本帖最后由 最后一片枫叶 于 2016-11-29 17:29 编辑 11-29日晚8点公开课,《绝缘子详解》精彩课件。可根据课件内地址听直播
这种绝缘子是用于10kV户内的,瓷瓶的长度大概是104mm,而规范上10KV的带电体与接地体之间的安全净距为125mm,两个都是国标,怎么就不统一呢
110KV钢管塔横担式合成绝缘子抱箍设计加工图
复合绝缘子广泛用于发电、变电、输电、配电、用电领域,是不可或缺的绝缘设备。复合绝缘子型号众多,根据工况的不同选择不同材质和不同特性的产品。那么复合绝缘子制造工艺种类有什么? 1.单伞套装粘结加花套宝华加立式灌胶式:芯棒外模压护套后,传入经室温硫化硅橡胶粘结好的伞串内,其缝隙真空灌入高分子填充胶,经端部连接金具密封后完成制作。该种技术是早期工艺,工序多,分散性大,其灌胶技术很难保证批量生产220KV及以上电压等级的饱满度。由于芯棒有挠度,灌胶缝隙小,芯棒与伞串内壁接触易发生半边胶道堵塞,造成局部无填充胶而形成绝缘缺陷。 2.挤包护套加粘伞盘式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经挤包机制成护套,经二次硫化与已硫化好的伞片在穿伞机闪用室温硫化硅橡胶粘结,经端部连接金具、密封处理后完成。该技术生产效率高,因国内挤包机出口温度低,芯棒与护套粘结主要靠二次硫化进行,散盘与护套粘结面小。 3.分段或一次注射成形式:芯棒经打毛处理刷粘结剂后,经注射成型机在模具内注射成型。电压等级高的绝缘子采取分段注射成型后,经二次硫化、金具连接密封后完成。此工艺
110kV复合绝缘子局部击穿。由于我处升压试验水平受限,不能做整体耐压试验。但局部击穿未造成接地、跳闸等事故。 分析原因:1、材质配料不合格;2、生产工艺低;
本人在做国外水电站项目.近期选绝缘子,初次接触此领域,请教大家:3*6000kW机组,11kV.2*10MVA主变,升压至132kV,输电线路耐张绝缘子18串,悬垂绝缘子24串.无特殊环境要求.请问站内11kV线路和132kV输电线选用什么型号的绝缘子?
12KV电压等级的户内用有机绝缘子(环氧树脂)两个伞裙之间的气隙间距有没有最小值的要求?最小值是多少?伞裙深度与气隙间距有无限定关系?
这照片是变压器中性点接地的图片,我不能理解为什么这里会用到绝缘子,请各位赐教。
目前配网改造中表后线套价的问题,请大家发表意见: 有的采用10kv以下架空导线套价,有的采用进户线架设套价,还有的按"蝶式绝缘子配线沿屋架,梁,柱架设",还有的采用"蝶式绝缘子配线跨屋架,梁,柱架设",这见种方法有何区别,特别是"蝶式绝缘子配线沿(跨)屋架,梁,柱架设",其定额基价相差较大,请各位发表高见.(我采用的是广东省综合定额)
浅谈硅橡胶绝缘子的运行 复合式高压硅橡胶绝缘子由于其安装方便、耐磕碰、成本低廉、绝缘性能良好、耐腐蚀、抗污染性能好,近年来,在内蒙前期供电局的两网改造中得到了广泛的应用,但由于硅橡胶绝缘子在生产过程中的工艺缺陷,造成在运行中绝缘子被击穿的问题。 对熔断器的硅橡胶绝缘子进行解剖分析,硅橡胶绝缘子柱中间空心处全部放电,造成的黑色游离炭化物,分析认为可能是硅橡胶绝缘子接线柱顶端密封不严,渗漏雨水,经对多组进行试验没有渗漏迹象,密封性很好,证明两次导电击穿与雨水侵蚀无关。因此又组织高电压技术人员进行分析,认为是硅橡胶绝缘子绝缘空心桶内部,受强电场的干扰后破坏了空气中的电介质平衡,导致产生放电击穿,这是生产
现在单位刚实行ERP、问下拉线绝缘子用ERP物料库中什么型号绝缘子啊?
一个老式的水泵,电机型号是:JRL15-10 6kv 260kw 590转。现在接线箱中的绝缘子坏了,上面没有型号,发个照片,大家帮看看哪能弄到这个绝缘子,等急用。谢了!
第一次画主变压器的10kV,35kV桥架,但是不知道户外支柱绝缘子的结构高度,由于是处于高海拔地区,绝缘子的型号是ZSW-20/8,ZSW-72.6/6,有知悉的专家告诉一声,不胜感激!!!
一、绝缘子串电压分布规律 由于每个绝缘子的金属部分与杆塔(地)间、导线间均存在杂散电容,绝缘子串中每个绝缘子实际所分担的电压并不相同。如图9-2中的曲线3所示。沿绝缘子串的电压分布是极不均匀的,靠近导线的绝缘子电压降最大,离导线愈远的绝缘子两端压降愈小,当绝缘子靠近杆塔横担时,绝缘子电压降又升高。绝缘子串愈长,电压分布愈不均匀,愈容易导致某些部位的绝缘损坏。 图9-2 绝缘子串的电压分布曲线
参考答案给出的是5片,但我认为是4片,理由是依据21.0.13条悬式绝缘子比耐张绝缘子少1片。麻烦哪位知道的给回复一下。提前谢谢您的回复。
没有理解机械强度安全系数在什么情况下应分别取运行工况,断线工况和断联工况? 本题应该取那种工况?依据是什么? 提前谢谢您的回复。
各位大虾: 有谁知道机绝缘子嵌件的扭矩要求,如12kV的绝缘子,很多为M12、M16的嵌件,其扭矩要求为多少?其参照的标准是什么,能否帮小弟上传一下,谢谢。我查了很多关于有机绝缘子方面的标准,都没有提到这一点。
请问架空导线“A3/S1A-465/50”表示什么含义?绝缘子型号:UB160B、U160BP和FC70CN/200各表示什么含义?我在网上搜了半天都没找到,哪位高手指导一下,谢谢!
2000年至今实施的绝缘子标准
