  • 紧固件用材之合金结构钢与碳素结构钢
      结构钢分为工程结构钢和机器结构钢两大类。工程结构钢就是用来制造种工程用金属结构,如桥梁、车架、船体以及各种混泥土钢筋等,大多数用普通碳素钢及普通低合金钢制造,一般在出厂热轧态直接使用。机器结构钢是用来制造各种机械零件的钢材,由于机械零件一般很复杂,使用要求高,因而机器结构钢大多为中、高碳合金结构钢及优质合金结构钢,一般要经过热处理才能达到使用要求。紧固件用材大多为低中碳结构钢、中碳合金结构钢及中碳优质合金结构钢。     结构钢主要分为以下四类            一、&n
  • 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件
    碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件.pdf
  • 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带
    碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带.pdf
  • 2008低合金高强度结构钢
    2008年版的《低合金高强度结构钢》标准
  • 新版低合金高强度结构钢规范
    新版低合金高强度结构钢规范
  • JGJT216-2010铝合金结构工程施工规程
  • 兰州中川机场三期 铝合金结构全面封顶
    兰州中川国际机场三期扩建工程,定位为中国民航局打造的“西部样板机场”和甘肃省“两纵两横一枢纽”重要枢纽项目,既是甘肃省“十三五”重大工程项目,也是甘肃民航有史以来最大规模的建设项目,已列入国家《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。
  • 建筑结构钢及其焊接技术.
    建筑结构钢及其焊接技术.
  • Cu-Zr基非晶合金结构及动力学数值模拟
    非晶合金的各种优异性能与其独特的原子结构特征存在内在的、直接的关系。因此,研究非晶合金的原子结构有利于深入地理解非晶合金的各种性能,并且可以加深对玻璃转化现象的认识。活动房本文主要采用数值模拟方法,研究了Cu-Zr合金中的短程序结构,给出了原子团簇的堆积方式;探讨了短程序结构随着温度的演化以及与成分的关系;研究了合金的动力学和热力学性质,表征了扩散系数和热膨胀系数与成分的关系。结合已有的实验结果,阐明了Zr-Cu-Ni-Al四元合金系的结构与成分的关系,揭示了结构与玻璃形成能力的可能关系。本文的主要研究内容如下:非晶合金中存在二十面体团簇,但是,在二元合金中,二十面体团簇的堆积方式并不清楚。本文研究了Cu60Zr40二元非晶合金中的短程序结构,给出了二十面体团簇的堆积方式。研究结果表明,在该合金中,存在两种短程序团簇,一种是以Zr原子为中心、平均配位数为14.7的团簇,另一种是以Cu原子为中心、平均配位数为11.6的团簇。二十面体团簇都是以Cu原子为中
  • 建筑外露结构钢的防火类型
    来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号
  • 非晶合金变压器的结构特点
    由于复电非晶合金变压器与传统的变压器相比空载损耗低,节能效果显著因此在结构设计中有其独特的特点, (1)复电非晶合金变压器铁心截面为矩形,因此一、二次绕组均加工成带圆角矩形,从而提高了导线的利用率。与采用多级圆形截面铁心相比,可节省铁心及电磁线材料。 (2)非晶合金铁心的结构可分为叠环式、单环式、气隙分布式、叠片式和搭接式卷铁心五种。通常铁心采用搭接式,这是考虑到铁心受力、铁心强度、铁心和绕组的夹紧结构等各类因素的合理选择。但搭接式有额外的搭接长度,上下重叠。搭接式结构的材料利用率较低,同时铁轭厚度的有所增加。
  • 铝合金结构替代钢框架结构的可行性
    现在用的加装电梯结构用的都是钢结构框架,本人想做一个课题,用铝合金结构替代钢结构,实现减重和现场组装,本人刚接触土木建筑行业,对建筑行业规范标准不太了解,遂求请教土建版块里各位大神,这种方案是否可行,希望得到大家的解答!万分感谢!!
  • 大跨度复杂曲面结构的实现----铝合金结构单层网壳
    以前大跨度复杂曲面结构一般都采用空间网架或空间管桁架结构,空间网架由于过多的杆件布置,造成建筑通透性效果不好,空间管桁架现场焊接工作也比较多,铝合金单层网壳结构不仅在建筑效果上有非常好的效果,而且是完全螺栓连接,现场拼装,安装效率高.以下是一些工程的效果
  • 碳素结构钢和低合金钢结构热轧厚钢板和钢带
    在这里我找到了很多有用的资料,现将《碳素结构钢和低合金钢结构热轧厚钢板和钢带》(GB3274-88)上传上去,希望对各位有用!
  • 铝合金结构设计规范在幕墙工程中的应用(修)
    铝合金结构设计规范在幕墙工程中的应用(修)这个张芹老师讲课用的。共六部分。1/6
  • JGJT 216-2010 铝合金结构工程施工规程
  • 诗说混凝土结构钢筋的锚固
    本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-1 11:23 编辑 构件主筋锚固,需算锚入长度。 值关筋径拉压, 位分板梁墙柱。
  • 如何结构计算使用铝合金天沟的大棚?
    遇到一个项目,说是要求铝合金天沟做引流而非钢天沟;甲方明确表示,该铝合金天沟作为承重构件(其余的属于技术机密不曾告知);我理解成大棚屋顶及该铝合金天沟都是引流效果; 但是没接触过这类项目,还请各位大佬指导一番:如何选择该构件的规格及结构验算
合金结构钢
合金结构钢专题,为您提供合金结构钢相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与合金结构钢 相关的专业交流讨论,更多合金结构钢相关内容请访问
合格证贴条
合宁铁路
