知识点:电压合格率
请问YJV0.6/1KV 3*120+2*70电缆(不带铠)外径最低为多大算合格。查了一下表,表中为46.6MM,现有一批外径为43.4mm的电缆,算在合格范围内吗?谢谢!
去年300人过11人 剩289人 , 今年300人过11人 剩289人 , 明年应该是578人考试,如果还是过11人,后年应该是867人考试 合格率应该这样算11/867=1.27%
瓷砖是人们常用的装饰装修材料,是由粘土或其它无机非金属原料,经成型、烧结等工艺处理,用于装饰和保护建筑物墙面及地面的板状或块状陶瓷制品。陶瓷砖按用途分为外墙砖、内墙砖、地砖等。按釉面状况分为有釉砖和无釉砖。 为了进一步规范企业的生产和提高产品质量,促进行业的健康发展,国家质检总局对陶瓷砖产品质量进行了国家监督抽查,共抽查了广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、河北、四川、河南、江西、湖北等省市135家企业生产的138种产品,合格121种,产品抽样合格率为87.7%。 抽查结果表明,陶瓷砖产品的整体质量状况较好,大中型企业抽样合格率均为
2012年的建造师十月份的实务案例题第一题第四问,我怎样想都不明白这人不合格点数是怎样算出来的.你们知道吗?
昨日,省工商局公布了今年第二季度对省内流通领域销售的建材商品质量监测情况,对本省流通领域销售的建筑材料铝型材、不锈钢、PVC管、水泥等商品进行了监测,合格率仅40.2%。若剔除纯标签和净含量不合格的11批次商品,则内在质量合格138批次,内在质量合格率为43.7%。 据抽查,流通领域铝型材、不锈钢盘条的质量不理想。主要问题:一是标签标识不完整或不符合标准要求;二是铝型材的型材最小壁厚和氧化、复合膜厚度不符合标准要求;三是不锈钢盘条中的化学成分不符合标准要求。另外,铝型材的标签标注内容不正确、不完整。 PVC-U型排水管仅18%合格
摘 要:介绍了电压合格率的概念,从组织措施和技术措施两方面分析提高电压合格率的措施。组织措施分为内部组织管理,内部 运行管理,外部管理三个方面,技术措施分为运行性措施和建设性 措施。 一、概述 电压是电能质量的重要指标;电压质量对电力系统的安全与经济 运行,保证用户安全生产和产品质量以及电器设备的安全与寿命, 有重要的影响。 电力系统的电压水平,是电力系统无功功率供需平衡情况的具体 表现,是通过发电机、无功补偿设备和变压器分接头等控制无功功 率来维持的。无功功率的传输不但产生功率较大损耗而且沿传输途 径有很大的电压降落,因而系统中各枢纽点的电压特性具有地区性 质。有时从系统总体来看无功是足够的,但个别地区的无功不能就 地平衡,需要远距离输送,从而产生能量损耗,并使电压偏低。当 电压偏低时,还可能危及系统运行的稳定性,甚至引起电压崩溃; 而电压过高时,各种电气
基础考试分上、下午两张试卷,必须分别达到66的合格标准吗?还是只要两张试卷分数达到132就可以?如果一个大于66,一个小于66,但是加起来大于132,算合格还是不合格?
提高铝模板施工质量合格率.docx
本帖最后由 csccbjs 于 2015-12-2 21:20 编辑 提高型钢梁柱节点钢筋施工合格率
现在小弟遇到一个棘手的问题,我单位现加工箱型钢柱,里面的隔板要求电渣焊,用熔嘴电渣焊焊接完毕后,探伤发现在起弧和收弧时总是有缺陷,中间合格率还可以。不知道这是什么原因导致,是隔板组装问题还是电流电压调得不合理。希望那位有经验的大哥大姐帮帮忙。箱型规格为600X600X20隔板一般为25厚。
基础报名人数:79人。其中缺考23人,合格0,不合格56人。专业报名人数:32人。其中缺考7人,合格11人,不合格14人。总计报名人数111人。不知其他地方的合格率是多少?
住房和城乡建设部执业资格注册中心简 报2012年第 12 期住房和城乡建设部执业资格注册中心 2012年12月26日 目 录 坦桑尼亚工程师注册局代表团一行来注册中心访问 内地建造师管理代表团赴香港考察营造师制度 “第五届结构工程新进展论坛暨第七届海峡两岸及香港钢结构技术交流会”圆满落幕 注册中心组织专家参观武汉市规划展示馆 2012年度全国注册城市规划师执业资格考试主观题评分工作会议顺利结束 2012年度一级建造师《专业工程管理与实务》科目评卷工作顺利结束 2012年度勘察设计注册工程师执业资格考试人工复评工作圆满结束 2012年度第七批注册城市规划师注册登记申报审核工作已完成 2012年度注册建筑师、勘察设计注册工程师注册工作概况 2012年度勘察设计注册工程师执业资格考试
提高球墨铸铁管合格率的措施: 1、管模方面 避免管模内壁打点偏稀,降低管模打点的速度,可以使打出的麻点稠密、均匀;避免管模内壁打点过浅,提高风压,磨好打点头,可以保证麻点深度适宜。 对于内表面有油脂和杂物的管模,特别是新使用的管模,使用前必须清除管模表面的油脂和杂物。 对于有龟裂纹的管模,轻微的,使用时适当增大模粉的加入量;龟裂纹严重的,必须及时更换管模。 2、调整溜槽位置 对于因溜槽出铁口弯头形状不当或溜槽出铁口距离承口位置较远,容易在管子的承口部位形成重皮的缺陷,要求在生产时一定要检查设备,必要时更换溜槽出铁口弯头,并调整离心机主机在下位时的限位,缩短溜槽出铁口距承口的距离。 3、控制铁水温度 铁水温度过低容易、管模内壁温度低会产生重皮缺陷,铁水温度高、铁水发气量增大会产生气孔缺陷。中频炉工序应严格按工艺规定提供合适温度的铁水,并且离心机在生产时合理控制进出水口温度和冷却速度。 以上就是关于球墨铸铁管的简单介绍,金海洋管业是生产球墨铸铁管的大型企业,这里的球墨铸铁管价格合
提高建筑物二次结构施工质量合格率
天津共10个考场从11到20.(10,21考场均没有信息)第11考场 30人过2人第12考场 30人过3人.若其他网友有兴趣可一起来统计天津的通过率,最后由斑主编辑公布.
你的新家墙面脱落、甲醛超标?可能用了劣质的801、901胶水! 靠在墙上沾了一身白灰,乳胶漆墙面用后不久就会脱落,不要立即归咎于内墙漆的质量问题,因为问题可能出在抹墙用的胶水上。昨天浙江省质监局公布了室内装饰材料产品质量监督抽查结果,用于内墙涂刷或粘墙纸的水溶性聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(建筑胶水),抽检20个批次 产品,无一合格。其他建材合格率也多在5成以下。 装修一套房子用上百公斤胶水 建筑胶水在装修中的用途很广,和老粉混合后,用于墙面找平、刷平,俗称批腻子;加在水泥中以增强水泥强度;很多人也用它来贴墙纸。因此它用量很大,据一位正在装修的业主介绍,她那套140平方米的房子,光是涂墙,就用了6桶约108公斤建筑胶水。 浙江省质监局此次在杭州、金华、嘉兴的建材市场上抽查了20批次产品,无一合格。据浙江方圆检测集团建材检测中心工程师安靖表示,这些建筑胶水的主要不合格项目是固体含量、粘度、ph值、180°剥离强度、游离甲醛等。 杭州宇斌涂料厂生产的a型
meijianxi用户注册: May 2008位置: 发贴: 48 全国合格率已经知道 内部消息,今天全国机器读卡成绩合格仅1200左右,最后只有800左右通过,通过率很底今天,消息绝对真实
