前智慧城市建设正在成为地理空间信息产业的一个热点,智慧城市作为数字城市概念的进一步拓展,同样地需要将建筑物的三维建模技术作为重要组成部分。随着数据获取手段的更新以及数据量的急速增长,建筑物建模方法逐步从手工向人机交互甚至全自动化、从单个建筑建模到大规模场景批量建模发展。事实上,在摄影测量领域关于建筑物自动/半自动三维建模的研究已有二十余年历史。 然而,复杂建筑物的数字模型生成仍然是个颇具挑战性的问题。以影像为例,在实际生产中最为成熟的是人工编辑方法,例如使用Sketchup、Auto CAD等软件在影像基础上进行几何模型编辑以及纹理贴图,建立单个建筑物的三维模型。人工编辑虽然能保证重建模型的准确性和细节度,但是效率非常低下,无法适用于大规模场景建模的任务。而实现基于影像的全自动建模,需要在影像解译领域取得较大突破,而囿于当前的研究进展,许多学者提出了基于人机交互的半自动建模方法,而且也已经出现若干成熟的商业软件系统。例如瑞士联邦苏黎世理工大学推出的CyberCity-Modeler系统,利用航空遥感影像对多类地
【航拍】【航拍公司】【航拍设备】【航拍器材】【航空摄影】【航拍服务】【直升飞机航拍】【动力三角翼航拍】【动力滑翔伞航拍】【售北京天安门、长城等地高清晰航拍图片】TEL:010—89106683 13681359139【模特拍摄】【内衣模特】【模特培训】【模特经纪】【模特表演】【产品拍摄】【专业摄影】【工业摄影】【专题片拍摄】【广告拍摄】【旅游风光片拍摄】【飞机租赁】【飞机出租】【直升飞机出租】【直升飞机租赁】【水下摄影】【水下拍摄】【水下摄影公司】【水下婚礼拍摄】 环球佳视文化传媒(北京)有限公司航拍事业部--专业航拍公司--专业摄影机构■■■■■■着力打造中国航拍、水下摄影第一品牌■■■■■■我们的任务是:包拍一切空间!为打造中国航空摄影(航拍)及水下摄影第一品牌,近年来,环球佳视文化传媒(北京)有限公司航拍事业部(专业航拍公司 TEL:010—89106683 13681359139)投入巨资,配备了专业的进口航拍飞机(空中机器人)、数字高清摄像机、数码相机、水下摄影机、超微型线型摄像机、陀螺稳定仪、全球定位系统等等当今最先进的拍摄设备,为影
首先,我们要搞清楚测绘航空摄影的概念,什么是测绘航空摄影?
武大注册测绘师培训资料-摄影测量与遥感、测绘航空摄影部分
航空摄影测量的优势 首先,随着我国航空科技的发展,航空摄影测量技术的应用范围也越来越广阔,在现代地形勘探、道路测量以及森林测量等领域得到有效应用。借助航空摄影测量技术的突出优势,能够为现代工程设计、地质灾害预防以及矿产资源开发提供巨大帮助。同时,航空摄影测量技术还能够对山区进行剖面绘制及分析,这样可以有效的应对诸如山体滑坡、泥石流等地质灾害。其次,航空摄影测量技术是从高空向下俯拍的一种测量方法,能够将测量区域的地表特征客观记录下来,引起测量数据的全面性更强。此外,航空摄影测量的三维信息以及相关的影像资料还具有立体化以及层次化的特征,能够很好的反应区域的水文、地理环境,使得测量区域的实际情况在电脑或者图纸上再现,这为现代工程选址、自然灾害预防提供重要帮助。最后,航空摄影技术应用具有环保型的优势,借助该技术能够代替传统人工测量,大大减少人力及物力的投入,因此不会因为地面大范围的测量而破坏到区域的自然环境。通过航空摄影测量技术受空间及地理条件的限制也较小,缩短了作业周期,降低了测量成本,应用价值尤为突出。
倾斜航空摄测量技术是测绘领域近年来发展迅猛 的一项高新技术,它通过多角度的拍摄得到同一地物不 同角度的倾斜影像,从而获取传统航空摄影测量不能获取的建筑物侧面纹理,目前在数字城市、智慧城市等的建设中应用广泛。在文物保护修复领域中,实景三维模型是最能真实反映文化遗产现状的表示方式,是文化遗产保护的重要数据基础。但由于文化遗产具有结构复杂等特殊性,要求获取构建的三维模型成果的分辨率、清晰度和材质颜色指标更高,增加了倾斜摄影数据获取难度。中维空间结合吴哥古迹保护项目,探索了如何使用无人机倾斜摄影测量
知识点:电磁波测距三角高程测量
系统概述: DACS-PM工业摄影测量系统采用高分辨率摄影测量专用相机,
用户:三峡测量中心时间:2006年11月采用摄影机型号为Canon EOS-1Ds MarkⅡ,像幅36x24mm(4992x3328像素),像素大小7.2μm,4个摄站,每个摄站摄取5张影像,总共20张影像,焦距85mm,摄影距离:236m,GSD约为:2.0cm产生的立体模型Tin如下:生成的点云,这是只有激光扫描仪才做得出的结果:精度如下:
地球表面的形状很复杂.可以分为地物和地貌两大类。地物是指地表上由人工建造的固定性物体,如房屋建筑、公路、铁路等。地貌是指地面上自然形成的高低起伏的形态,如山岭、山脊等。地物和地貌统称为地形。任何地形的形状和大小都由一些特征点的位置所决定。这些特征点也称为碎部点。测图时,主要是测定这些碎部点的平面位置和高程。当进行测量工作时,不论用何种方法、何种仪器,测量结果或多或少都存在误差。为了防止测量误差的累积.提高测量的精度.在测量工作中.须遵循以下原则。 1)由高级到低级原则 工程测量的等级分为基木等级和扩展级。基木等级包括二、三、四级,以此为基础的扩展级为一、二、三级。等级越高,技术要求的严密程度也就越高。背离技术等级规定要求的测最工作是不容许的。 2)先控制后碎部原则 所谓控制,实际上是在等级原则下为工程建设Ki身提供定位的基准。以控制测量技术建立的4准设施是工程建设的基础,是工程建设中地面点定位的测量保证。一般而言,只有工程建设自身整个基准设施的控制测量完成之后.刁一有可能进行工程建设的其他地面点定位(碎部)技术工作,这就是所谓的先控制后碎部原则。
工业电导率仪测量原理 1、测量原理 由振荡器产生的交流电压加在电导池上,流过电导池的电流经放大器适当放大转换为电压信号,相敏检波后就得到了与被测电导率成正比的电压。单片机对温度信号和电导率信号轮流采样进行A/D转换,经微处理器计算就得到了被测溶液在25℃基准温度时的电导率。 温度测量部分采用Pt100铂电阻为温度传感器,测量电路用三线制的方法消除了电缆线电阻的影响,测量精度较高。 2、 隔离输出电流与被测电导率之间的关系 仪器(4~20)mA电流输出所对应的电导率范围可由用户设置,例如:被测溶液的电导率范围为(0.050~1.00)μS/cm之间,为了能在输出信号中更好地体现被测电导率值,可将输出上限设置为1
基于传统手工三维建模和三维激光扫描技术主要解决模型的精细和超精细的问题,但城市空间信息很多时候有快速获取的要求,因此,为了达到三维模型快速获取的目标,引入了倾斜摄影测量(http://www.feiyantech.com/Products/wrjsmhs15.html)技术。原则上,倾斜摄影测量技术属于机载三维激光扫描的一种。 基于倾斜摄影测量技术的半自动建模方式可以分为低空倾斜摄影测量建模和中高空倾斜摄影测量建模。其技术原理相同,只是采用不同航高、不同机型载体,实现不同范围的三维建模。 首先,用机载LiDAR获取建筑顶部和侧部的激光点云,得到描述建筑物整体框架的激光点云数据,用于制作建筑体框模型;使用倾斜和垂直相机分别采集地物影像,通过程序半自动匹
近景摄影测量软件(LensPhoto)──基于短基线、多影像的三维测量与重建 国内外前所未有的,由普通数码相机拍摄的照片组,自动化快速生成高精度可量测的区域三维数字表面模型。采用张祖勋院士最新的近景摄影影像匹配技术。可广泛应用于水利电力、地质、文物保护、地理信息系统、城建、交通、房产、规划等全过程。从二维影像提取三维信息是摄影测量和计算机视觉领域研究的主要内容。基于我们在数字摄影测量方面雄厚的技术积累,经过长期持续的艰苦努力,开发了一套灵活自动的三维测量与重建系统,利用该系统可以方便灵活地完成物体的三维重建工作,操作灵活简便,整个过程基本可以自动完成。用户所需要的是量测很少的像控点,然后在设站附近拍摄若干影像数据,就可以放进系统进行量测与重建处理。即:用普通的单反数码相机(定焦的)对被测区域拍几组照片,用全站仪测少量的外业控制点,用我们这套软件,在计算机中,能够快速自动的生成被测区域精确的DEM,DOM,点云DEM和三维景观的一套软件。 系统特点 1、快速、自动地完成建模; 2、自动
近景摄影测量软件(LensPhoto)──基于短基线、多影像的三维测量与重建 国内外前所未有的,由普通数码相机拍摄的照片组,自动化快速生成高精度可量测的区域三维数字表面模型。采用张祖勋院士最新的近景摄影影像匹配技术。可广泛应用于水利电力、地质、文物保护、地理信息系统、城建、交通、房产、规划等全过程。从二维影像提取三维信息是摄影测量和计算机视觉领域研究的主要内容。基于我们在数字摄影测量方面雄厚的技术积累,经过长期持续的艰苦努力,开发了一套灵活自动的三维测量与重建系统,利用该系统可以方便灵活地完成物体的三维重建工作,操作灵活简便,整个过程基本可以自动完成。用户所需要的是量测很少的像控点,然后在设站附近拍摄若干影像数据,就可以放进系统进行量测与重建处理。即:用普通的单反数码相机(定焦的)对被测区域拍几组照片,用全站仪测少量的外业控制点,用我们这套软件,在计算机中,能够快速自动的生成被测区域精确的DEM,DOM,点云DEM和三维景观的一套软件。 系统特点 1、快速、自动地完成建模; 2、自动生
一套全新的数字近景摄影测量系统:Lensphoto以多光线交会确立了点的精确空间位置,以计算机视觉和多片匹配实现了近景精确立体匹配,同时成功地将空中三角测量应用于系统中,并以高度自动化完成了模型连接、三角网构成和点云DSM自动生成。它精度之高和功能之强大是以往任何近景系统不能想象和不可比拟的! 景领域跨了五十年的一大步----从人眼双目观测原理到计算机觉原理 ---摄影测量理论的一个重大突破 Lensphoto是一套全新数字近景摄影测量系统。它采用普通定焦单反数码相机对测量对象(区域)拍摄几组照片,以全站仪测出很少量控制点的空间坐标,便可以很快地自动化生成被测对象(整个区域)的精确DEM及基于影像的密集点云DSM等。高技术:*空间一个点不再是由两条光线前交而得,而是由多条光线前交而得;*全新的近景摄影测量原理:多张照片多个象对生成一个模型,多个模型整体全自动匹配;*突破传统的非量测相机的直接线性变换的要求,能够直接利用航空摄影测量的自检校区域网平差*新的机制:多基线摄影测量;*新的数据获
