
  • 关于电缆桥架的制造标准及行业标准1
    四、 桥架检验1. 依据企业标准对桥架检验2. 检验程序及检测方法1) 外观:桥架镀、涂表面应符合表2规定、检测方法、目测法2) 外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷3) 汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角 目测法3. 表面处理桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合表3的规定。1) 厚度 热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am,最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。2) 电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 附注(93)3) 喷涂或喷漆 桥架主体≥50 am检测方法 按GB1764 磁性测厚仪4) 附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按附录B试验应不脱落5) 电镀锌和锌合金 按附录B
  • 论:电缆桥架制造的行业标准
    电缆桥架制造的行业厚度为多少?1、配电柜用电缆桥架的标准厚度应为:B〈100时,为1毫米100〈B〈150时,为1.2毫米200〈B〈400时,为1.5毫米400〈B〈600时,为2.0毫米600〈B〈800时,为2.5毫米其中,盖板(护罩)的厚度为适当减少一个挡次可以通过标准要求!
  • 《地漏》城镇建设行业标准
    该标准适用于工业和民用建设物使用的地漏,不适用于特 殊场所如人防工程等使用的专用地漏。 标准中技术要求包括: 1材料 1.1本体材质可采用铸铁、工程塑料(ABS)、硬聚氯乙烯(PVC- U),也可采用铜合金或不锈钢等材料。 1.2防水翼环、调节段部件和管接口应采用与本体同种材质。 1.3箅子采取和盖板可采用铜合金、不锈钢和工程塑料材质 。 1.4箅子采取螺钉固定时应选用全铜或不锈钢沉头螺钉。当 选用铜合金或工程塑料时,表面宜镀铬处理,其镀层厚度应符 合GB/T11379-1989规定。 1.5铸铁成型地漏应符合GB/T9439-1988和GB/T3420-1982规定。 1.6塑料成型地漏的材料性能应符合表1规定。 1.7铜合金铸造的地漏应符合GB/T1176-1987和GB/T13819-1992规 定。 1.8不锈钢材质应符合GB/T2100-2002规定。 2外观 内外表面应光滑、平整、不允许有气泡、裂口和明显的痕 纹、凹陷,并
  • 中国陶瓷行业标准化脚步加快
    近日,抛光砖网了解到全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员三届三次年会暨《陶瓷片密封水嘴》等国家标准和行业标准审议会在成都市四川绿洲大酒店召开,一系列与陶瓷卫浴产品生产及使用相关的国家标准和行业标准审议出台。 抛光砖网进一步了解,制定陶瓷太阳能集热板标准能有效解决陶瓷太阳能集热板生产无标准可依的现状,同时为陶瓷太阳能集热板的生产提供技术依据。标准制定后,将对陶瓷太阳能集热板尺寸和表面质量、厚度、变形、吸水率、破坏强度、抗热震性等技术指标做出明确规定,为生产陶瓷太阳能集热板提供了技术保障,从而也确保了陶瓷太阳能集热板器的质量。会上,建筑卫生陶瓷清洁生产也作为重要议程被提出。佛山出入境检验检疫局工程师袁芳丽同抛光砖网的记者指出,这些标准的制定都是参考国际标准的,与国际标准同步,主要是起到规范行业的作用,把行业引入良性发展的道路。此次审议主要就是看这些标准还有哪些地方需要修改,然后让起草标准的单位去修订。建筑卫生陶瓷领域标准化细分,将有助于行业向前发展,走上标准化之路。文章来源 抛光砖 w
  • 求大神指导关于行业标准分类
    本人工程施工的菜鸟一只,做过轨道交通,市政工程等,但是这个规范感觉有点乱,真是有啥看啥,各部位和国家都有自己发行的行业标准,希望大神帮我梳理一下,这个体系是怎么样的,应该怎么应用呢:handshake
  • 行业标准管理办法-标准讲座2005-7-7
    行业标准管理办法 发布机构:国家技术监督局发布日期:1990.08.14生效日期:1990.08.14 代替法规:《专业标准管理办法(试行)》 第一条 为加强行业标准的管理,确保行业标准的协调、统一,根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》的规定,制定本办法。 第二条 行业标准是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。行业标准不得与有关国家标准相抵触。有关行业标准之间应保持协调、统一,不得重复。 行业标准在相应的国家标准实施后,即行废止。 第三条 需要在行业范围内统一的下列技术要求,可以制定行业标准(含标准样品的制作): (一)技术术语、符号、代号(含代码)、文件格式、制图方法等通用技术语言; (二)工、农业产品的品种、规格、性能参数、质量指标、试验方法以及安全、卫生要求; (三)工、农业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输、使用、维修方法以及生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求;
  • 无釉陶瓷地砖国家行业标准
    标准名称 无釉陶瓷地砖 标准类型 中华人民共和国建材待业标准标准号 JC501-93标准发布单位 国家建筑材料工业局标准发布日期 1993-08-03发布标准实施日期 1994-02-01实施标准正文1 主题内容与适用范围本标准规定了吸水率为3% ̄6%,半干压成型的无釉陶瓷地砖的规格尺寸、等级、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。本标准适用于建筑物地面、道路和庭院等装饰用的无釉陶瓷地砖(简称无釉砖)。2 引用标准GB2579 建筑卫生陶瓷吸水率试验方法GB2581 陶瓷砖耐急冷急热性试验方法GB3810 釉面砖抽样方案及抽样方法GB6955 陶瓷墙地砖抗冻性试验方法GB8917 陶瓷砖弯曲强度试验方法GB9195
行业标准查询
行业标准查询专题,为您提供行业标准查询相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与行业标准查询 相关的专业交流讨论,更多行业标准查询相关内容请访问
行业标准
行业分类标准
