现场总线控制系统在火电厂的应用与前景 2005-7-18 周 明 摘要:介绍了一种新型控制系统FCS(fieldbus control system)的基本概念,在火电厂的应用、存在的问题及前景。关键词:现场总线控制系统 火电厂 推广应用 20世纪80年代,DCS(数字式分散控制系统)开始进入电站自动化控制领域,由于其在安全生产与经济效益等方面带来的正面作用是以往任何一种控制系统无法与其相提并论的,因此,DCS在电站被广泛使用。目前300MW以上机组,无论是国产机组还是引进机组,无一例外采用DCS,就连200MW、100MW机组也在使用DCS来进行改造,甚至于一些自备电厂的25MW、12MW的火电机组也采用DCS系统。 那么,作为20世纪90年代才走向实用化的,在自动化领域内最为新型的控制系统——现场总线控制系统(fieldbus control system,FCS),能否也像DCS系统一样被电站接受并广为推广使用?1 FCS与DCS相比较最显著的特点 根据国际电工委
我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
电厂热工仪表主要包括了:压力变送器;差压变送器、压力校验仪、热工信号校验仪、热电阻、液位变送器、温度变送器、压力传感器、智能数显仪、闪光报警仪、无纸记录仪、流量计算仪、压力校验装置、温度校验装置等。电厂热工仪表的施工主要是把各个独立的部件按设计要求组成回路或者是系统,从而完成检测或者调节的任务。在我国,热工控制系统已经成为了发电机组是否安全运行的重要指标,它的安全运行依赖于复杂的软件实现自身的协调和控制以及对系统的保护。仪表测量数据的准确性,是控制系统保证机组安全运行的关键,因此仪表安装质量的好坏就显得尤为重要了。 一、 热工仪表安装前的准备 热工仪表安装前的准备工作是整个安装工作的基础,至关重要。其准备工作充实与否,直接影响了安装的进度和任务完成的质量。仪表安装前的准备主要包含了资料的准备、设备材料的准备、人力
智慧智能制造厂产线以及智能化库房等管理系统是中国工业走向4.0的开端,由传统的二维图形管理界面全面升级为可交互的
摘要:随着计算机技术和现代控制技术的飞速发展,DCS对发电机组监控覆盖面日趋完善,其渗透深度也随之增强,控帝l系统正由封闭的集中体系加速向开放分布式体系发展。本文以DCS控制系统为背景,介绍了它在大型火电厂电气监控系统中的应用过程和方式。 随着计算机和通信技术的发展以及控制和管理要求的不断提高,控制系统正由封闭的集中体系加速向开放分布式体系发展。集中式控制系统有一些明显的缺点,即随着现场设备的增加,系统布线十分复杂,成本大大提高,抗干扰性较差,灵活性不够,扩展不方便等。为了从根本上解决这些问题,必须采用分布式控制系统O)cs)来取代独立控制系统。八十年代初,我国发电厂最初使用DCS的的范围仅限于热工自动化,即对机、炉一些设备的控制。由于火电厂电气专业的需求,加上计算机技术的日益完善,DCS在电气自动化方面得以广泛运用。特别是最近几年DCS在大型火电厂电气系统监控上的应用,使得电厂的安全运行系数大大提高,从而带来了可观的经济效益。目前,我国300MW及以上的机组,单元控制室机炉都利用了
在施工有这么一个案例,施工中有两个泵位号分别为Y030304A、Y030304B。施工完毕后,DCS控制Y030304A启动,结果现场Y030304B启动了,反之亦然。是不是改改DCS控制线或者程序就可以?我一同事非说是因为设备安装时没按位号安装,泵本身并没有位号,两台设备安装位置对调不无所谓吗?还有就是出现这种情况,电气接线(即动力线和操作住控制线)是不是不需要改?请教了。
DCS: DCS
火电厂有害气体控制技术 pdg格式
一、系统介绍 华能沁北电厂二期2×600MW超临界火电机组工程分散控制系统(DCS)采用ABB公司的Symphony系统,其功能涵盖了数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、汽轮机数字电液控制系统(DEH)、给水泵汽轮机控制系统(MEH)、电气控制系统(ECS)等各项控制功能,是一套软硬件一体化完善的控制系统。两台机组及公用系统DCS系统设置3个独立的环网,每台机组一个环网,公用系统一个环网。 二、DCS系统外部环境要求 2.1 硬件要求
瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
基于现场总线的火电厂输煤系统分布式控制方案
火电厂的启动调试是一项比较复杂的工作,需要一定的经验,望各位前辈,后生,多多,顶.资料共享.经验共享
DCS控制系统仪表接线图(山东).
给大家发一份关于火电厂烟气脱硫方面的书籍,希望对大家的工作有所帮助。本书压缩为4个分卷。[ 本帖最后由 tzm-0511 于 2009-1-9 17:05 编辑 ]
作者从事十多年的火电厂的消防报警项目的工作,对大型火电厂消防报警系统的设计和选型有一定经验。本文从宏观(消防报警产品发展的历史)和微观(现代消防报警产品内在条件)两个方面出发提出了产品选型和设计方面的有益意见。 1产品的历史和选型趋势 从八十年代后期起,随着我国电力工业的发展,引进了国外先进的现代消防技术的概念。我国新建的大型火力发电厂(特别是引进机组的项目),都建设了一套立足于自救的自动消防报警控制系统以及与此配套的自动喷水灭火系统、自动水喷雾灭火系统、自动气体灭火系统和自动泡沫灭火系统等。 在我国火电厂的项目建设中取得了实际经验以后,一九九六年七月,我国颁布了国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96),该规范规定了消防报警与灭火系统原则布置的范围和系统类型,正式把先进消防技术的运用纳入到火力发电厂的国家规范之中。 近三十年以来,国内外的消防报警和灭火技术有了长足进步,由于微电子技术和通讯技术的发展,使消防探测和控制技术得到了迅猛的
知识点:系统瓦解
火电厂洗轮机是根据各种工程车辆的轮胎和底盘设计的,
我国是燃煤大国,连续多年so2
