  • 谁有关于河道治理的水土保持方案吗?
    对于水土保持来说我是个新手,有好多问题我都不懂,来这以后,才发现这里的人是有求必应,让我感觉到好亲切,希望有哪位大虾给我发一个好吗?急用,先在这谢过了!再次感谢!hongfengyuanzhu@163.com
  • 涂塑石笼网用于河道治理方案
    主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏,又实现了水体与坡下土体间的自然对流 交换功能,达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。 1、镀锌丝包塑六角网是在镀锌丝的表面包一层pvc(塑料)保护层 ,再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。 2、锌-5%铝-混合稀土钢丝包塑:在锌-5%铝-混合稀土钢丝的表面包一层pvc保护层,再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。 (1)孔径:60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm 其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。 (2)丝径:涂塑石笼网分三种丝径—网丝、边丝、绑丝 1.网丝的范围在2mm-4mm 2.边丝一般大于网丝,粗0.5mm-1mm 3.绑丝一
  • 《河道治理工程的施工方案》下载
    一、工程概况:本工程位于xx区xx由二十里堡街道长脖店发源,流经刘家店、夏家、钟家、水源地、xx城北,经兴民村入渤海。该河全长17.6公里,流域面积71平方公里,河床淤积严重,杂草丛生。该河道治理长度为1560米,包括距夏家桥250米处南一支流60米,共计1620米,修建2处过水路面,3处拦河堰。二、工程主要数量内容:1、河堤衬砌工程:机械挖运土方17418m3,人工土方回填、夯实8424m3,浆砌石河堤衬砌9072m3,C15砼封顶162m3,河床清淤及其他。
  • 浅析河道治理及生态修复
    论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
  • 河道治理的生态水利模式
    在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
  • 河道生态治理规划的原则
    1.综合性原则 河道生态治理应在遵循流域规划前提下,保证河道天然使用功能的基础上,充分考虑河流的生态功能、水质净化、生态景观等功能的需要,同时兼顾亲水活动的安全。 2.协调性原则 体现河道及周边区域发展的特点,充分结合地域特色、注重与沿线整体风貌相协调,河道生态景观与周边景观相协调。 3.自然性原则 顺应自然规律,保护自然资源,维护自然过程。尽量减少人工痕迹,减少对自然的干涉和破坏,从而有效地减少河道景观的营建、养护和管理成本。保留现状生长良好的植物作为生态恢复的基础,恢复植被景观的自然性、乡土性和原生性,保障当地的生态安全,坚持恢复河道自然水生态系统生境,以自然修复为主,人工修复为辅,因地制宜,充分利用现状河道的形态、地形、水文等条件;物种的选择及配置宜以本土种为主,构建具有较强的自我维持及稳定能力的水生态系统。 4.经济性原则 与经济、社会发展同步,因地
  • 基于生态原则的城市河道治理
    一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
  • 关于治理河道臭水的几个误区
    治理河道黑臭水体时,把河道当成污水处理厂是一个很大的误区,具体表现在以下几方面。误区一:单独曝气可以实现黑臭水体治理。胡洪营介绍,黑臭水体有一个变化,黑臭问题解决之后马上就要面临藻类爆发的问题,藻类爆发又会导致黑臭的出现,这是一个循环的过程,除黑臭不能达到
  • 求版内高人河道整治的方案
    单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
  • 河道治理——河道水体水质改善的六大建议方案
    01湿地工程水质净化技术利用天然洼淀,经过合理的人工修整,建设天然湿地处理系统。在耐水植物与土壤的联合作用下,使河湖水质得到一定程度的净化。 02天然与人工填料接触氧化技术,水流从天然滤料间流过时发生过滤吸附,同时表面生长生物膜对有机物进行氧化分解;或利用塑料(绳状、纤维状)等人工材料,作为接触氧化填料,对河湖污染水体进行净化。 03射流曝气增氧技术,利用浮筒式扩散曝气装置,提高水中的溶解氧值,为水体中有机物的氧化提供条件。能在水中营造庞大的循环水流,同时还能曝气,用很小的耗能就能将庞大的湖水搅动,在此基础上再在水流的流路上适当铺设一些填料,便在污染湖泊里成功地实现了接触氧化法治污,可以快速、高效、低耗能地降低湖水中的BOD含量,防止有机淤泥的淤积,消除湖水臭气。同时,造流曝气机和填料全部沉没在水中,丝毫不影响水面景观。 04生物浮床水质改善技术,在重度污染水域,由于水生生态系统已遭受彻底破坏,水
  • 论生态水利在河道治理中的应用
    论生态水利在河道治理中的应用 摘要:河道治理是传统实用的工程,是一个古老而活跃的领域。从上个世纪70年代开始,水利工程与河流生态系统的关系问题在国际科技界就引起了广泛的关注,成为环境领域中的一个热门话题。人们从不同角度分析了水利工程对于河流生态系统产生的负面影响,并在此基础上产生了河流生态恢复的理论与工程实践,生态水利理论与实践也应运而生。 关键词:生态水利;河道治理;应用1.生态水利工程的设计原则1.1提高河流形态的空间异质性原则一个地区的生境空间异质性越高,就意味着创造了多样的小生境,能够允许更多的物种共存。反之,如果非生物环境变得单调,生物群落多样性必然会下降,生物群落的性质、密度和比例等都会发生变化,造成生态系统某种程度的退化。人类活动,特别是大规模治河工程的建设,造成自然河流的渠道化及河流非连续化,使河流生境在不同程度上单一化,引起河流生态系统的不同程度退化。生态水利工程的目标是恢复或提高生物群落的多样性,但是并不意味着主要靠人工直接种植岸边植被或者引进鱼类、鸟类和其他生物物种,生态水利工程的重点应该是尽可能提高河流形态的异质性,使其符合自然河流的地貌
  • 浅析河道现状与治理及生态修复
    随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头管理、职责不明、公众参与不足等现象仍然严重存在。虽然水利工程建设取得了很大成就,但也改变了原有河流生态系统的功能。其主要表现在河流干涸,水生态环境消失;河流功能降低,地表水和地下水污染加重。因此.基于环境变化及社会发展的需要,探讨河流治
  • 生态水利在河道治理中的应用
    1水利工程对河道生态环境的影响 传统的水利工程是以控制水流为目的水工程建筑物,为了满足不同地区的供水、防洪、航运、水力发电等需求所建造的水工建筑物。人们为了更好的分配水资源,改善开发自然的水生态系统,将水从自然生态中抽离出来。而由于忽略河流形态的多样性,不当的调水,当水体脱离生态系统或生物群落,打破河流湖泊与岸上生态系统的有机结合,自净能力就会降低,以致造成水资源的分散流失,严重干旱,加剧了供水的紧缺,造成自然河道的不连续化,最终导致生态失衡。所谓生态水利是指人类文明发展到“生态文明”时代的水资源利用方式。它以尊重和维护生态为基础,在满足自然承受能力的前提下,开发水资源,建立水利工程,利用水利工程发展经济,为人类文明社会的可持续发展服务。 (1)河道治理措施。现在水利、可持续发展水利的发展过程中,要做好水资源的可持续有效利用和水生态的可持续改善支持、保障社会经济可持续发展。①要完善防洪、抗洪工程体系,河道的治理要在扎实的科学理论基础上,避免片面的追求量的储备,而忽视环境质量和生态景观的建设,要以系统的角度出发综合治理。②非工程措施也是防洪抗灾的重要组成部分。
  • 浅析河道治理的意义,方法和方向
    随着我国城市建设速度的加快,及工农业的快速发展,河道人为破坏的影响较为严重,垃圾的倾倒及污水的排放,使当前河道中的水质不断恶化,不仅水生物在不断的减少,而是河道淤堵的较为严重,严重影响了防洪功能的发挥,同时大规模的采砂活动,使河道堤岸失稳的情况严重。同时由于雨水多少的原因,也会导致河道内发生洪水及泥石流灾害,或是河道干涸,影响人们正常的生产生产用水需求等。这些情况的存在,使河道治理更具有迫切性,因此,需要对河道进行有效的治理,从而实现资源的有效利用,使河道的功能性得以最大程度的发挥。 1河道治理的意义 在城市快速发展过程中,由于工农业生产的快速发展及人口的不断增加,导致所需要排出的废水量不断增加,再加之监管方面的不完善,所以导致大量废水未经处理即排人河道当中,使河道内的水质受到严重的污染,不仅影响了城市的生态环境,同时也使城市的形象受到较大的影响。近几年来,我国各地方都加大了对城市河道治理的力度,并取得较好的成效,不仅使河道的防洪、排水和排污能力有了较大的提高,同时也美化了城市的环境。河道治理是一项需要长期坚持的一项系统工程,其涉及的专业较多,所以需要从全方位对于
  • 矿山破碎机粉尘治理方案
    矿山破碎机,振动筛和输送机是粉尘产生的重要部位。怎么能达到国家标准生产条件及排放的废气达到国家排放标准呢。应该对产尘点产生的粉尘进行收集处理,根据矿山粉尘的性质,选择合适的“天洁”除尘设备才是重中之重。当然气 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器和气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器是最终之选,气箱式脉冲布袋“天洁”除尘器和 ZC 机械回转反吹扁袋“天洁”除尘器现已在全国大范围推广使用,均达到比较理想的运行效果。 潍坊天洁环保科技有限公司技术人员针对当前选矿厂几处常见产尘点粉尘提出的治理措施: 1 、原煤破碎输送“天洁”除尘系统应采取专业措施。“天洁”除尘器
  • 河道治理生态水利模式研究
    1、构建水利工程安全体系 在当前的情况下,想要实现水利工程的安全、高效的完工,必须要有一个系统性的施工方案,实现河道治理的各种功效,应该采取各种有利的措施,在维护当地水环境的前提下,进行适当的、适时的河道治理工作。一般以泄洪为主,在河流的下游进行,河道的中游以建筑堤坝防护维修为主,但是堤坝的修筑也应该根据实践情况来进行。同时以科学原理进行指导,做到分工合理统筹有序,在充分了解河道的问题的情况下综合的将河道的其他问题一起解决掉。 2、调控水环境以及水利资源环境承载能力 水环境的承载力主要包括水体自身净化的能力,我们单纯的从污水排放这一角度来看冰环境的承载能力就是水体究竟能承受多少排放物。综合来看,我国具有十分充沛的水利资源,我们通过落实各种各样的资源配置以及节水措施,我国水资源的承载能力应该是可以满足当前经济社会发展的需要,但是,如果我们不能够及时的进行相关研究的开展,并且不能从整体上面来对强化监督管理措施进行考虑,那么,其前景是十分令人担陇的。
  • 城市生态河道治理与设计思路
    1、城市生态河道治理理念 首先是对水体质量的要求城市生态河道治理需要更加的注重水体质量。毕竟水体质量好的话才可以保证水下生物的生存。水生物才可以保持多样性。其次,城市生态河道两岸的植被种类需要多样化。同时进行绿色群体的搭配。有关部门需要根据不同的水情选择不同的植被物种。如果本身城市生态河道两岸存在着野生的植被物种的话。有关部门可以做到科学利用,进而营造出更加自然的风情。另外。做好河道横纵向的科学规划城市河道横向上要尽量的保持周围空气以及水分的合理流通。这样可以为河道周围的植被生存创造良好的条件。河道纵向上要在实际的城市生态河道治理中。更好的依偎河道蜿蜒曲折形态。使得城市生态河道的那种自然特性充分的表达出来。尽量的减少人工痕迹。更好的体现出河道周围的自然特性。 2、城市生态河道设计思路 有关设计单位在对城市生态河道进行设计的过程中。需要注意必须要坚持以人为本以及回归自然的设计思路设计单位以及设计人员在对城市生态河道进行设计时。需要更多地关注城市生态河道本身所具有的的排洪、泄水以
  • 电力用户谐波治理方案选择
    核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
河道治理方案
河道治理方案专题,为您提供河道治理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与河道治理方案 相关的专业交流讨论,更多河道治理方案相关内容请访问
河道治理措施
河道治理工程
